Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите про локера(подкрылки) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Подскажите про локера(подкрылки) Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   Volgofan Иконка
  • Автомобиль:21 Р
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 19:51
Вариант хороший, только вот бы еще кромку крыла прикрыть ©
Резина была вырезана с запасом, и как бы "опиралась" на внутреннюю кромку крыла. Не знаю насколько это надежно защищает, но судя по состоянию крыльев, не так уж и плохи такие самодельные локеры. Уже начинаю жалеть что их выбросил.
#162 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 19:57
Ну, вместо резины можно использовать локеры, он достаточно упруги. Нужно лишь обрезать кромку, и локера будет вообще не видно.
#163 Пользователь офлайн   Volgofan Иконка
  • Автомобиль:21 Р
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 20:35
Интересно, почему никто из "новодельщиков" до сих пор не освоил такую нехитрую деталь и не продает за баснословные тыщи?
#164 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 20:45
Это же неаутентично!!!
#165 Пользователь офлайн   Volgofan Иконка
  • Автомобиль:21 Р
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 21:02
Зато практично и дохода сколько! :rolleyes:
#166 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 21:40
потому что гораздо проще купить перед от 3110 и зад от буханки и будет жестче и практичнее
#167 Пользователь офлайн   Volgofan Иконка
  • Автомобиль:21 Р
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 22:31
потому что гораздо проще купить перед от 3110 и зад от буханки и будет жестче и практичнее (С)
Ну вроде говорят там тоже не все так просто... Нужно что то подгонять, подрезать. Да и потом вряд ли их по отдельности продают, придется покупать 2 комплекта - на Волгу и на УАЗ
Сообщение отредактировал Volgofan: 20 Ноябрь 2013 - 22:34
#168 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 07:59
не обязательно полностью 2 комплнкта брать, они и по 2 продаются, а подгонять там да придется но мало, где то подрезать где то нагреть и придать форму, но в общем не много
#169 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р 70г.
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 09:52
Купил ща передние, на них написано 3110-029 , в выхи буду инсталировать, а задние куплены от опель омега-А(задние) ,тоже внедрю, фотки выложу.
Cadillac DeVile 85г. BMW K1100 RS 95г.
Toyota Carina II 89г.- продан.
Газ-21Р 70г.- в реставрации.
Yamaho Virago 400 88г.- продан.
#170 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:02
Ждем фоток и отчета по умтановке
#171 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 09:43
Отчет. Фотки плохие, потом на улице лучше отфотаю.
Передние, правый был тонкий и с феном встал по арке минут за 20, но тока в двоем, с левым возились долго т.к. в некоторых местах он был 5мм, фен не помогал, и внешняя кромка была сильно выгнута в верх. Надо было мне смотреть внимательней на рынке. Подкрылки питерские.
Фотки правого, левый стоит аналогично, горбыли в нутри у лонжерона с переди, грели и проминали чтоб об колесо в повороте не тер.Обрезал спереди под уровень юбки бампера, вдоль лонжерона и под приемную трубу.
Задние тоже питерские, но мягкие и ставились легче, с феном только задний закат арки, но выглядит не очень(форма кромки такая), хотя на черном цвете и не видно.
Фотки правого, левый стоит аналогично, вырезы под стойку закрыл латками на саморезах. Подрезать пришлось по лонжерону и свес перед и зад.
После подгонки снял, залил все в арках на умер с пистолета смесью растопа и пушсала, поставил обратно пролил в стыки крыла с подкрылком, и изнутри по стыкам и саморезам(хуже не будет).
На улице отфотаю и выложу в свою тему.
#172 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 10:42
И установка подкрылков за два часа под пивко с антикором не катит даже в двоем, мы семь часов убили с перекурами на подъемнике...
  • (9 Страниц)
