Форумы на www.gaz21.ru: КОЛЕНВАЛ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
КОЛЕНВАЛ ПОДГОНКА КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   SAKEN Иконка
  • Настоящее имя:ALEKSANDR
  • Автомобиль:GAZ21M
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 17:04
:mellow: РАСТОЧИЛИ КОЛЕНВАЛ ПОД 0.5 КОРЕННЫЕ.СТАВЛЮ В ДВИГАТЕЛЬ 1ПОСТЕЛЬ ОТЛИЧНО 2 ТОЖЕ ОТЛИЧНО 3 И 4 ПОСТЕЛИ ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ ЗАЖИМАЮТ КОЛЕНВАЛ ТАК ЧТО НЕ ПРОВЕРНУТЬ. ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ?
#2 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 17:23
Если его точили, значит коленвал нормальный, поскольку перед расточкой его проверяют на кривизну. Таким образом налицо несоосность коренных постелей. Блок когда-то "повело", причин тому масса. Это исправляется в условиях ремзавода, путем наплавки алюминиевого сплава на постели и последующей расточки. Заодно при этом центрируют колокол сцепления относительно постелей.
#3 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 17:28
Ну это уже самое страшное!
Может просто станок изношен на котором точили ,либо точил "ученик"!
Сначала надо проверить все шейки микрометром!
#4 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:33
Когда делал свой двигатель,тоже пару шеек зажимало,отвёз в фирму Механика,там проточили блок,теперь всё отлично.
Вал должен при затянутых по моменту шейках легко крутится,без особых усилий,единственное что поджимает вал это сальниковая набивка.
Если вал поворачивается с трудом,двигатель собран не правильно.Всё это проверяется без шатунов.
Анархист на Волге.
#5 Пользователь офлайн   SAKEN Иконка
  • Автомобиль:GAZ21M
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:46
А МНЕ ГОВОРЯТ СТАВЬ НА ШПИЛЬКИ КОРЕННЫХ ПРОКЛАДКИ ИЗ ФОЛЬГИ.(ПОРТЯНКИ)(ЭТО СОВЕТУЕТ УВАЖАЕМЫЙ В НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ МОТОРИСТ)
Модератор Лев. В интернете все, что написано заглавным шрифтом считается криком. Не шумите оставьте в покое клавишу Caps Lock
Сообщение отредактировал Lev: 13 Ноябрь 2008 - 23:35
#6 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:56
Подкладывать фольгу - полумера, некогда часто используемая! Но не в окем случае не рекомендую так делать - это кустарство, хотя допускаю, что двигатель может проходить при этом достаточно долго..
#7 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Настоящее имя:КИРИЛЛ
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г. ГАЗ-24 1971 г. АЗЛК-2140 82 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 19:01
по уму так не делается.
вал должен от руки крутиться как сказали выше.....
т.к. если его зажать а потом всеже провернуть то он даже работать бует но из-за потяжки вкладышей,их(вкладыши) может провернуть в любой момент есть примеры на одном дрыге через 200 метров провернуло(за ворота выихать не успел) другой откатал порядка10 тыров. и в итоге опять же провернуло!!!
и мне это сказал человек который являться специалистом в реактивных самолетных двигателях. а сейчас на пенсии работает простым мотористом.подполковник. и не доверять ему у меня оснований нет!
опять же если подложите фольгу то у вас постель получится как бы овальной-в этом тоже ничего хорошего нет. так согласен делают но делают либо не для себя. либо на предприятиях где неважно сколько мотор выходит тысяч.
скорей всего вал проточен в плюсе. так иногда делают "умники" считают что они этим подымут маслянное давление.
промерьте вал микрометром причем каждую шейку в нескольких плоскостях. попробуйте поменять вкладыши местами, те который зажимало поставте туда где не зажимало. мало ли м.б. брак вкладышей.
т.к. при такой сборке (когда вал плохо крутиться) мы получаем зазор между шейкой и вкладышем меньше чем нужно. при нагреве двигателя зазор исчезает совсем масло не поступает.или плохо поступает. и потом как нить вы заглушите двигатель а завести его не получиться т.к. вкладыш привариться шейке.такой пример был этим летом у друга на москвиче. всю ночь катался приехал заглушил. и все клин............
