  • (19 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 03 Январь 2009 - 15:09
Из последнего - мотор на буханке
http://race-custom.n.../untitled1.html
Из запомнившегося на Волге - сломанная пополам полуось и диск сцепления, у которого полностью разрушился сектор градусов около 30 и этими осколками пробило поддон сцепления насквозь! И после этого сарай самостоятельно ехал и даже заехал на эстакаду!
#42 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Январь 2009 - 18:30
Со сломанной полуосью ещё и ехал? :huh: Круто!
#43 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 03 Январь 2009 - 20:06
чёта я не понял-если сломало полуось-машина не должна ехать, или у тебя стоит блокировка дифференциала ?
#44 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 03 Январь 2009 - 20:42
А что такого? УАЗик вообще без полуосей может ездить.
Если бы в один день сломались и полуось и диск сцепления - это было бы круто! Это две разные поломки.
Правда с разницей в несколько недель или месяцев, и кроме того по дороге в одно и тоже место.
Еще на УАЗике сцепление сломалось по дороге на Автостраду 2007
Сообщение отредактировал Kirich: 03 Январь 2009 - 20:43
#45 Пользователь офлайн   Dimetry Иконка
  • Автомобиль:см. подпись
  • Телефон:8-9270909948
Отправлено 03 Январь 2009 - 20:51
На Волге спустя примерно год после сборки машины и соответственно после капиталки движка начало что-то время от времени похрустывать в районе стартера. Проездив пару месяцев с этим хрустом было решено снять стартер на предмет его изучения. Оказалось, что часть чугунной "чашки", которая заглубляется в двиг, откололась и хрустела из-за соприкосновения с зубьями венца, ни разу не заклинив там. При этом стартер как бы лишился крайней опоры, но крутил бодро. Венец не пострадал, хотя на этом отколотом куске были видны следы от него.
Эта чугунная "чашка" была явно советская. Ей на замену пошла алюминиевая.
Автомобили: ГАЗ 21 Л 1964 г/в, ЗАЗ 965 1963 г/в, ЗАЗ 965 1968 г/в, АЗЛК 2140 1987 г/в
"Volentem dukunt fata, nolentem - trahunt" (лат. "Желающего судьба ведет, нежелающего - тащит")
#46 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 04 Январь 2009 - 15:19
У деда на 3110 почти сразу отломилась эта чашка (алюминиевая) и заклинила маховик.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#47 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Январь 2009 - 16:05
Просмотр сообщенияKirich (3.1.2009, 20:42) писал:
Если работает передок ,и то только без задних полуосей!
Вот мой рабочий уазик(буханочка) сейчас работает только на заднем мосту,т.к. передний перед Новым Годом заклинил при скорости около 50км. в час! Удар был такой силы,что пасажир(а это была медсестра) чуть лбом лобовуху не выбила,а магнитола которая была встроена в торпедо ,вылетела на капот!
След на асфальте около 10м. !Хорошо ,что сзади небыло машин,стоп сигнал-то не сработал,т.к на пидаль никто не нажимал :) !
Болт крепления планетарной шестерни отвернулся и попал между шестернями сателитов(остальные затянуты насмерть),итог все потраха редуктора на свалку!Собрал пока так,т.к. уазик либо спишут,ему уже 10 лет ,либо продадут !
#48 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Январь 2009 - 16:13
У наших погранцов на 029-й было так - ехали по трассе где-то на 90-120км/ч, начал звенеть задний мост. Гогда доехали до места, остановились, и тронуться больше не смогли - выпла ось сателлитов. Хорошо, что на скорочти не заклинила мост.
#49 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 04 Январь 2009 - 17:49
На 21-ой однажды скололись юбки поршней. Параллельно отпаялся маслоприемник (поплавок) масляного насоса. Осколки юбок засосало и девайс заклинило, оборвав привод трамблера. Последний с виду был в порядке. Дооолго мучался, пока сообразил что к чему...
Про развалившийся и заклинивший механизм ручника я уже и не говорю... Машина вперед едет, а назад ни-ни....
#50 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 15 Январь 2009 - 10:35
:) У меня тоже так было. Юбка рассыпалась, маслоприёмник с сеткой (который поплавок) почему-то отвалился и в открытую трубку затянуло осколки. Маслонасос заклинил, срезало штифт на валу его привода, но трамблёр продолжал вращаться - т.е. двиг нормально работал, но давление масла, естессно, обнулилось. Я в 130 км от города. Залил в двиг ещё 5 литров масла (а у настоящего Волгаря всегда есть с собой пять литров масла!!))), чтобы вал хотябы купался в нём, и, гремя, со скоростью 35км/ч и аварийкой поплёлся в правом ряду. Доехал. После вскрытия было установлено, что шейки коленвала в шлифовке не нуждаются. :)
#51 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 09 Март 2009 - 19:13
Продолжаем тему ездеца.
