Форумы на www.gaz21.ru: Полуоси от 3110 в 2410 - Форумы на www.gaz21.ru
Полуоси от 3110 в 2410 Кто пытался запихать полуоси от 3110 в 2410? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   niko24-10 Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:ГАЗ 24-10
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 01:28
#2 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 02:11
Эт тебе портрет пытавшегося "запихать", что-ли надо? Или так изящно спрашиваешь о ГАЗовской взаимозаменяемости.
#3 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 11:49
Подойдут точно! У них разница только в розетке крепления колеса на 2410 она под шпильки,а на 3110 под болты.Длина,подшипники одинаковые.Лично я сам сравнивал их на работе,а потом подошел слесарь и сказал,что он несколько раз менял мосты с 31029 на 3110(балка не разрезная)и чтоб было одинаковое крепление колес,перекидывал полуоси.
У меня была задумка поставить задний мост от 3110,но не хотелось возить две запаски,с заменой полуосей это проблема решается.
21-ые полуоси в 3110 не подойдут,совершенно разная шлицевая часть на концах полуосей.
в дополнение мой совет,если будешь менять подшипники на полуосях,ставь полузакрытые.
Сообщение отредактировал Дмитрийй: 21 Декабрь 2008 - 11:50
Анархист на Волге.
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 14:02
Дим!Ошибается твой друг наверняка!
У меня когда-то была 29-ая Волга и вдруг с "неба свалились" мосты от 3110,передний мост встал без проблем(поменял только цапфы и верхние рычаги),а вот с задним мостом вышел казус!
Менять полностью охоты небыло,вытащил полуоси и обнаружил ,что шлицевая часть у них одинаковая а вот длина разная ,не помню на каких короче ,пришлось ставить полностью!Причём оба моста были "Чайковские"т.е. неразъёмные.
Вынос диска на 3110 другой ,а колея на обоих мостах одинаковая (когда колёса на обоих мостах установлены),отсюда и разница в длине "чулков" и полуосей!
Сообщение отредактировал Тихомир: 21 Декабрь 2008 - 14:04
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Вспомнил на 3110 полуось длиннее пр.на пару см.!
Когда пихал ось от 10-ки в свой мост , она упёрлась в ось сателитов ,а подшипник не сел в посадочное место!
Сообщение отредактировал Тихомир: 21 Декабрь 2008 - 14:06
