Форумы на www.gaz21.ru: Штатная система фильтрации - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Штатная система фильтрации чем родные маслофильтры плохи? Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
  • Телефон:8(912)2816789
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 14:54
да кто оспаривает сей факт
нормальный фильтр и нормальное масло это гуд
но мне хочется оставить старые фильтры хотябы внешне
Вопрос к реаловцам - из чего фильтрующий элемент ФТО делаете а
куплю для ГАЗ21И 2 серия задние фанари.
#62 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 15:02
Грузовики ГАЗ-51,52 эксплуатируются до сих пор. Дуй на рынок для грузовиков.
#63 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 17:16
Станислав,
а что это у Вас правее МАСЛОФИЛЬТРА
за генератор стоит ?
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#64 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 05 Январь 2009 - 01:15
Просмотр сообщенияShigeru (18.10.2008, 11:54) писал:
Я оригинальных намутил B) Правда, замахался из них вычищать всякий потрох, что накопился там за десятилетия лежания на полке. Кстати, вроде бы подходит от ЗИЛ-130 (только там нужно часть его отпилить, так как он длиннее штатного для 21). К слову сказать, процедура замены фильтра ФТО - мягко говоря, млоприятная. Сливное отверстие там, походу, для декоративности, как я понимаю. Потому что если его открутить прямо на машине, то масло побежит на фартук радиатора. А если снять фильтр полностью, то масло можно из него и так вылить, безо всякой пробки. К тому же, на мытье корпуса ФТО изнутри ушло поллитра бензина.
ЗЫ К реаловцам себя не отношу, и думаю при следующей смене масла переделать под полнопоточный фильтр.
Сообщение отредактировал StarGAZer: 05 Январь 2009 - 01:19
#65 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Август 2009 - 19:59
Была статья в За рулём №11 за 1975 год, "Семь вариаций на тему Калмыкова". Меня один вариант привлёк. Использовать корпус ФТО, встроить туда "Москвичовский" полнопоточный элемент и включить последовательно. ФГО исключается. Для сохранения внешней аутентичности это самый удобный вариант. Можно сохранить корпус ФГО, чисто декоративно. Ну, подключение шлангов надо додумать. Будь у меня "Волга", я бы, наверное, именно так и поступил. И ещё. Шланг отвода масла надо бы выгнуть, чтобы петля располагалась выше уровня масла в фильтре, иначе при стоянке оно будет вытекать.
#66 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 07:08
вот практически аутентичный вид получается выносного полнопроточного фильтра без ФГО
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
был выточен изначально переходник что предлогается сейчас к инсталяци -навёртываемый на блок, не понравилось одно, из-за того что фильтр стоит боком за время простоя авто масло потихоньку с фильтра уходит либо через плохой обратный клапан -привет качеству производителей, или что тоже факт, простым просачиванием через бумагу в центральное отверстие, которое без клапана конструкционно...
при пуске лампа аварийная горит 2-3 сек... не гут..
поэтому переделал переходник, сделал выносным фильтр на гидравлических шлангах и подвесил фильтр вверх клапаном там где был родной тонкой очистки.
теперь фильтр всегда полный!
фильтр кстати тоже не простой, а с дизельного движка, с высокой площадью фильтрации - раза в 3 больше чем у простого фильтра - 25см длинной, 1.2л вместимостью масла и более высокой степенью фильтрования.
Сообщение отредактировал Fidel: 16 Июнь 2010 - 07:12
FUCК FUEL ECONOMY
#67 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 15:18
Cейчас заменил масляный фильтр на Москвиче. После 5000 км. На вид чистый абсолютно. Надо сказать, без ямы эта процедура не так проста. В смысле вставить его и попасть точно не так легко. Потому многие боятся менять фильтр на Москвиче.
#68 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 21 Июнь 2014 - 17:47
Господа, стыдно мне конечно, такие вопросы задавать, но все же. Собрался менять масло - проштудировал мануал. Так и не понял, надо что-нибудь с ФГО делать, кроме как слить масло оттуда? Ручку нужно крутить? Если да, то сколько оборотов и в какую сторону.
Последовательность, я так понимаю такая же как на любом другом авто в общем:
1. Прогрел
2. Слил с картера
3. Слил с ФГО
4. Слил с ФТО
5. Заменил ФТО. Залил (1л?/Столько, сколько там было)
6. Залил в маслозаливную горловину на ГБЦ, чтобы на щупе было на отметке П.
7. Завел. Поработало. Заглушил. Подождал. Долил до отметки П.
Все верно?
Волга 21-й модели провалила современный краш-тест: при ударе об массивную бетонную стенку на скорости в 60 км/час автомобиль вдребезги разнес эту стенку...