#8 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 19:13
Как вариант, после затяжки такого "трудного" вала, попробовать провернуть его стартером. Если не помогло, то можно и через партянки прикрутить, например вырезать их из обложки глянцевого журнала. И потом после пуска двигателя снять их и затянуть всё по сильнее. Это можно сделать не снимая движка, а только открутив поддон. А как это сделать, совсем другая тема.
#9 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 19:34
Фольгу использовали перед продажей машины, доехать до рынка.
#10 Пользователь офлайн   VS21 Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 21:33
Просмотр сообщенияSAKEN (13.11.2008, 17:04) писал:
Было примерно такое же после установки узких вкладышей от 402 двигателя. Решилось поиском и установкой родных вкладышей от ЗМЗ 21. Но, конечно, не гарантирую, что это поможет и в Вашем случае.
#11 Пользователь офлайн   SAKEN Иконка
  • Автомобиль:GAZ21M
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 06:35
ПОПРОБУЮ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ ВКЛАДЫШИ НЕ ПОМОЖЕТ ОТВЕЗУ БЛОК НА ПОДГОНКУ КОРЕННЫХ
#12 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 08:03
подкладывать фольгу под коренные было принято в таксопарках там, где шейка вала переточена! Т.е. просажен размер. В данном случае фольга не поможет!
Сообщение отредактировал Танк: 07 Ноябрь 2009 - 21:18
#13 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:12
SAKEN Модератор Лев. В интернете все, что написано заглавным шрифтом считается криком. Не шумите, оставьте в покое клавишу Caps Lock
#14 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 13:44
Просмотр сообщенияSAKEN (14.11.2008, 6:35) писал:
может все таки стоит самом промерить коленвал??? :huh:
#15 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 14:08
и проверить КВ на изгиб
#16 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 19:47
Дружище, самое простое замерить не овальная ли постель с крышкой. Горе ремонтники могли подшлифовать торцы крышек. Если с овальностью все в порядке, то бишь ее нет, и размер коленвала и вкладышей в норме, то не парься - бери шабер и пришабривай вкладыш по месту - по натиру. Конечно снимать пол милиметра это не дело, но я думаю, что все дело в микронах. Окончательную шабровку надо сделать елочкой(сеточкой), тогда в ней будет задерживаться масло. Да, еще проверь, что бы не было забоин в местах соединения вкладышей. Тогда натиры будут именно в этих местах на вкладыше.
#17 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:38
Здравствуйте! Подниму тему вновь. 6-я тысяча километров пробега пошла, как мною перебран мотор, и который греется под нагрузкой, на холостых, в тёплую погоду. Остывает только когда катишься на холостых. Сомнений, что дело не в системе охлаждения уже нет, перекопал всё, от и до - она полостью исправна. Предположения о том, что я при сборке перетянул как мне казалось коренные шейки - скорее всего миф. Их невозможно "перетянуть", кого только не спрашивал. А вот на вопрос о том, почему у меня до сих пор коленвал туго вращается без свечей, - отвечали: Что надо было подгонять вкладыши, "шабрить". Почитал в интернете про шабрение, мало что понял, инструмента такого не найти, как им работать - тоже непонятно. Сейчас главный вопрос в том как подогнать вкладыши к коленвалу? И стоит ли снова протачивать коленвал под ремонт? Или поставить новые вкладыши, того-же размера, что и были, подогнать и собрать всё обратно? Замечу что на слух мотор работает очень хорошо, но раскручивается как мне кажется слишком неохотно...
#18 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:58
А насколько туго? Стартером как вращается и запускается?
#19 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:16
Стартером запускался и запускается, но вот допустим поймать метку на шкиве при ВМТ (кривым стартером) крайне сложно, вернее совсем невозможно, проскакивает. До капиталки легко получалось. Не знаю как ещё описать тугость проворачивания. При сборке - протяжке гаек проворачивался только ломом за болты маховика, далеко не как сыр в масле плавал:)
Сообщение отредактировал lExEi21: 24 Июнь 2014 - 11:21
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:17
Вообще-то, за 6 тысяч должен был разойтись. Вы уверены, что греется от этого?
  • (5 Страниц)
