Форумы на www.gaz21.ru: Белый руль. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Белый руль. Как самому быстро и качественно восстановить белый руль. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 Р
  • Телефон:8(916)633-94-73
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 17:20
Пока моя ласточка в покраске, я решил заняться рулем. Сначала я хотел купить восстановленный руль, тем более что Жаба меня особенно не душила, а лишь настойчиво рекомендовала потратить эти деньги более рациональным путем: например сводить девушку в ресторан, но я ее не послушал, и вот я уже стою перед продавцом руля. То, что он мне показал, повергло меня в шок. Руль вместо цвета «слоновая кость» , был цвета «больная сперма», а когда я взял его в руки, он оказался на ощупь мягкий (если надавить на него ногтем, то оставался след). И я подумал, если уж люди такие рули предлагают к продаже, то не ужели я, восстановивший своими руками М 401, Т-613 и наконец ЗИМ (руководство). Неужели я не смогу восстановить какой то с…й руль. Под гнетом собственных амбиций, и под одобрительные возгласы жабы, я отправился в гараж.
2 года назад, при восстановлении ЗИМа мне подвернулся б/у руль в отличном состоянии, а Зимовский родной руль 1953 года выпуска валялся у меня в гараже. Когда я взял его в руки, вид руля не добавил мне оптимизма. Руль был вместо белого цвета, практически черный, а его пластмасса своими трещинами напоминала мне кожу 90 летнего мексиканца. Я положил руль на верстак и ударил по нему молотком, чтобы сбить старую пластмассу. Но, к моему удивлению молоток отскочил от руля как от резиновой шайбы, не причинив рулю никакого вреда. Я понял, что этот руль живее всех живых, ведь он не потерял своей формы, негде не скукожился, в отличии от Волговского, который просто развалился у меня в руках. А о Волговском руле позже. И так, если у Вас руль просто почернел и потрескался, но сохранил свою форму, то покупаем две банки краски: желтую-охра золотистая, белую (для наружных работ ПФ-115) и эпоксидную смолу. Смолу я советую разводить в тарелке для супа, так как она белая, и легче подбирать цвет. В качестве мерной линейки я взял обычное ножовочное полотно. После того как мы размешали эпоксидную смолу в тарелке, размешиваем в банке ножовочным полотном желтую краску. Даем стечь с ножовочного полотна краске, и этим испачканным в краске полотном дальше размешиваем эпоксидку.
Смола приобретает цвет горчицы. Потом размешиваем этим полотном белую краску, и уже не давая стечь краске, сразу мешаем эпоксидку. В белую краску ножовочное полотно приходится опускать от четырех до восьми раз в зависимости от объема смолы. Цвет смолы меняется плавно, поэтому колер подобрать легко . Для образца я взял ручку радиоприемника. После того как цвет подобран красим руль как обычной краской, ну лучше подождать 30 минут, чтобы эпоксидка немного загустела, она будет лучше ложиться. Вместо кисти я использовал зубную щетку, ей удобнее прокрашивать руль снизу. После того, как руль высохнет его надо разшкурить и покрасить еще раз. Фото прилагается. Но я даже не стал покрывать Зимовский руль вторым слоем эпоксидки. Так как не собирался ездить с этим рулем. А сразу преступил к восстановлению Волговского руля. Когда я снял оплетку с Волговского руля (руль был в оплетке), то вместе с оплеткой, с руля снялась практически и вся пластмасса, по нему даже не надо было стучать молотком. И так было все ясно. Рулю конец. В итоге мы имеем целую, но потрескавшуюся ступицу и вместо обода металлический пруток. Я купил два метра металопластовой трубы, диаметром один дюйм. Эти трубы используются для водопровода. Согнул ее по форме руля и разрезал вдоль при помощи углошлифовальной машинки. Разрезать трубе надо в том месте, где у руля в будущем будут выступы под пальцы рук. При помощи отвертки и пассатижей надел разрезанную трубу на руль. Отцентрировал трубу так, чтобы проволока руля была по середине и обмотал концы труби изоляцией, чтобы эпоксидка не вытекала. В тех местах