Форумы на www.gaz21.ru: Штатная система фильтрации - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Штатная система фильтрации чем родные маслофильтры плохи? Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 Р
  • Телефон:8(916)633-94-73
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 07:46
По поводу топливного фильтра от трактора вместо масляного родного в волгу -не в коем случае-смертельный номер!Имел горький опыт на собственном авто.В начале 90 во время всеобщего дефицита поставил такой фильтр на свой мерседес через 10 км двигатель стуканул.Вскрытие показало -масляное голодание.Бумага в топливном фильтре совсем не такая как в масляном-там она более плотная-солярка сквозь нее проходит а масло -нет.На Волге мотор не заклинит с топливным фильтром только по той причине что через фильтр идет только 1\3 масла.Но с таким фильтром-топливным-считайте что километров через 100 вы начинаете ездить без ФТО так как он полностью забит.Лучше посмотрите в каталоге от старинного мерина W123 или W126 должен подойти ФТО
#102 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 12:31
Вот тут ранее писал про фильтр, Изображение, только это топливный и для масла не пойдет.
Просмотр сообщенияCentury XXI (21 Май 2008 - 11:33) писал:
Просмотрел кучу фильтрующих элементов для ФТО и как ни странно самый похожий по размерам "элемент фильтрующий тонкой очистки топлива Т150-1117040 (24-1117030)". Вопрос: картон из которого делают фильтрующие элементы одинаков для масла и топлива или есть какая-то принципиальная разница?
#103 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 00:36
Подниму тему.
Кто-нибудь может подсказать - какой фильтрующий элемент можно использовать вместо штатного?
Желательно конкретную модель..
Или поделитесь идеями - кто что использует помимо родного бумажного, или топливного что на фото выше?
#104 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 18 Апрель 2018 - 06:13
Я пользовался новодельным.Покупал в "Колёсах"
Сообщение отредактировал TOshnik: 18 Апрель 2018 - 06:13
#105 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 09:29
Просмотр сообщенияTOshnik (18 Апрель 2018 - 05:13) писал:
Я тоже им пользуюсь, но это как раз топливный фильтр от какого-то трактора. И при замене масла, извлечь его из корпуса удается только кусками, так как он там распухает и целиком уже не выходит.
Хочется что-то другое попробовать.
#106 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 18 Апрель 2018 - 12:41
Андрюх, используй самолетные фильтра, которые в гаражу у тебя лежат. :D
Их и ультразвуком мыть можно и снова ставить.
Правда процедура промывки стоит дорого :D
Сообщение отредактировал Godarck: 18 Апрель 2018 - 12:42
#107 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 16:07
После пяти тыс менял,правда один раз.Не распухал точно.Может партия другая,я брал их несколько штук,как они только пошли.Но теперь есть сомнения.
#108 Пользователь офлайн   knax Иконка
  • Настоящее имя:Aleksej
Отправлено 21 Апрель 2018 - 20:07
Добрый день.
Использую фильтр от MANN,его номер PF1155x. Железный бочонок,по размерам хорошо влазит в корпус фильтра. Цена в пределах 15?.
#109 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 21 Апрель 2018 - 20:29
А зачем что- либо ставить в ФТО? Есть же уже давно придуманное решение, с картриджем полноценным вместо кассет ФГО, без доработки напильником ставится и все,фго становится полнопоточным фто, оригинальный же фто можно вообще не трогать, пусть"фильтрует" уже отфильтрованное масло
Сообщение отредактировал Михаил.: 21 Апрель 2018 - 20:30
Орел на мух не охотится
#110 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 22 Апрель 2018 - 08:11
Их и ультразвуком мыть можно и снова ставить.Правда процедура промывки стоит дорого :D
Если наборные из дисков то кисточка и бензинИзображение.
Сообщение отредактировал Тоха: 22 Апрель 2018 - 08:11
#111 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 23 Апрель 2018 - 13:44
Просмотр сообщенияМихаил. (21 Апрель 2018 - 21:29) писал:
А картриджи от чего подходят?
#112 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 23 Апрель 2018 - 19:07
тойотовский номер 04152-31090
  • (6 Страниц)
