Новый двигатель Надпоручика
Отправлено 28 Декабрь 2004 - 17:42
С шатунами наверное пойду в магаз где брал и предъявлю. У меня рядом с ним в гастрономе знакомая работает. Там и электронные весы есть. Договорюсь и буду по 5-6 шатунов таскать, чтоб разницу подобрать хотя бы в 5 грамм. А там остальное сточу.
Такие дела. Комментарии?
#2
Отправлено 29 Декабрь 2004 - 17:16
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
Отправлено 30 Декабрь 2004 - 07:55
#4
Отправлено 06 Март 2005 - 17:03
#5
Отправлено 07 Март 2005 - 09:12
А если это то что я думаю, то есть поверхностная обработка, то должно быть хорошо. Во времена бедствий с распредвалами для классики, мы с другом купили для его машины Черный Вал (совершенно черный) производства Кутаиси (со слов продавца). Так этот вал пережил и капиталку движка, и заменили его вместе с корпусом вот только этой осенью.
Отправлено 20 Март 2005 - 10:20
Да, клапана от ГАЗ66 с наполнением, имеют фаску по ширине в 2 раза меньшей чем волговские обычные клапана. Кто нибудь 66-е притирал к родному седлу?
Отправлено 20 Март 2005 - 14:14
зачем тебе все это или так хочется поставить от 66-го
только потому что они с наполнителем так видимо там и фаска такая поскольку натрий компенсирует расширение и этого хватает?
только зачем так изгаляться?
надо же тогда учитывать еще и объем выпускного канала... много всего что хочешь получить
Отправлено 20 Март 2005 - 14:55
ГБЦ уже под 92-й бенз. При таком раскладе 66-е клапана предпочтительнее. Втулки под них уже развернуты с 9 до 10,95 мм. Обратной дороги нет. Разворачивал с шагом 0,1-0,2 мм. Думаю соосность не нарушилась.
В любом случае 66-е лучше именно за счет теплоотвода.
Отправлено 20 Март 2005 - 15:11
но проблема в том что экспериментаторов не особо много для этого надо руки не особо кривые и как минимум желание.
обычно проблема не только переделать но и просто разобрать. а тем более такие интересно-сложные вещи. их же надо аккуратно смотреть и делать.
я думаю не особо сложно будет. тем более тебе. не знаю правда что там с пружинами - по размерам и усилию.
я уже готов застрелиться с переделками-мелкие вещи дают большие проблемы. вот уже маюсь дня три со стеклоподъемником.всего-то пружина а без нее...
я думаю напишешь что выйдет. вот правда не знаю как ты в домашних условиях будешь присаживать на родные седла(как я понял) эти клапана. может там и седла несколько иные? я бы померял поточнее.
#12
Отправлено 22 Март 2005 - 23:00
Фотки в обменнике. Там фото старого поршня, с отверстиями для смазки пальца и нового без этого отверстия. Что-то я не догнал краями - его что рассверливать надо?? Самому?? Смазка поршневого пальца вроде как необходима через вышеуказанные отверстия. Или что-то изменилось в конструкции поршней?
Обидно будет, ведь я их уже по весу подогнал и днища до зеркала отполировал (на фото кстати видно).
#13
Отправлено 23 Март 2005 - 11:08
#14
Отправлено 23 Март 2005 - 17:54
#15
Отправлено 23 Март 2005 - 21:06
А что за вмятинка такая? На выпускных вроде как все ровно. Это на впускных в середине впадина как у грибов типа "лисичка" или "свинушка".
#16
Отправлено 24 Март 2005 - 08:06
Тогда уж надо было ставить втулки от газ-66 тоже они немножко другие.
Надпоручик (22.3.2005, 22:00) писал:
На поршне сверху сколько было меток? Штампов. Видимо на какой-то стадии эти поршня отбраковали и они каким-то образом попали в продажу.
Когда я покупал свои, так к ним уже в коробке были поршневые пальцы подобранные и стопорные кольца. И надпись вперед там без ковычек. А на поршне сверху чуть заметное углубление в половину диаметра поршня.
#17
Отправлено 24 Март 2005 - 08:26
Меня уже успокоили, сказали что это не принципиально, и основное шарнирное соединение — это палец-втулка шатуна. А то, что в поршне, так там наоборот всё сидит плотнячком, и для более плотной посадки нужно поршень в кипятке прогреть где-то до 80-90° и только потом вставлять холодный палец. По типу как в ГБЦ втулки менять.
Всё! Это было последнее, что нужно было уточнить. В принципе, можно уже начинать процесс сборки двигателя.
#20
Отправлено 24 Март 2005 - 09:01