где спицы соединяются с ободом, вырезал трубу прямо по месту, не снимая ее с руля. А потом и эти места обмотал изолентой. Развел эпоксидку, подобрал цвет, раздвинул отверткой распиленную щель и залил туда, при помощи столовой ложки эпоксидку. На половину руля уходит целая суповая тарелка. Заливать надо до тех пор, пока эпоксидка не начнет вытекать через щель. После высыхания разжимаем трубу отверткой и достаем руль. Места где спицы соединяются с рулем, я обработал (замазал) холодной сваркой. Не в коем случае не используйте сварку марки ABRO, она совсем не липнет и застывает через минуту, ничего не успеваешь сделать. Я использовал Российскую, называется «Алмаз», это обычная эпоксидная шпатлевка, хорошо липнет и обрабатывается. После этого обрабатываем шпатлевку, и красим руль еще раз. Фото прилагается. Ошибки которые я совершил: разрезал трубу на две половинки по 180 градусов, я думаю, если сделать трубу 360 градусов, то руль будет ровнее. Нельзя разрезать трубу, а потом пытаться ее согнуть, труба будет ломаться. Когда вы будете замазывать стыки шпатлевкой (холодной сваркой) лучше добавить в нее белую краску, так как, чтобы закрасить темно коричневый цвет шпатлевки мне пришлось три раза красить эпоксидкой руль.
И еще два совета:
1. Цвет эпоксидки необходимо подбирать при дневном освещении. В противном случае руль будет боле светлым чем нужно, если же нет такой возможности (на улице темно и холодно) делайте эпоксидку желтее оригинала.
2. Для тупой и однообразной работы, такой как вышкуривание руля перед покраской, советую использовать дешевую рабочую силу в лице жены или любовницы, тем более в случае неудачи будет на кого все свалить.
Дополнительная информация на сайте www.a-rkb.ru
Сообщение отредактировал uri2804: 14 Декабрь 2008 - 14:55
#2 Пользователь офлайн   Lav1657 Иконка
  • Автомобиль:М21У 61г.в. М21И 60г.в.
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 17:45
Чудеса. Вопрос: отвердитель в эпоксидку добавляем?(В ту которую мешаем с краской, а потом красим)
Сообщение отредактировал Танк: 14 Декабрь 2008 - 14:23
#3 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 18:06
На последнем фото вид готового руля - совсем не напоминает идеально восстановленный. Весь в разводах, трещинках.
Может фото неудачное.
Извините если что не так.
#4 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 18:48
это недоделанн зимовский руль , я делал волговский, они отличаю тся спицами,этот руль стоит чтобы катать машину по цеху
сначала разводим смолу-мешаем ее с отвердителем потом добавляем краску
#5 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 18:49
Легче покрасить черный руль в белый и БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!
При том, что форма и рельеф руля останется орегинальным. Конечно есть определённая технология нанесения эпоксидки краски и лака. Вот мой пример. Уже сделал 7 рулей и все уверяют, что смотрится лучше чем матовый оригинал. Да и к тому же он никогда не поплывет и не потрескается.
#6 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 19:09
согласен,только где взять черный руль и сколько он стоит
#7 Пользователь офлайн   Дэн Сяопин Иконка
  • Настоящее имя:Сказал же: ???
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 черный
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 19:23
Работа автором темы проделана огромная. Эксперимент дико интересный. Результат для первого раза неплохой. Думаю, по мере обретения опыта и сноровки, качество рулей будет повышаться, и уже четвертый или пятый будут почти неотличимы от оригинала.
Если я (тьфу-тьфу-тьфу) останусь без работы, от меня уйдет жена и дети, отвернутся друзья, мне будет совсем некуда тратить свое время, то обязательно займусь чем-нибудь подобным.
Это я к тому, что не лучше ли было бы купить руль, а время и здоровье (эпоксидка - не самый экологически чистый материал) потратить на заработок и поход с девушкой в ресторан?
Впрочем, у каждого свой образ мысли и своя логика.
Делай, что должен - и будь, что будет!
