В общем, на машине у одного перца было замечено следующее явление - машина издает эдакое мягкое булькающе-присвистывающее урчание (чем-то напомниающее свист турбокомпрессора на грузовиках). Звук прикольный...но проблема в том, что перец сам не знает от чего у него глушитель. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением на 21-й?
А точно в выхлопе может на в сосе? типа трещины в впускном коллекторе.....
У меня свистит на выше средних об., я думаю что дырковатость где то от воздушника до клапанов, но визуально не нахожу...
У меня такая лабуда была на родном глушителе(ещё с тех времён)!Он с виду целый а внутри всё отвалилось!
Работал тише Жигулей но когда резко газонёшь,там не только свист ,но и такое дребезжание!
Поставил новый - порядок ,но рычит в два раза громче!
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 15:37
Может быть, немного офф.
На одну Волгу (22-ю) человеку поставили самопальный глушак. Был скопирован с ждапанского. Звук выхлопа на хх тоже вроде как-бы булькающий, но на средних и высоких - звук был такой: "Щщщщщщщщщщщщщщщщщщщ". Очень забавный эффект Причем уровень шума ниже того, который бы был с родным глушаком.
Конструкция такая: труба диаметром примерно 50 мм была распилена пополам, в эти половинки были вварены в шахматном порядке полукруги с отверстиями на срезах. Затем эти половинки трубы были сварены вместе. Художник из меня некудышный, но картинка дает примерное представление об устройстве такого чудо-глушака.
Еще раз сорри, если это - офф
Автомобили: ГАЗ 21 Л 1964 г/в, ЗАЗ 965 1963 г/в, ЗАЗ 965 1968 г/в, АЗЛК 2140 1987 г/в
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 08:40
У моей машинки стоит глушак от первых копеек "итальянок" как мне обьяснили, ранее уже встречал такой при разборе копейки. Выглядит как труба свареная из штампованных половин (похоже нержавка), длинной от приемной трубы до "гусака", т.е. практически до моста. Звук на холостых-просто тихое шипение, если подкидывать газку отчетливо слышен свист как от взаправдашней турбины . Зять дедушки владельца говорил что такой звук был всегда сколько он помнит эту машинку.