#69 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Июнь 2014 - 18:15
В ФТО много лить нет смысла, всё равно стечёт в двигатель. Там есть у него мёртвый уровень, мало совсем.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 21 Июнь 2014 - 18:16
#70 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 22 Июнь 2014 - 22:30
Сегодня купил фильтр ГАЗ-52, а он почему то уже нашего. То есть от стенок бачка до самого фильтра расстояние примерно 0,8-1,0 см. + центральное отверстие у него широкое. И еще такой момент, он ведь когда встает на место, упирается в сливную пробку, то есть получается что появляется внизу небольшой зазор. Масло не будет гнать в том месте в обход фильтрующему элементу? Там как то все так неплотно, даже помоему с оригинальным фильтром, что мне кажется, я придираюсь?!)
+ "наш" фильтр сверху имеет паронитовую прокладку, далее шайбу, которая в свою очередь прижимается пружиной на болту. С установкой нового фильтра паронитовая прокладка получается лишняя?
#71 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 22 Июнь 2014 - 23:16
Похоже купили Вы фильтр для двигателя ГАЗ - 52-04. Он другой по размерам. Аналог 21-го фильтра применялся на двигателе ГАЗ - 52-01.
#72 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 00:04
Печально.
Там и резинки нет уплотнительной на одном конце, которая присутствует (как я уже погуглил) на ГАЗ 52-01 только. Какие могут быть полумеры? Старый фильтр я так понимаю, "сувать" нет смысла? Все магазины обшерстил, на ГАЗ-52 только в одном магазине были фильтра - остальные пусты.
#73 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 02:32
Раньше были под заказ фильтры MANN HUМMEL H926/4 (не путать с HU926/4). Они чуть длинней. Для установки требуется обрезать распорную втулку или сделать новую покороче.
#74 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 13:09
Манн - смотрел, нет их. Блин послезавтра фотосъемку обещал намутить, а теперь походу дела откладывается все. Дак а узкий фильтр я так понимаю нельзя временно поставить? Придется с интернета ждать :-[
p.s. сегодня, кстати, пробку поддона искал целый день - нет под ключ - все блин под эти дурацкие шестигранники. :(
#75 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 15:58
В каком месте узкий? Если внутренний диаметр подходит под трубку фильтра и фильтр не перекрывает отверстия трубки, на 1000-2000 км его точно хватит.
#76 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 22:04
Вот когда его вставляешь в бачок - получается зазор. А центральное отверстие наоборот большое - хотя туда аккурат встает шайба ввиде тарелки, которая прижимается болтом крышки и фильтр внутри не гуляет.
Оригинальный же фильтр имеет зазор от стенок примерно 3мм. То есть встает прям впритык к стенкам бачка.
Сам фильтр выглядит так (сорри качество фотографий не очень).
Сообщение отредактировал Swidz: 23 Июнь 2014 - 22:08
#77 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 23:17
Приветствую всех,Фильтр современный может быть и чуть меньше оригинального картонного по высоте(тот же "мановский" для топлива кстати),не в этом суть и совсем не в пружине на конусной крышке и уж тем более не в толшине(диаметре) всего элемента.А в наличии плотных №1 резиновых колец прилегающих к торцевым крышкам и так же плотно №2 прилегаюших внутренним своим отверстием к центральной трубке маслоканала,вот в чем смысл.
Вот фото с сайта "Колеса Истории"
Сообщение отредактировал Tesla: 23 Июнь 2014 - 23:19
#78 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 24 Июнь 2014 - 08:18
Недавно подобрал фильтр для нашего ФТО, оказался топленвым от тракторов и комбайнов. Внешне не плохо выглядит и очень похож на новодельный из Колес. Точные параметры не помню но, по высоте не менее 12 см, диаметр 11,5 см. По назначению пока не применял. Но в корпусе ФТО сидит плотно.
#79 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:23
А модель не помните? Там есть те самые уплотнительные резинки, о которых писал Tesla?
Я тут подумал, а если из резины вырезать самому подобные прокладки? Отверстие в трубке, как я понял из рисунка в книге находится посредине центральной трубке. По этой трубке еще какой то металлический цилиндр ходит, для чего он? или это просто упор для фильтра? Имеет ли смысл вырезать прокладку из резины? Можно взять к примеру шайбу, нужного диаметра, насадить ее на трубку, затем вставить резинку, потом поставить фильтр. Вверху повторить аналогичные действия. Все это дело прижмется, когда верхняя крышка будет затянута. Соотсветсвенно масло уж всяко погонится по фильтру, возможно какие нибудь капли, конечно, пойдут в обход через прокладки, но я думаю что это не смертельно?
Сам промежуток в 1см и подобные действия не вызовут каких нибудь последствий? По типу потери давления и т.д. Я тут где то читал, что умельцы тряпку туда забивали и так ездили.
Сообщение отредактировал Swidz: 24 Июнь 2014 - 10:24
#80 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:12
Упомянутые уплотнительнын резинки точно такие как и на новодельном фильтре. Модель к сожалению сразу не кажу. Вечером найду фото, покажу.
  • (6 Страниц)
