Форумы на www.gaz21.ru: Полный ездец )) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (19 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Полный ездец )) Фотографии поломок Оценка: ***** 1 Голосов
#301 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 14 Июнь 2015 - 16:00
на фиксатор резьбы посади он и как герметик и температура такая ему нипочем, ну или тонкой фумкой обмотать болтик
#302 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 14 Июнь 2015 - 16:45
Завсегдатаев темы наверняка не удивлю, но вот эта вот Волга прошла на 129ом карбюраторе, с прикрученной на ОДИН винт верхней крышкой почти 50 км, пока не заглохла на светофоре на въезде в город (водитель третью вместо первой воткнул) и потом уже не завелась.
#303 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 15 Июнь 2015 - 11:56
Это ничего ещё. А бывает один из двух нижних болтов выворачивается и теряется, а второй ослабевает. И так можно несколько сотен намотать, пока не обнаружишь, что карбюратор почему-то качается)
#304 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 15 Июнь 2015 - 12:24
У меня бензонасос однажды раскрутился и отпал на ходу на трассе в день продажи машины. Знатный фэйл был.
#305 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 15 Июнь 2015 - 20:46
Про болты:
Полез под машину, жижу сменить, тормоза прокачать. Дернул за тягу схождения, а она болтается. Ослабли, точнее не были затянуты болты левого хомута. Как ездил? :blink:
#306 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 15 Июнь 2015 - 20:48
А у меня как то раз по дороге из Тулы с автострады открутилась коробка :) и съемносделанный олень отлетел и попал под колеса :(
#307 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 15 Июнь 2015 - 20:52
оленя помню, он в меня летел я сначала и не понял что это :lol:
#308 Пользователь офлайн   frigate Иконка
  • Автомобиль:21 УС
  • Телефон:89112315529
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 16:46
Установил купленный в магазине ВОЛГА диск сцепления. Рассыпался полностью через два с половиной км.
#309 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 20:28
Почитав тему, решил присоединиться и вспомнил свою "страшную историю":2011 г идя по трассе стал ощущать наростающую вибрацию по трансмиссии. Подлез под машину и насколько было возможно осмотрел крепления, кардан, подвесной и ничего явного не увидел. Коробка была в масле. Ну она завсегда подтекала из рычагов кулисы...Через 10-20 км вибрация стала такой, что начало вышибать передачу - от тряски ! Так как назад 100,и там никакой рем базы и з/ч, решил двигаться в перед, а это около 200 км. Риск конечно огромный но выбора нет (на буксир всегда успею) и подобрав оптимальную скорость 125-135 км/ч на которой, видимо, все балансировалось благополучно добрался ! Осмотр на яме впечатлил не только меня, но и нашего гаражного старожилу дядю Колю, который всю жизнь проработав в гос.гараже рассказывал, что ни разу не сталкнулся с отказами задних мостов и коробок у 21 т.к. их ресурс рассчитан на миллион км. Наверное я был первым, кто увидел именно ресурсный отказ коробки (на нашем "семейном" спидометре 13 круг).Видимо превысив, наконец, допустимые люфты при износе, пошла в раздрай: верхнее правое ухо крепления коробки к колоколу оторвано (10 мм чугунина !) и от него по всему корпусу коробки трещина из которой вытекло все масло, люфт на конце вторичного вала 15-18 мм. Сепараторы подшипников выдержали но шарики съедены. Игольчатый подшипник перфичного вала разбит вместе с чашкой. Колокол имел несколько трещин снизу и при выжиме сцепления эти трещины расходились на 3-4 мм, соответственно был порван картер сцепрения. Т.о. двигатель мог переломиться в любой момент. И на "этом", без масла, я проехал не менее 150 км !
Только на моей памяти (40 с га лет),не считая Отцовский приключений, много неприятных моментов, и каждый раз, зная машину и её возможности, не перестаёшь удивляться надежности, заложенному запасу прочности и не устаёшь говорить Спасибо создателям и, конечно ЕЙ...ни разу не оставившей тебя на дороге.
#310 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 20:48
конечно история впечатляющая,но...расколоть ухо коробки из чугуна-не проблема,чугун прочный,но хрупкий,ударные нагрузку не для него,а так относиться к машине,что расколоть коробку,колокол,этим гордиться не стоит...потому что это показатель отношения к машине....
#311 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 20:52
Ключевая фраза "Оптимальная скорость 125-135км/час",не много ли?
Ну про 13-тый круг я молчу.
Сообщение отредактировал TOshnik: 01 Декабрь 2015 - 20:54
#312 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 21:01
вброс засчитан. :lol:
1977й год. Папина Волга мчит в первый выезд после капремонта, еще без заднего дивана и прочих атрибутов шикарной жизни мчит по дорогам ГДР. На месте дивана я и брат. Тест драйв однако. Согласно семейным легендам, после заклинивания моста ( кто там пел про анриал этого события?)я ушел в свободный полет по инерции в сторону лобового но был отловлен и посажен на место.
Полосу жженой резины помню
#313 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 09:40
К RAV21 Когда в дальней дороге случается серьезная поломка - это БЕДА ! "Гордится" своей бедой - что за нелепость... Авария произошла неожиданно, на ходу, на фоне полного благополучия причем здесь "отношение к машине" ?
Скорость 125-135 км - очень много, особенно на аварийной машине. Но только в этих пределах скоростей треснувшая коробка не давала запредельной вибрации и позволила добраться. Что говорить, конечно сильно повезло ! Было страшно.
#314 Пользователь офлайн   Roma_21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 16 Май 2016 - 17:10
:rolleyes:
Лучше удивить всех своих результатом, чем постоянно рассказывать о своих планах.
#315 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1968 г.в. ГАЗ-21 Р 1966 г.в.
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 22:01
Ехал как-то по грунтовке и услышал с левой стороны "бздынь".
Впрочем, это было вполне ожидаемо. Стабилизатор на этой машине мне достался уже "кривым". Одно ухо было выше другого. С ним я проехал более 12 т.к.
Ухтыш, двадцать первая! (с) :lol:
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
#316 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 22:07
У меня так однажды случилось на 24ке, когда я, попытавшись устранить люфт подмоткой чего-то под резинку, насмерь её зажал.
#317 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 04:01
Стаб стерся до критически тонкого прутика вот и обломился. На фото это видно.
#318 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 08:16
Да он у Вас просто сильно устал, ему пора на "отдых"...
Вспоминается подобная история. После прохода над открытым люком колодца то же лопнул стабилизатор справа. Обнаружил не сразу т.к. лопнул аккурат в резиновой втулке, и больше никаких повреждений ! (осмотрел всю подвеску и проверил сход-развал - N). Через несколько дней только стал разбираться т.к. появилась "какая то неустойчивость" и на ходу и особенно в поворотах.
#319 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 23 Август 2017 - 15:01
Вот так и ездил. И самое интересное, что и перебоев в работе не было. Обнаружил совершенно случайно.
Сообщение отредактировал dr.Di: 23 Август 2017 - 15:02
#320 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 17:46
Срочно потребовался шланг сцепления. Купил, похоже, Китай. Не сообразил продуть перед установкой. Поставил - не продавливается педаль. Вскрытие показало, что купил я не шланг, а жгут со штуцерами! То есть он полнотелый.
Сообщение отредактировал Nikolay: 25 Сентябрь 2017 - 17:47
  • (19 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
