Форумы на www.gaz21.ru: КОЛЕНВАЛ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
КОЛЕНВАЛ ПОДГОНКА КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 25 Июнь 2014 - 13:23
Возможно зажигание не правильно установлено.
#42 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 25 Июнь 2014 - 14:52
Может все же в помпе дело? Например крыльчатка сломана, либо бракованная.
#43 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 25 Июнь 2014 - 15:23
Михаил Алексеевич, тогда это интереснее. Действительно складывается ощущение, что мотору просто душно... Насчёт помпы вопрос отпадает, ставил и алюминиевую новую с уазика,но в итоге остановился на родной. Всё с помпой нормально, зазор между крыльчаткой и корпусом минимальный. Радиатор думаю, что тоже хороший. Потому, как ставил заведомо рабочий, с машины которая не грелась, результата ноль, даже хуже было. Копать в гбц? В распредвале и зажигании остаётся? Уже думаю о варианте про трещину где-либо в гбц. Думаю в гильзе трещины уж точно нет.
Сообщение отредактировал lExEi21: 25 Июнь 2014 - 15:28
#44 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:10
А нельзя как-то заглушить малый контур и гарантировано пустить воду по большому, через радиатор?
#45 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 26 Июнь 2014 - 20:51
На ГАЗ-21 нет малого круга (контура), термостат с одним клапаном. А вот теперь из моих вчерашних наблюдений по перегреву. На улице +23, редко слабый прохладный ветерок. Если не гонять, не раскручивать мотор на второй передаче- то он не греется вроде бы (то есть стрелка находится между делениями = 100 и 80 градусам). Прикладываю фото, чтобы было нагляднее. Получается, если верить датчику, то температура чуть ниже 100 градусов. При таком положении стрелки я капнул воды на гбц, вода не шипит, не кипит. А просто по ней растекается. Далее доехав в гаража, а температура там выше, чем на улице. Решил ещё больше его прогреть в духоте, катался по коридору, разогревал мотор. Удалось прогреть его почти до 110. Открыв капот, снова капаю воды на гбц. Мотор заметно горячее, вода растекаясь начинает уже подкипать, образуются пузыри.
Сообщение отредактировал lExEi21: 26 Июнь 2014 - 20:53
#46 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 26 Июнь 2014 - 23:13
Приветствую всех,ох уж эти указатели " в обратную сторону" .На двс 21а есть два варианта помп,на одной есть малый круг перекрываемый термостатом -"трехшпилечная",а на другой "двушпилечная" нет,соответственно в последнем варианте термостат роли не играет.А температуру нужно проверить точнее,либо снять штатный указатель в паре с датчиком тм101 и греть в кружке с термометром,либо сделать прокол иголкой в верхнем патрубке и вставить от мультиметра с электронным встроенным термометром -щуп и сверить показания.
Сообщение отредактировал Tesla: 26 Июнь 2014 - 23:14
#47 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 27 Июнь 2014 - 04:29
вот и я про то что верить указателям на 100% нельзя тем более таким древним
#48 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2014 - 06:13
Да нормально все. Конечно, можно спецом вскипятить мотор.
Но это точно не коленвал.
А может смесь бедновата?
И все-таки, как едет машина? Приемистость? (я про работу трамблера)
#49 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 27 Июнь 2014 - 08:38
Я конечно ужасов нагонять не хочу... но....
Мотор у меня прошел около 8 - 9 ти тык с капиталки. Тянул зверски... работал ровно... но вот температурный режим не соблюдал... с той же самой помпой и тем же самым радиатором, что и до капиталки - грелся ...... система охлаждения исправна. До капиталки НИ КАКОЙ СКЛОННОСТИ К ПЕРЕГРЕВУ.... И в один "прекрасный" момент ... почи за 500 км от дома... на ровном участке дороги... при скорости около 85ти, давлении масла - почти пять и температуре (как ни странно - 80, - кулак дружбы.
Не знаю, связаны ли между собой систематические подогревы двигателя и кулак... но мысли есть всякие.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 27 Июнь 2014 - 08:39
Деньги - есть.
#50 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2014 - 10:46
Здравствуйте! Я может ещё чего не понимаю, а при езде в жару, у вас тоже в салоне духота от двигателя? Моторный щит у меня не проклеен ничем, кроме родного картона. Не знаю как и должно быть. Олег, согласен с Вами. Давно уже пора. Взял сегодня в пользование мультиметр с функцией термометра. Буду протыкать верхний патрубок. Денис! У меня издавна такая проблемка. Не было никогда у меня кожуха между карбюратором и коллектором, их-за чего карбюратор часто перекашивало... Я его разбирал, шлифовал плоскости, ставил обратно и пол лета катался. Сейчас же нашёл этот самый кожух, карбюратор вроде не корёжит, но он уже устал очень, шлифовать нечего больше. Едет по прямой довольно бодро, но в крутую горку едет очень тяжело. И ещё раз повторюсь. Всегда выстраивал зажигание стробоскопом, заметил что метку сложно поймать, она гуляет. Может быть из-за распредвала гуляющего сбивается зажигание на ходу, оно уходит и мотор начинает перегреваться? Возможен ведь такой вариант?
