Форумы на www.gaz21.ru: Проект : "Ы" - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Проект : "Ы" модернизация Волги
#41 Пользователь офлайн   kostian Иконка
  • Настоящее имя:Костя
  • Автомобиль:Газ-21м 64'
  • Телефон:80679335042
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 16:02
мне понравилась шахта магнитофона. Можно фотку поближе и рассказ как её такую сделали.....спасибо
#42 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 16:21
и если можно - ответьте плз на мой предыдущий вопрос....
Сообщение отредактировал kostian: 25 Декабрь 2008 - 16:22
#43 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 17:31
Работа проделана глобальная. Мега-респект, не смотря на то, что я не согласен с решением по рулевой и подвеске. ;)
#44 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 18:12
Берётся родная рамка, распиливается пополам и делается вставка, нужно ( для того чтобы встала шахта нынешних )около 30мм добавить. Может несколько грубовато получилось, но на беглый взгляд особо не бросается. Фотку организую на днях.
Миль-пардон, не совсем "вкурил" на какой вопрос не ответил. Если про вентилятор, то да хватает.
Просмотр сообщенияChrome-24® (25.12.2008, 16:31) писал:
Шут его знает уважаемый :rolleyes: , но другого варианта в голову не пришло :huh: . Рулевая - так от безнадёги, по иному не пройти было с такой компановкой мотоотсека. Делать другую подвеску ( или полностью от чего-нибудь, или рейку например позади балки ставить, или шаровую творить ) вроде смысла особого ( кроме исскуства творческого :) ) не нашлось. И так два варианта переделки передней балки получилось B) ....
Сообщение отредактировал Валентин: 25 Декабрь 2008 - 18:04
#45 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 10:15
Да, у газельки я не видел ее рулевого, может потому и спросил :rolleyes: . Вцелом интересно, а новое - оно всегда полезно, так что удачи и творческих успехов. Всегда интересно посмотреть как у других решен вопрос, а потом принять для себя или не принять.
#46 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 17:35
Доброго времени суток ! Немного фоток про накладку для ... магнитофона ( блин :( , уже и соображается с трудом как этот агрегат сейчас звать-величать :) ). При ближнем рассмотрении, повторюсь, грубовато , но на ходу и на вскидку почти нормально. Особливо если внутри "Пионер" под ретро B) . Верхняя вставка аллюминий, нижняя нержавейка, плюс заклёпки Ну и , коль рядом на торпеде оказался, вариант замены кожуха бардачка. Листовой аллюминий, изнутри обклеивать чем угодно, под настроение :rolleyes: .
#47 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 18:10
а чем резали?
#48 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 17:21
Доброго времени суток ! Обычной ножовкой , потом кромки подгонял напильником. Внизу рубчик сточил на толщину накладки из нержавейки. Ну и конечно сама торпеда чуть доделывалась под увеличенную рамку.
#49 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 21:47
Валентин, есть ещё вопросы. :)
1) В каком Вы городе обитаете?
2) Если можно - было бы интересно услышать про подготовку машины к покраске и антикор. Какими силами, какими средствами?
#50 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 10:46
Доброго времени суток ! Есть град такой - Северодонецк, по совместительству запасная столица Донбасса B) . Чуть что какая заваруха на Украине, все флаги в гости к нам :P .
Подготовка к покраске, сама покраска - естественно не сам. Всё что могут сделать лучше тебя ( и самое главное быстрее :rolleyes: ) в вещах, требующих тока технического исполнения, оптимально всё же перепоручить.
Подготовка заключалась в зачистке всего и вся до металла ( в ручную+ преобразователь) и потом вся необходимая многослойность. Кстати ( на одной из веток идёт бурное обсуждение "льзя-нельзя" ) пороги, днище, нижние юбки бамперов - всё с "антигравием". Смотрится всё нормально и органично, как Фольксе повседневном. Вопрос качества этого дела - поживём увидим :rolleyes: . То что не как на иномарках будет , факт, без оцинковки и сравнивать не надо. То , что лучше просто краски - однозначно, по адгезии ( пардон , "прилипчивости") вещи сопоставимые, следовательно преимущество за более эластичным покрытием.
#51 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 12:18
Эх, ещё бы оцинковать в ванне перед покраской :)
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#52 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 12:34
офигительная работа и смелость. Но есть одно но, мне кажеться сварка в таких ответственных местах как подвеска и рулевое не допустима. Именно поэтому в России такую бы переделку точно не зарегистрируют.
