как поставить люксовый хром ?
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 18:21
#3
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 19:34
Родную вставляли целый день при этом в трёх местах резинка порвалась а через год лопнула в районе стыка(вулканизации) пришлось заменить на второй вариант !
Вставляли вдвоём за 5 минут,та-же водичка мыльная и шнурок !
Вставлял сначала верх а потом шнуркой до низа ,немного постукивая ладонями по стеклу!Очень важно поставить нижний хром точно по центру иначе потом когда стекло вставлено поправить хром не погнув его будет проблематично!
Заднее вставлял 2 дня,с верхней хромированной полоской вставить не удалось!(резинка родная заколенела в усмерть)
Пришлось вставлять в резинку только "защипы" а после с маслом засовывать хром. полоску на защипы!
В итоге всё получилось ,езжу два с лишним года !
#4
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 19:45
#5
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 20:45
- ставятся резиночки на углах и подбираются типа косынок (укосин) с толщиной от 2 до 10 мм - это даже по заводской сборке было такое
- нужно увеличить количество защелок в люксе хотя бы в 2 раза
- резинкой и шнурком достаточно неудобно ставить - намного проще тупой широкой плоской отверткой, а вот постукивать и прижимать нужно обязательно...
#6
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 21:12
shtabs (12.11.2008, 20:45) писал:
А именно?
Про резиночки на углах а особенно на 24-той резинке знал ,но резинка резинке рознь !
В свою не вставлял ничего ,иначе выворачивало её напрочь!А на другой машине вставки на углах стоят и резинку не выворачивает!Отсюда вывод :оконные проёмы на всех машинках имеют допуск в ту или иную сторону и резинки все разные,вобщем как пойдёт- одному богу известно!
#7
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 21:35
Резинки ставил новые, с 24ки.
На улице. Черная машина. На солнышке. На термометре точно не менее 30 градусов по цельсию было.
Как надо было увеличивать количество крепежа не хром не знаю. Но я себе поставил этих крепежек с 2.5 комплекта люссового хрома... много в общем.
#8
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 23:30
Сообщение отредактировал Танк: 17 Декабрь 2008 - 19:42
#12
Отправлено 05 Апрель 2010 - 10:36
#18
Отправлено 05 Апрель 2010 - 18:12