#51 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 27 Июнь 2014 - 14:38
Карбюраторы шлифуют корпус и верхнюю крышку, иначе толку нет, а вот как шлифовать крышку...?
Трамблер бывает с центробежным и вакуумным регулятором угла опережения. Раз не поймать метку стробоскопом, значит проблемма в регулировке угла. У вакуумного может соскочила тяга а у центробежного или ослабли или поломаны пружины.
При позднем зажигании идет перегрев и слабая тяга и при пуске долго и легко крутит движек, при раннем зажигании на горячую при запуске впечатление как будто слабый аккумулятор, крутит рывками.
Что такое "едет бодро"? Устройте гонки с карбюраторной исправной 24 с места и сравните если нет наших 21. Движки одинаковые и на прием не должно быть большой разницы.
#52 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 27 Июнь 2014 - 18:26
очень просто на углу стола шлифуется сначала основная часть, выступающие шпунтики чтоб не мешались а потом скраю вдоль линии стола начиная с угла остальная часть за выступающей частью, я так делал и все ок
#53 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 27 Июнь 2014 - 20:52
Счастливчик-Везунчик!!! :blink:
#54 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 28 Июнь 2014 - 00:01
Приветствую всех,пару слов про карбюратор.Никогда не шлифовал сопрягаемые поверхности и тем более среднюю часть которую физически повести нечему даже при должном нагреве.Вот верхняя да деформируется,но в основном из за излишней затяжки винтов и редко по причине массивного фильтра.А прямиться верхняя крышка плотным деревянным бруском и молотком на ровной стальной плите,времени занимает не более 20 минут.Делал уже не раз и плоскости все сводил в ноль еще раз замечу без шлифовки.
Сообщение отредактировал Tesla: 28 Июнь 2014 - 00:01
#55 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 28 Июнь 2014 - 05:36
ну в ноль я б не разбрасывался такими словами как технолог машиностроения :rolleyes: в ноль даже шлифовкой не добиться, погрешность таки имеется всегда, а уж тем более деформированием молотком на плите, тут больше подходит слово до приемлимого состояния , погрешность которого скроет прокладка. По причине тяжелого фильтра гется именно нижний фланец, он самый хлипкий и от него самое большое растоние от фильтра до фланца, т.е рычаг, поэтому кронштейн просто необходим. Среднюю часть я шлифовал потому как у меня старую прокладку в месте около дифузора выдавило т.к там прилегание хуже было, но таки соглашусь крышку деформирует от чрезмерной затяжки, после того как карб шлифовал то кронштейн сварганил, стало гораздо жестче
#56 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 28 Июнь 2014 - 11:24
Ну я и не разбрасываюсь,говорю именно про результат достигавшийся не один раз,и лист бумаги по крайней мере еле проходил в остающийся "зазор" .Тем более что сейчас продающиеся прокладки новодельные очень тонки,как минимум раза в 3,относительно оригинальных советских.Да и после "шлифовки" как делают некоторые товарищи,стачивается и без этого маленький бортик по периметру,задача которого как раз более плотно сжимать прокладку.Второй момент,это то что у всех имеющихся на данный момент в запасе карбюраторов,нижняя часть -чугунная,т.к. было 2 вида последних.Ну а алюминевые ушли в цветмет,как не жизнеспособные.В результате этот вопрос уже мнооого лет не беспокоит.Вот как то так.
Сообщение отредактировал Tesla: 28 Июнь 2014 - 11:27
#57 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 28 Июнь 2014 - 13:44
чугун конечно лучше гораздо аллюминия, но до поры до времени, точнее при умелом обращении живет хорошо и долго, а при неумелом раз и в помойку,
По поводу буртика с ним конечно не плохо но и без него очень даже замечательно, заметьте, буртов нет на карбах Озонов и солексов и всё прекрасно работает, тем более бурт только по краям а прокладка и в центре должна держать
#58 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Июнь 2014 - 14:34
При ближайшем и внимательном рассмотрении неожиданно (вдруг) обнаружились буртики на Озонах и Солексах! Но при внимательном рассмотрении! Интересно! Как закрутить винт М5 в тонкую стенку карбюратора без буртика? Прошу не цеплятся к словам и названиям. "Зрите в корень"!
#59 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 28 Июнь 2014 - 17:58
ладно не будем цепляться. но под винты это речь не о том
#60 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Июнь 2014 - 00:49
Озоны и солексы в корзину,а для волги только к 124 и никак иначе!
Про обращении с любой вещью недолжным образом ,жизнь ее скоротечна.
Сообщение отредактировал Tesla: 29 Июнь 2014 - 00:50
  • (5 Страниц)
