Отправлено 26 Июнь 2014 - 16:54
Добрый день,можно уточнить размеры расположения маслосливного отверстия в трубке ФТО,и фильтра
как на фото с маркировкой "Колеса Истории",если есть у кого,или сделать при очередном ТО.
Покупал похожий в музее на Рогожском Валу в прошлом году,как штатный для ФТО ГАЗ 21,возможно получил на складе не тот фильтр.
Размеры приобретенного фильтра,(визуально аналогичен фильтру "Колеса Истории" )
126 мм высота от втулки до втулки,(3 мм выступ втулки низ,верх)
120 мм высота металлического корпуса
95 мм диаметр наружный
14 мм диаметр внутренний уплотнительной резиновой втулки.
11 мм высота уплотнительной резиновой втулки (извлечена из корпуса)
При установке "Рогожского фильтра" в корпус ФТО,маслосливное отверстие 1,5 мм в вертикальной трубке находится сверху фильтра.
Фильтр при этом исключен из работы.
В ФТО на трубке внутри корпуса установлена втулка(от посадочного места низа фильтра)от верха этой втулки до маслосливного отверстия 129 мм.
От верха трубки (внутренняя резьба для болта крышки ФТО)до центра 1,5 мм маслосливного отверстия 23 мм.
Возможно в корпусе моего ФТО левые втулка и трубка с неправильно расположенным отверстием относительно фильтра.
Какие правильные размеры,фильтра,расположения маслосливного отверстия 1,5 мм на трубке.
