Обычно ломает при огромном зазоре, получается ударный зазор а при зажатом клапана подгорели-бы и всё.
Может когда-то давно сильно грякали, трещенка и.т.д.
Сообщение отредактировал Tixomir: 03 Январь 2012 - 17:30
Может просто болтики современного производства, на моей памяти сломаных 21-ых болтов не встречал, там углубление под "сиську" сделано иначе чем на современных болтиках.
Сообщение отредактировал Tixomir: 03 Январь 2012 - 17:43
Году в 84-м , на трассе затроил мотор, причину нашел быстро и устранил и до дома доехал нормально. Так же обломало регулировочный винт, повернул немного , что бы со штанги не соскакивал. Считаю, что усталость металла.
Уже месяц как утром завожу ПаЗик, давление 8 на умеренном подсосе, стоит дать немного газа, резко прыгает на 3, двигатель работал ровненько без стуков, отличная тяга и.т.д. Вчера полный автобус 45 человек и затяжной подъем, на выходе загорается лампа давления и небольшой глухой стук. Сегодня разобрал, вал отломился у первой шейки, причём до гаража я доехал своим ходом без проблем!
Видимо была трещенка давно, автобус Б\У купили недавно совсем.
А кто его знает, на спидометре 77 тысяч, вал уже шлифованный по 0,25 коренные и 0,50 шатунные.
Купил только, что новый вал и стоит он не дорого 6800 всего.
Пошёл ставить.
Indigo Пробег тут нипричём, и у новых двигателей шатуна из блока вылетают, всё зависит от качества деталей.
Я вот на своей обнаружил брак сборки- на перед них ступицах подшипник стоял роликовый, а обойма стояла от шарикового. Ролики уже накатали фаску. И как бы если не полез своими ручками менять смазку может еще долго креатив работал. А вся проблема- на роликовом обойма меньше по размеру. Так советский авторемонт развивал народное автостроение.
Теперь мучаюсь.
Отправлено 07 Апрель 2012 - 17:11
На Волге застучал двигатель, после вскрытия увидел изношенные шатунные шейки коленчатого вала. После откручивания пробок в полостях коленвала были найдены 4 полоски войлока.
Отправлено 07 Апрель 2012 - 18:21
Нет, этот войлок не от фильтра. Кусочки имели размер 70х20мм, и были свернуты. Так я думаю это специально было вложено в полости. Только какие цели были преследованы, интересно знать. А к чему это привело - известно.
