Форумы на www.gaz21.ru: Белый руль. - Форумы на www.gaz21.ru
Белый руль. Как самому быстро и качественно восстановить белый руль. Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 16:25
Не помню, говорил уже тут иль нет... Руль надо беречь, т.е. он из органики - соответственно, чаще ездите на машинке... Руль как жемчуг - не будет тепла человеческих рук - он погибает! ИМХО
#62 Пользователь офлайн   fotograf17 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 21
Отправлено 25 Январь 2011 - 13:53
отлино воспользовался вашей тенологией в востоновлении потрескавшегося руля, но добавлю от себя, что те места где пластик совсем отпал и остался голый обод перед восстановлением можно обмотать проволокой, так проще наносить смолу ее нужно меньше)))))))
#63 Пользователь офлайн   Fraktal2009 Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 17:30
День добрый. Имеется руль в не очень хорошем, но и в не очень плохом состоянии. Подскажите как лучше его отремонтировать. Геометрия руля не повреждена. Фото прилагаю.Прикрепленное изображение
#64 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 19:50
Вот этот руль лучше не красить краской с эпоксидкой - отвалиться, был у меня печальный опыт. Кстати, он воняет или нет?
#65 Пользователь офлайн   Fraktal2009 Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 19:52
Запаха нет никакого, просто на солнце выгорел и от времени потрескался.
#66 Пользователь офлайн   VitorGAN Иконка
  • Автомобиль:Газ-22 ВУС
  • Телефон:87052767253
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 18:50
Кстати о запахе,мой руль потрескался и воняэ...Потрескался так,как будто его ржа изнутри расперла.Хочу попробовать отремонтировать с помощью эпоксидки,по предложенному способу выше.
#67 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 20:50
Вот фото того руля, который я делал:
Было не очень приятно, когда вся твоя работа идет насмарку, а так хозяин-барин конечно же. Мое дело предупредить ;)
#68 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:20
Андрей, а руль ты мыл перед покрытием слоем эпоксидки? Я свой мыл так, что он мылился, потом дал неделю высохнуть, прошкурил, и только потом покрывал эпоксидкой с краской. Вышло 6 слоев. Делал не спеша и очень долго. Сейчас руль загрунтован под покраску. Ничего не отколупывалось.
http://diesel.elcat....showentry=96628
Вот ссылка
#69 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 21 Март 2012 - 14:46
Все отлично держится и не трескается,главное руль хорошо просушить и отламать совсем гнилые части.Эпоксидку же нужно наносить не сразу после смешивания с отвердителем,а спустя час-полтора,она должна войти в реакцию,тогда все будет хорошо держаться и не отклеется.
Пробуйте,рули действительно можно восстановить до заводского состояния,и стоит это копейки,главное терпение!
#70 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 21 Март 2012 - 19:06
Скажу как человек занимавшийся реставрацией рулей еще до появления новоделов из пластика!!!
Реставрация белых рулей из кости не возможна т.к. если пошел процесс разложения кости, то ни какая эпоксидка не поможет вам. Это до поры-до времени (в зависимости от климата и температуры окружающей среды в автомобиле) пока кость не ссохнется еще на пару мм и тогда кусками эпоксидка начнет отпадать или вулдырями, а так же трещинами.
Если хотите заняться реставрацией, то советую Еразовские или от такси черные рули, они из пластика. Посему их можно реставрировать( эпоксидка-грунт-краска+лак с полировкой). Я отреставрировал 22 руля и успешно их продал через наш форум, был всего один возврат, именно экспериментального бело-черного руля. Прежде чем получился первый экземпляр отреставрированный из черного руля, у меня ушло 6 прототипов!!! Так, что подумайте! Изолента рулит, если нет денег на нормальный руль :lol: Шютка такой, не в обиду :)
Ремонт черного руля. ПОВТОР
Весь процесс для желающих заморочится:
всё просто, для начала пройти красным скотчбрайтом(губка такая абразивная), потом загрунтовать грунтом по пластику(не из баллончика, там бяка), далее пройти акриловым грунтом , высушить, мелкие дефекты прошпаклевать шпаклёвкой по пластику типа Bumper Fix, далее ещё раз загрунтовать, прошкурить наждачкой №360, как только Вам понравится поверхность, можно красить, но только с отвердителем, пропорция 1часть краски 0,25-0,3 части отвердителя. покрасить в пару слоёв-высушить в тёплом или горячем месте, примерно сутки, а лучше найти инфокрасную сушку, далее ошкурить опять № 360 слегка от пылинок и проделать то же самое ещё раза 3 , далее заматовать серым скотчбрайтом. далее взять лак, желательно очень стойкий типа Quick line (PPG) так же красить по одному-два слоя с промежуточной сушкой, самое главное сушить как следует,иначе предыдущий слой "поднимется" и придётся всё переделывать как только на руле будет 5-6 слоёв лака можно его окончательно высушить и заматовать наждачкой № 1500-2000 далее отполировать пастой Trizakt 3в1, (фиолетовая крышка на ней) если на развес продают-то она 5-й номер. Вот и всё.
Удачи.
Пы.Сы. Совсем забыл, перед каздой операцией всй протирать смывкой силикона!!!!!!!!!!!
УДАЧИ НА ДОРОГАХ :D
Сообщение отредактировал Alex Koff: 21 Март 2012 - 19:10
#71 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
  • Главное - не халтурить...
  • Автомобиль:М-21И, 1959 (угнана)
Отправлено 21 Март 2012 - 22:18
Как покупатель руля от Alex Koff, подтверждаю - руль был отличный....
p.s. ... жаль, что увели....(
Где карта, Билли?
#72 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 31 Март 2012 - 19:55
Вот чего получилось у меня:
Исходник был такой же как у Андрея. Причем это без покраски, т. е. все эпоксидкой. Слоев где-то 7-8.
P.S. Цвет может отличаться от слоновой кости в зависимости от настройки монитора+настройка моего фотоаппарата.
#73 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 01 Апрель 2012 - 11:47
да уж, новоделы рулят ;)
Сообщение отредактировал maximus23: 01 Апрель 2012 - 11:47
#74 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 01 Апрель 2012 - 13:49
Максим, при условии если не душит жаба отдавать 15-18 тысяч за новодел - то несомненно рулят =)
Андрей, я свой отдал маляру для покраски, перед этим я его заровнял насколько это было возможно, и мне его покрыли специальной грунтовкой. Как будет результат - выложу
#75 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 02 Апрель 2012 - 06:20
да уже есть предложения 6-8 тыр. ;)
#76 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 02 Апрель 2012 - 06:42
Дайте два! Это где такие цены?
#77 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:58
+1! Не встречал новоделы за такую цену
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 02 Апрель 2012 - 13:59
#78 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 14:36
А я смотрел один руль за 6 т.р. Но он был не особо лучше того, что на фото выше.
#79 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 02 Апрель 2012 - 15:41
Про 6-8т.р. не скажу, а за 10т.р. даже на Олдтаймер галерее всегда есть.
#80 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 21 Апрель 2012 - 15:33
Ну наконец-то закончена эпопея с рулем. Сегодня покрасили, причем покрасили жидкой шпаклевкой, а не краской. Результат если честно превзошел мои ожидания.
Вся эпопея с рулем выложена тут http://diesel.elcat....showentry=96628
