Форумы на www.gaz21.ru: Полный ездец )) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (19 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Полный ездец )) Фотографии поломок Оценка: ***** 1 Голосов
#321 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 18:46
Одно время замордовали меня эти шланги. Поставил-месяц прошёл и он весь в трещинах. Заменил. Через месяц та же фигня. Хоттабычи китайские,блин! А с виду на нормальный похож,только штуцер под ключ на 14 а наш,если не ошибаюсь,на 17.
#322 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 19:45
А вот с трещинами: прошёл 3 месяца
#323 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 21:09
Просмотр сообщенияNikolay (25 Сентябрь 2017 - 19:45) писал:
Обалдеть! Если бы не сказал, я бы решил что это ещё родной, с завода.
Сообщение отредактировал Shurick422: 25 Сентябрь 2017 - 21:09
#324 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 14:10
Черная 24-ка.....Не помню такого, что бы ось лапки выскочила.. Видимо шплинт от центробежных сил улетел... В поддоне сцепления ничего не нашел, а должно было быть... Игольчатый подшипник, шайба, шплинт.... :blink: Разберу корзину может там где под пружинами лежат...
Поставил другую корзинку за час.... :rolleyes:
#325 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Апрель 2019 - 21:05
Ну что не купи то сплошной сырец и брак..... Пробег около 2 т.км. На холодном моторе немного начала постукивать. Поставил текстолит советский.
#326 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Апрель 2019 - 23:07
Я не уловил: что не так с фторопластовой шестерней? :ph34r:
#327 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2019 - 23:45
Ну вот же-ж!
"На холодном моторе немного начала постукивать."
#328 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Апрель 2019 - 04:47
Фланец шестерни слизало на 1 мм. Р/В гулять начал отсюда стук.
#329 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Апрель 2019 - 05:04
Точно такое, точно с такой же шестернёй было у меня. Это не фторопласт, полимид, вроде. Эта ступица на моей шестерне выполнена из стали, на бакелитовых чугун. И покупать надо чугун.
Сообщение отредактировал салгир: 22 Апрель 2019 - 05:05
#330 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Апрель 2019 - 10:56
И я на своем моторе ( 417) с белой шестерней такое обнаружил при последней переборке. Правда я это связывал с забитостью дырочки откуда на шестерни плюется маслице. Мне здорово тогда довелось повозиться чтобы енту дырочку найти и прочистить :rolleyes:
#331 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Апрель 2019 - 11:16
Нет отверстие в шестерне чистое смотрел специально.
#332 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Апрель 2019 - 11:34
Я о отверстии в блоке... Если на родном 21м моторе там ставилась специальная трубочка из которой маслице подавалось к шестерням и которую не заметить было нельзя, то на 417м ограничились дырочкой 1мм в стенке масляной магистрали подводящей масло к первой коренной опоре КВ. И вот её нарыть удалось не сразу. А по некоторым данным на многих моторах типа 402го или более поздних 417х ЭТО вообще под полное сокращение попало и специальной подачи масла к шестерням нет ВООБЩЕ.
#333 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Апрель 2019 - 11:40
:blink: вот блин.
#334 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Апрель 2019 - 17:08
Подача масла идет через первый коренной потом через паз шпонки и в отверстие в шестерне.
#335 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 25 Апрель 2019 - 16:35
Я как-то уже подобное видел, на форуме, но думал что случай исключительный. А тут довелось самому столкнуться.
Сейчас немного катаюсь на развозном фургончике ВИС и что-то меня достало постукивание в заднем колесе. Да и резину как раз переобуть надо было. снял диск, а там такое... Не Волга, но все-таки.
Сообщение отредактировал LiK: 25 Апрель 2019 - 16:37
#336 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Апрель 2019 - 16:58
Йэх ты! Я о таком только слышал, видеть не доводилось.
Что, барабан заклинивший был?
#337 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 25 Апрель 2019 - 17:01
Да нет, это его так тросиком ручника срезало. До меня на машине вообще неизвестно кто ездил.
#338 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Апрель 2019 - 17:59
Странно! Тросик, вроде, в другом месте проходит, не?
#339 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 25 Апрель 2019 - 18:58
Он там внизу зацепляется за рычаг, раздвигающий колодки. И толи рычаг гнутый, толи тросик какой-то косячный, но, в общем он соскочил, по всей видимости и своим замком тер по барабану. Ну и прогрыз. Алюминий же... Короче барабан здорового человека сделан из чугуна, а барабан курильщика ставится на Жигули)))
#340 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Апрель 2019 - 08:16
Просмотр сообщенияTixomir (22 Апрель 2019 - 18:08) писал:
:blink: :blink: :blink:
Тихомир. Если можно, ткни на какую нить ссылку с неким мануалом где ЭТО описано. Так как в тех талмудах по 21й и 24ке что у меня есть я ТАКОГО не припомню.
  • (19 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
