  • (19 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#281 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 20:23
"Вскрытие ГТЦ показало, что было причиной проблем с тормозами.."
И что?
Это перепускной клапан, обеспечивает остаточное давление в магистрали.
#282 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 23:34
Да я уже понял про клапан.
Вероятно, износ зеркала цилиндра. Как следствие, неспособность манжеты компенсировать этот износ. Новый ГТЦС уже купил.
Сообщение отредактировал JPress34: 11 Ноябрь 2013 - 23:34
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
#283 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 01 Май 2015 - 22:17
Был неделю-другую назад в Питере на М-403.
И мне повылазило. :)
#284 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Май 2015 - 22:37
Ничего не понятно, что случилось Миша ? :blink:
Штанги выскочили ? Так сам виноват, зазоры надо регулировать. :rolleyes:
#285 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
Отправлено 01 Май 2015 - 23:17
Ну так да Володь, штанги и повылазили.
Не, ну кто б мог подумать что там ещё и зазоры какие-то надо было регулировать... ;)
То есть оно конечно про зазоры-то я разумеется подумал, когда два первых цилиндра работать перестали. Дай, думаю, проверю-ка почём зря зазоры, на всяк случай, для очистки совести, такскать, мало ли мол что. А там... - тарарам! :)
Вот интересно, на Волгах такое часто бывает? По недосмотру например? ;)
#286 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Май 2015 - 01:01
На Волгах я с таким сталкивался только при разрушении регулировочного болта. Даже с полуотвернувшейся осью коромысел штанги не вылетали. А вот с москвичемотором у меня тоже история была, вылетала штанга. Еду значит ночью, слушаю звуки швейной машинки, думаю, что завтра утром пора все же клапаны отрегулировать, а оно - Нннаааа! Звякнуло, и в карб захлопало. Разбор показал одну отвернувшуюся полностью гайку оси коромысел, две скрутились руками, и ещё одна с легчайшей помощью ключа. Новый мотор из ящика, хехехе)))
#287 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Май 2015 - 08:11
403 мотор должен работать практически беззвучно при отрегулированных клапанах, 21 мотор всегда слышится из далека .
#288 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 02 Май 2015 - 11:40
Что за мотор такой 403?
На 407, 408 моторе между клапаном и коромыслом - колпачки. Если стоят от 412-го, то вообще легко могут вылететь при увеличенном зазоре. У них выемка под регулировочный болт вверху. А потом уже и штанга отскочит.
#289 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Май 2015 - 11:53
Я имел ввиду Москвич 403, мотор на котором уже от 408.
#290 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 02 Май 2015 - 22:08
На 403-м обычный 407-й мотор. Да и на 408-м всё тоже, что касается клапанов и коромысел с "таблетками". А вот про беззвучность 403-го мотора... Мне больше по душе звук волговского - просто песня. А вот звук Москвича мне не нравится. Пока я его толком настроить не сумел, на холостых перебои какие то. И на винт в карбе совсем не реагирует. То ли подсос воздуха где то... А на ходу прёт вполне хорошо. И на педаль газа откликается мгновенно (на моей Волге такого нет).
#291 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Май 2015 - 00:12
Нет, нет, нет, никакого "обычного 407-го мотора"! Это же МЗМА, здесь все непросто. На 403-ем гибрид блока 408 и ГБЦ 407. А просто 407-е тоже разные бывают, с разным диаметром шеек коленвала. Впрочем, на работе мотора эта "гибридность" не сказывается, двигатель довольно тихий, после волговского работает все же приятнее, обороты набирает лучше, и работает мягче что ли. Звук приятнее - это точно. Холостые держит идеально ровно, если проблемы, значит что-то неправильно работает.
#292 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Май 2015 - 08:21
На 403 москвиче если не ошибаюсь уже сальник а не набивка ? Стало быть блок 408.
#293 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 03 Май 2015 - 12:50
На моем 407-м боже блок 408, отличий немного. Только привод дворников отсутствует, хотя фланчик на месте. Теперь ищу. Да задний сальник течет.
Сообщение отредактировал eugenese: 03 Май 2015 - 12:52
#294 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 03 Май 2015 - 18:16
Сам когда то так думал. но... 403-й движок = 407 позднему. Никакого сальника там нет. Но... по слухам,а их никто не проверит теперь - в самом конце выпуска было, буквально несколько машин, на которые ставили уже прототип 408-го. У меня 403Э, а это всё таки "Э", да ещё и поздний (1965г.). Но никакого 408-го! Всё тот же 407-й. И в книжке написано, что авто М-403 до самого конца выпуска комплектовался мотором 407. И коллектор был, однозначно, под однокамерный карб. А заглушка, вместо привода дворников - это да. И электрическая трапеция дворников. Если вспомнить ещё гидропривод сцепления, то это и все изменения.
#295 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 16 Май 2015 - 22:59
Как-то раз вернулся из дальней поездки с ОЖ в масле. Хорошо уже на подъезде к дому случилась эта неприятность. Думал прокладка ГБЦ. Скинул головку - прокладка на вид целая. Двигатель и ГБЦ родная, а прокладка стояла с 402 двигателя. Поставил новую родную прокладку. Опять вода в масле!
По совету опытного волговода открутил крышки блока толкателей. Выяснилось, что ОЖ выступала в месте стыка блока и "стакана" толкателя. Вытащил "стакан" - обнаружил отверстие диаметром со спичечную головку, через которое уверенной струёй в поддон картера лилась ОЖ...
Прошу прощения за мобилографию, больше под руку ничего не подвернулось.
Вероятно, проела коррозия.
Буду пытаться залипить сие безобразие холодной сваркой.
Сообщение отредактировал JPress34: 16 Май 2015 - 23:00
#296 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 18 Май 2015 - 09:29
Фото в нормальном качестве.
#297 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Май 2015 - 09:38
Клеить или варить нужно с изнанки , тогда буде держать.
#298 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2015 - 13:53
:blink: :blink: :blink: Ни фига себе. Такого ни видеть ни слышать не доводилось. Неужели там такая тонкая стенка?
#299 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Май 2015 - 23:06
Да это уникальный случай. Сверлить снаружи и резьбовые пробки ставить.
Сообщение отредактировал салгир: 18 Май 2015 - 23:08
#300 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 14 Июнь 2015 - 14:59
С товарищем просверлили внешнюю стенку и рассверлили отверстие. Нарезали резьбу М8. Из болта сделали пробку и закрутили, герметизировав резьбу краской. Однако, краска не выдержала. Вода капала в масло. Ну хорошо, что хоть больше не течёт потоком. Сейчас посадил на чёрный герметик Абро. Посмотрим, что из этого получится. На что ещё можно посадить пробку для герметизации резьбы? С одной стороны высокая температура, с другой масло и вода (антифриз).
  • (19 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
3 человек читают эту тему