#8 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 19:35
для езды у меня ауди а8,а волга для души,именно для того чтобы заниматься такой фигней,это отдых,хобби
я не собираюсь делать ни четыре ни семь рулей,это был первый и скорей всего последний руль,который я сделал,а статья выложена для того чтобы помоч молодым людям,которые восстанавливают волги,решить проблему с белым рулем,для этого так все подробно описано
как говорил мой отец-самые счасливые люди это те,кто из своего хобби сделал свою работу,к ним я и отношу себя ,а еслм к этому приложить девушек и рестораны-то можно сказать-жизнь удалась
Сообщение отредактировал Танк: 14 Декабрь 2008 - 14:24
#9 Пользователь офлайн   Юра21 Иконка
  • Настоящее имя:Юра
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 12:07
Просмотр сообщенияAlex Koff (13.12.2008, 15:49) писал:
легче покрасить черный руль в белый и БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!
И какова технология? Если конечно это не секрет. Черный руль в идеале имеется.
#10 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 14:25
Так, господа. Флуд потер. Некоторым обсуждавшим - сначала попробуйте воспроизвести это, а потом упрекайте. Работа заслуживает уважения, а то, что ее результат выложен здесь и каждый может посмотреть на него и фото, весьма позитивно. Спасибо!
Сообщение отредактировал Танк: 14 Декабрь 2008 - 16:20
#11 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 14:39
Самое главное, черный руль хорошо прошкурить, чтобы он стал шершавый и матовый. Я эпоксидную смолу наносил кисточкой, поэтому в нижней части, где пупырышки для пальцев, могут быть подтеки. Подтеки еще не застывшей эпоксидки я снимал кончиком ножа. Это место разглаживал при помощи горячего воздуха (фен для сушки волос). :rolleyes:
Сообщение отредактировал uri2804: 14 Декабрь 2008 - 14:40
#12 Пользователь офлайн   knife Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21л 63г.в.
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 14:48
Молодец, отличная статья! Спасибо! Хобби для того и нужно, чтоб делать что-то самостоятельно, а не покупать готовое.
#13 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 14:49
СПАСИБО :rolleyes: Всегда рад поделиться опытом.
Сообщение отредактировал uri2804: 14 Декабрь 2008 - 14:59
#14 Пользователь офлайн   Антоний Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 15:17
Спасибо за полезную информацию!!! Буду пробовать!!!
#15 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 15:28
По любым вопросам обращайтесь, всегда рад помочь.
#16 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 17:00
Выкладываю фото отреставрированного руля, установленного на машину. Цвет руля на 100% совпал с цветом остальных деталей, т.е. методика подбора цвета, работает. Кстати, о подборе цвета... Здесь на самом деле (без шуток) стоит воспользоваться услугами жены или любовницы, так как научно доказан факт, что женский глаз намного лучше различает оттенки, чем мужской. Здесь им природа дала преимущество. :rolleyes: Как видно из фото, Волга в покраске.
Если будет интересно, выложу конечный результат по стоимости работ. Надеюсь уложиться в 75-80 тыс.руб.
#17 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 20:17
Да. неплохо, но помоему он кривоват или так сфоткано.
#18 Пользователь офлайн   Юра21 Иконка
  • Настоящее имя:Юра
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 21:05
Спасибо. Будем экспериментировать.
#19 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 21:16
На самом деле кривовато, но я делал для себя, потратил 3 дня и тем более просил учесть мои ошибки. Поправка, руль надо делать целиком 360 градусов, а не как я, из кусков, стык надо делать посередине между спиц, тогда ваш руль будет сделан практически по заводской технологии. Весь обод залит единым куском пластмассы, а добавленная краска защитит руль от трещин - краска отличный пластификатор.
Сообщение отредактировал uri2804: 18 Декабрь 2008 - 19:51
#20 Пользователь офлайн   Дэн Сяопин Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 22:21
По части подробности и понятности описания работ - действительно, комар носа не подточит.
По существу. Не возникнет ли проблем при взаимодействии застывшей эпоксидки и, особенно, краски с агрессивной средой пота на ладонях? Эпоксидка какая - Анлес или все равно (их же много разных)?
  • (7 Страниц)