Мост, рессоры... Без коментариев.
Чашка передней подвески была треснута. После отчистки обнаружилось 8 трещин, которые я не запечатлел, но заварил.
#52 Пользователь офлайн   Eugen Иконка
  • Настоящее имя:Женя
  • Автомобиль:нема
Отправлено 11 Март 2009 - 00:57
Батя когда служил в армии бы водителем Урала 375- так вот он рассказал такое- получили двигатель после капремонта с рембата. Поставили на грузовик- завели- а зажигание выставили раннее движок срзу же завёлся- но сразу же услышали колотящий звук и выключили зажигание- сняв головки цилиндров обнаружили что в одном из них нет поршня(Только шатун) и он прилично раздолбал гильзу.
Сообщение отредактировал Eugen: 11 Март 2009 - 00:57
#53 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Иконки сообщения  Отправлено 19 Март 2009 - 16:58
:blink: мдам-с..ерунда,подумаешь какую мелочь забыли поставить...у папика тоже в армейке был случай: он повез генерала из одной части в другую по трассе,ехали на 69,отпало переднее правое колесо,машина начала крениться потихоньку,а колесо постепенно объехало 69 сзади и обогнало машину с левой стороны,машину остановили,папик нашел колесо,приделал и поехал далее
Сообщение отредактировал Танк: 24 Март 2009 - 17:38
#54 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 19 Март 2009 - 18:20
2 Фирс. Андерсен Вам не родня ? ;)
Если отвалится переднее колесо, то машина не будет меедленно крениться, она рухнет, а колесо может лететь только в одном направлении.
Тут взрослых много - не прокатит :)
Сообщение отредактировал Lev: 19 Март 2009 - 18:21
#55 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 19 Март 2009 - 19:35
Смех-смехом, а колесо - кверху полуосью!
Мужики случай на служебной буханке рассказывали - едут, и смотрят - их обгоняет колесо с полуосью. Они ржут - кто-то колесо потерял, потом перестают ржать, и понимают, что колесо - ихенное. Вобщем, остановились аккуратненько - как-то приладили полуось обратно, и вернулись на базу.
#56 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Март 2009 - 19:39
Lev
Ну генералом пренебрегать....
У нас НШ полка был полкан(кста , тоже на 69 возили, как залазил?!) , ну 2 центнера , наверное , а тут генерал.
#57 Пользователь офлайн   Александр IV Иконка
Отправлено 19 Март 2009 - 20:11
Отец армейский случай рассказывал: нужно было доехать из п.Б в п.А на тягаче МАЗ-537. В общем с учений. Едут они по дороге, по краям склоны небольшие, сидящие в кабине смотрят как их обгоняет колесо! Лица у всех примерно одинаковые :blink: , как и мысли "Что за хрень", а тем временем колесо плавненько съехало в овраг! На даленьйшую постановку колеса (весом несколько сотен кг) на законное место ушло несколько часов! А причиной оказались "самоотвернувшиеся" гайки!
Верной дорогой идём, товарищи!
#58 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 19 Март 2009 - 20:53
Лев,не мы не родня :)
я честно говорю,за что купил за то и продал! :huh:
#59 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 20 Март 2009 - 00:06
Заднее правое меня на Жигулях обгоняло дважды - один раз с полуосью, другой раз отдельно. Оба раза было довольно чувствительно (кстати, оба раза скорость была около 100). Переднее отворачивалось однажды на Москвиче, но скорость была 40 км/ч от силы, проехал немного на тормозном диске. Но было страшнее, чем когда заднее отваливалось....
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#60 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Телефон:нокиа
Отправлено 20 Март 2009 - 08:00
Видно, что армия полна историй. Мне дядька (подполковник танковых войск) тоже рассказывал: получили танковый двигатель из капремонта, установили, завели ... вдруг клинит и глохнет. Снимают двигатель разбирают, а там табличка: "еб..ся я поеб...есь и вы" :lol: Короче этого мужика с ремонтного цеха посадили. :(
http://www.avtoretro.com/
  • (19 Страниц)
