Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите про локера(подкрылки) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Подскажите про локера(подкрылки) Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 20 Апрель 2005 - 18:17
Назад - от Опель Омеги старой (поставил уже). Подгонок - минимум, как оказалось. Немного пришлось подогреть феном, чтобы встало по арке крыла. Единственный минус - это отверстия под пружины. Их надо чем-то заделать.
А от Омеги ничего резать не приходилось?
А ИМХО отверстия под пружины мож и пригодятся под доп. пружины из серии "с пружинами рессорам легче"
#42 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 21 Апрель 2005 - 02:02
под трубу кажись тоже придется вырез делать (это я про передние )
Кстати идея снять и потом сверху поставить распорки имхо вполне готична. Наверное так и надо будет сделать ;)
#43 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 21 Апрель 2005 - 09:01
Надпоручик сказал:
Отрезал совсем чуть-чуть, пару кусочков. Немного только подогрел феном, чтобы встало под арку крыла. Отверстия под пружины надо заделывать и под доп. пружины не подойдут.
Куплю "черный" руль с белой ступицей
http://drakonas.photofile.ru
#44 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 21 Апрель 2005 - 10:46
купил сегодня защиту на перед, 2 шт - 200руб. На них написанно 3110-31029 :)
Если сегодня будет время попробую их установить!
#45 Пользователь офлайн   Doctor Иконка
Отправлено 21 Апрель 2005 - 11:37
приветствую, в том регионе где Я живу, нет таких изделий, только для жигулей. А может можно сделать самому? как -то скроить из нержавеющей жестянки? кто нибудь владеет такой информацией? :cry:
#46 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 21 Апрель 2005 - 12:01
Doctor сказал:
а откуда вы? какой регион?
#47 Пользователь офлайн   Doctor Иконка
Отправлено 21 Апрель 2005 - 13:53
Я живу в Узбекистане и у меня сложная ситуация. Любители 21 - ой есть: хотя мало, но в инэте по моему Я один. Так что если у кого что есть в плане наработок и передачи опыта - поможите :cry: . Спасибо.
#48 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 21 Апрель 2005 - 20:51
Далее по ссылке можно посмотреть еще 6 фоток по примерке защиты от 3110-31029
Также готовлю статью по установке защиты на Газ-21 !
Кстате с кем поговорить чтоб тут разместить в Статьях?
#49 Пользователь офлайн   Den Иконка
  • Город:г.Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО / Югра, Тюменская область
  • Автомобиль:ГА3-21 (1960 г.в.), ГАЗ-21 Л (1964 г.в.)
Отправлено 22 Апрель 2005 - 05:51
Наружные кромки крепяться, как я понимаю, внутрь изгиба крыла.
А внутренние?
#50 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 22 Апрель 2005 - 08:41
Den сказал:
А внутренние?
в статье все будет подробно расписанно. Внутренние будут крепиться тоже, там есть небольшой порожик в котором можно будет сделать дырки и установить саморезы.
P.S. говорят что просто на саморезах крепить нельзя, т.к. там вибрации и они могут повываливаться. Нужны какие то специальные пластмаски(я так понял что то вроде дюбелей) может кто чего знает слышал?
#51 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 22 Апрель 2005 - 09:12
PNC сказал:
Ну а к крыльям же крепят просто на саморезах.
Мне кажется,что эластичный материал подкрылков самортизирует вибрации. (ИМХО)
#52 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 22 Апрель 2005 - 09:15
G21 сказал:
PNC сказал:
да на саморезах, только для них еще специальные какие то пластмаки должны быть...
#53 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 23 Апрель 2005 - 06:15
PNC всю жизнь крепились на самроезы и тут "повываливаются" как?? ну ежели отверстие прослабить под саморез то да. ...????....
FUCК FUEL ECONOMY
#54 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 23 Апрель 2005 - 09:54
marik сказал:
да можно и просто на саморезах, просто мне сказали что надежней будет саморез + пластмасовая штуковина для него типо дюпель...
#55 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 23 Апрель 2005 - 15:19
Надёжнее этокак?? если в наглую отрывать?..... не грейте голову господа, ну не надо гемора, саморезы не выпадут если не прослабить отверстие под них!!! ну смешно.....
FUCК FUEL ECONOMY
#56 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Апрель 2005 - 15:49
Doctor сказал:
Я езжу с таким самопалом. К сожалению выкроек у меня нет. Они были при изготовлении. Помню что делал выкройки из старых обоев,лазая с ними и ножницами под крыльями . Потом по выкройкам вырезал из кровельного оцинкованного листа . Но вот поверх листа обклеивал изоляционной лентой для магистральных газопроводов.Иначе и с оцинковкой это дело 20 лет не продержалось бы. Уже позже в голову пришла мысль,что можно было вырезать это из листов полистирола.Но так мыслью и осталось.
Самое главное подгонять размер с зазором в пределах 1см,и изготовленные щитки окантовать каким нибудь уплотнителем(хотя бы из старых камер нарезать). У меня его роль играла изоляционная лента,выступающая по краям. Подробнее и с некоторыми фотками можно на сайте Надпоручика в мемуарах в разделе кузов глянуть.mygaz21i.narod.ru
#57 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 25 Апрель 2005 - 12:05
Mayor сказал:
Doctor сказал:
Крепил просто саморезами?
Кстате какой размер саморезов будет оптимален??
#58 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Апрель 2005 - 13:16
В моем варианте саморезы присуствуют . Но для крепления непосредственно к кузову их всего ДВА. А размер - длина 20-25мм диаметр что-то 3,5-4мм.
#59 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Телефон:
Отправлено 26 Апрель 2005 - 09:35
Что у меня получилось на передних можно см здесь http://www.gaz21.ru/...7&orderby=dateD
По наружи я грел феном и придавливал по форме. Саморезы обычные со шляпкой увеличенной, совмещенная шайба и головка. Металл в крыле толстый, диаметр сверла 2,9, но лучше 3,0 или 3,1. Изнутри оба подкрылка крепятся саморезами в передней части. Феном на обоих пришлось выгибать закругление, чтобы при повороте колесо не задевало, почему-то больше грел и давил на левом. Левый сзади я прикрепил к лонжерону на болт М6, а в верхней части болтом через резиновую проставку, он вышел в моторном отсеке в р-не ГТЦ, ниже бачка омывателя. Справа под трубу сделал надрез в горизонтальной части подкрылка и загнул его кверху. Также пришлось немного подрезать изнутри посередине, т.к. там упирается в амортизатор.
А насчет задних несколько вопросов сделавшим. У Опеля такая же длина проема над колесом, потому что у УАЗа намного короче, и поэтому даже в разрезанном виде подкрылок не встанет на отбортовку крыла над колесом или встанет?
#60 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 26 Апрель 2005 - 09:59
de_PRICH сказал:
Вы бы не могли поближе сфотографировать (отмеченно красным)?
От какой машины вы ставили на перед защиту?
Сколько саморезов на этом участке (отмеченно красным)
  • (9 Страниц)