#53 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 13:29
Ну не обо всех местах сварки нужно и должно рассказывать :rolleyes: . И потом смотря где варить, если сварщик профи и дипломированный и нужным оборудованием делается, то никаких ( для собственного спокойствия ) проблемов не должно быть. А допустимо или нет вопрос , ещё раз повторю, творческий, без ссылок на какие-либо РД трудно утверждать категорично B) .
#54 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 02 Январь 2009 - 12:58
Доброго времени суток ! Всех с Наступившим :) ! Прервал праздничные застолья выходом на работу, небольшие каникулы от каникул B) . Наводил порядок в фотоархиве. Ещё одна парочка из серии "было-стало" :rolleyes: .
#55 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 15 Январь 2009 - 10:21
Доброго времени суток ! Первый выезд в почти готовом состоянии случился однако :rolleyes: .
#56 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 15 Январь 2009 - 11:11
Таак, а теперь критика.
- Папсовые литые диски а-ля "девять-девять, бум-бум-бум" - низачот.
- Двоешные фонари, приколхоженые на тройку (или это двойка (судя по водостокам), околхоженая под тройку?) - низачот.
- жЫгулёффская резинка на стекле - низачот.
Уважаемый Валентин! :) Проделав такую грандиозную работу над технической составляющей Вашей машины, Вы теперь просто обязаны привести в идеал внешний вид! :) :0096:
#57 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 15 Январь 2009 - 12:35
С дисками не спорю B) , всё это закроется декоративными дисками ( колпаками :) ?!? ). Просто сейчас не актуально пока. Кстати прикольно было объяснять одному продавцу зачем мне они на литье понадобились :lol: ... В условиях отсутствия более менее значительного выбора дисков для нас, приходится довольствоваться тем, что есть . С задними фонарями ( истину глаголете :rolleyes: , при прошлой жизни 2-ая серия была ) разберусь :) ( есть комплект от 3-ей, но не хватает прозрачного стёклышка одного ), в начале родные показались более симпатишными :(, теперь червь сомнения и самого грызёт . Ну а что до уплотнителя - свою функцию выполняет вполне :rolleyes: , как уплотнитель от девятки на багажнике или новодел дверного проёма :) . Ещё раз повторюсь многие вещи взяты из соответствующих обсуждений здесь, было интересно их реализовать.
#58 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Уважаемый Валентин, стремянки рессор от какого авто или сделаны под заказ? Я вижу длинна у них с запасом. Хотелось бы увидеть перекроенный багажник - по моему там тоже интересные переделки должны быть!
#59 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 15 Январь 2009 - 13:02
Просмотр сообщенияВалентин (15.1.2009, 12:35) писал:
:D Ну, кстати, на всяких Бьюиках и прочих Плимутах в своё время никакого литья не было, а штамповка закрывалась очень даже готичными колпаками.
Согласен - ИМХО двушкины фонари КУДА более симпатичные, нежели трёшкины, как и сама двушка. На 3 серию вообще не понимаю как додумались присобачить "топором рубленые" фонари на всю из себя скруглённую машину. Смотрится как недоразумение.
Ну, уплотнитель - деталь внутренняя. Я и сам щас в раздумьях над этим вопросом. Хотелось бы "нормальные" поставить, современные, которые больше уплотняют и меньше липнут, а не наоборот. Но вот что-то кривенько они становятся и заморочи много... Как они уплотнять будут, если прижиматься будут к обшивке двери? Не, не камильфо... И про девятошный на багажнике - кто грит всё класс, кто грит багажник на два сантиметра поднялся...
А на стекле... ну жЫгулями от него несёт и всё. )) У меня у самого такой щас на лобовухе стоит (дед ещё поставил, когда родной не сумел найти) - ну срамота, клянусьчесслова... )) Буду родной искать.
#60 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 15 Январь 2009 - 13:48
Просмотр сообщенияChrome-24® (15.1.2009, 13:02) писал:
Родные уплотнители стёкол это конечно хорошо (встают внутри ровненько), но качество резины у них не ахти (трескаются, линяют на потолок - сажа одна), мож конечно новодельные качественнее. А у ТАЗовских резина отличная, но со стороны салона не красиво стоят. Мне кажется не стоит к этому придираться вовсе, при доступности ТАЗовских - вполне достойная замена. ИМХО
Сообщение отредактировал Valday: 15 Январь 2009 - 13:49
  • (9 Страниц)
