Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнитель крыльев??? Как?? Помогите - Форумы на www.gaz21.ru
Уплотнитель крыльев??? Как?? Помогите Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2005 - 09:06
На задних крыльях имеется уплотнитель. Как он прокладывается? От низа бампера до фонаря, от верха фонаря до двери ( по верху крыла). И дальше самое интересное, у меня уходит вниз, от угла крыла примыкающего к двери, к колесной арке. Объясните он там должен быть или это самодеятельность? И еще, это цельный кусок, с обводкой фонаря или кусочки по прямым. Разные люди говорят по разному, а хочется собрать ПРАВИЛЬНО.
#2 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2005 - 09:15
называется прошва, продается в рулонах
относительно одним куском или нет - в каталоге это две детали, и у меня на машине так и стояли
#3 Пользователь офлайн   Александр Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2005 - 09:25
Lev сказал:
У меня это два куска.
1. От низа бампера до фонаря
2. От верха фонаря и до верхней части задней арки (одним куском)
#4 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2005 - 09:31
sputcom сказал:
Понял. Но проясните следующее, от верха крыла возле двери вниз к попрогу есть прошва или нет?? У меня при снятии оказалась, а в каталоге на этом месте ничего нет, значит самодеятельность?
#5 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2005 - 09:47
Lev сказал:
sputcom сказал:
есть, обычный кусок прошвы.
еще она же стоит впереди, между фартуком и крылом
Отправлено 01 Октябрь 2005 - 22:53
о, я тоже этот вопрос хотел задать. У меня там какой-то галимый самопал был. А вот вдоль края переднего крыла, который стыкуется с дверью - там тоже прошва или нет? :roll:
#7 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2005 - 12:46
Napalm сказал:
Там, если посмотреть умную книгу и мои не снятые с 1958г крылья, проложена полоска толщиной около 3-х мм, шириной 2-2,5 см (вероятно когда-то мягкая) и еще, в нише, между крылом и брызговиком идет уплотнитель, можно любой, я воткнул от пирожка, задняя дверь.
З.Ы. Вставить фото не удалось, могу на мыло сбросить фото, я почти весь процесс заснял. :)
[/img]
#8 Пользователь офлайн   Бендер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 02 Октябрь 2005 - 22:39
Сегодня вскрытие показало, что под передним крылом действительно стоит уплотнитель толщиной около 5 мм и шириной около 20-25 мм. только у меня под каждым крылом их оказалось 2 штуки. Если смотреть на колесную арку сбоку, то один из них находится по краю переднего щита, а другой идет по краю крыла уже возле двери. Кстати, картина, увиденная мною под передними крыльями меня очень порадовала - ожидал худшего. 8O
Неработающий автомобиль может грозить работающим метрополитеном…
Отправлено 21 Февраль 2009 - 18:25
Снял задние крылья со своей Л-ки и прошва лежала только по верху крыла и от фонаря к бамперу!
На моей УС-ке прошва идёт от фонаря по верху крыла и далее одним куском к закату,но выглядит это не очень красиво,а с "другой стороны" без какой либо прокладки грязь будет просачиваться через соединение крыла и арки!
Вопрос кто как собирал этот девайс ,и сколько метров прошвы должно хватить на машинку с запасом?
#10 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 19:32
Почему не очень красиво? Я так же укладывал прошву, на повороте крыла вниз ( у двери) вырезал прямой угол у юбки прошвы, в результате она завернулась очень аккуратно.
З.Ы. Не забудь возле фонаря оставить кусочек в 1,2 см. Обрезав юбку, уложи бублик под фонарь, будет аккуратный подгиб, а не срез.
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 20:11
Просмотр сообщенияLev (21.2.2009, 19:32) писал:
Именно так и было на старой прошве!
Изгиб мне не нравится по углу крыла ,если положить целиковую полоску,а если обрезать получится всё ровненько,я наверное буду обрезать ,а между аркой и крылом свою полоску положу!
И всё- таки ,с завода похоже там ничего небыло?Исхожу из того ,что крылья на моей стоят родные и никогда не демонтировались,а прокладки небыло между крылом и аркой!
#12 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 20:12
При сборке крыльев ровно ушла одна пачка прошвы 3,5м., та что с Победой и Москвичем коробочка. Разрезал по три куска на крыло. Всё аккуратно смотрится. У поворота просто стыки, ещё возможно не получилось сделать поворот из за того, что крылья не родные и в разных местах по разному прилегают к кузову. В месте поворота было не подсунуть.
Отправлено 21 Февраль 2009 - 20:16
Вот и я о том-же !
#14 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 21 Февраль 2009 - 20:24
Просмотр сообщенияТихомир (21.2.2009, 18:25) писал:
На моём авто я не ставил прошву с переднего торца крыла, хотя она с завода там точно должна быть (мож тока на 3-ке), и могу с уверенностью сказать, что грязь из под крыла не просачивается даже в сильный дождь и по трассе. Может просто встало удачно, летом буду локаря устанавливать - так вообще ничё не просачиться.
#15 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 20:30
Посмотрел по каталогу ,а у меня их два т.е. от Л-ки и от Р-ки ,и там нет уплотнителя в этом месте!
#16 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 20:44
На мой взгляд, эта оригинальная прошва, она хоть и создаёт некоторую внешнюю эстетику, но в таком варианте в каком она устанавливается, является гарантированной ловушкой для влаги и коррозии крыла. У меня этот стык внутри по всей прилегающей к кузову площади - контакта крыла, пока замазан пластилиновой оконной замазкой, а щель вверху вычищена от замазки на незначительную глубину. В этот образовавшийся жёлоб, можно на силиконе смонтировать любую подходящую по радиусу закругления синтетическую трубчатую филёнку, и если специально её не отдирать, то она вполне будет держаться нормально. А герметичность соединения и эффектный внешний вид, уж точно от этого не пострадают.
А главное, что эту филёнку при необходимости можно будет обновлять, не снимая крыла!
#17 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 21 Февраль 2009 - 22:56
должен быть уплотнитель между крылом и аркой колеса со стороны двери.
об этом свидетельствует каталог : http://acat.autodeal...?tree=172_15304
деталь номер 31.
#18 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 23:04
Для Новатора... Полагаю ничто не помешает смазать тем же силиконовым прозрачным герметиком (нейтральным) зажимаемую часть прошвы. Далее смонтировать все на место, пока силикон не застыл. Будет так же абсолютно герметично. А вообще прошва играет не столько эстетическую роль, сколько является противоскрипной проставкой между кузовными элементами.
Сообщение отредактировал LiK: 21 Февраль 2009 - 23:05
#19 Пользователь офлайн   Dantist Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Р, М-20 Победа, ГАЗ-69, ЗАЗ-965А, ВАЗ 2101
Отправлено 21 Февраль 2009 - 23:31
LiK Дата Сегодня, 23:04
+1. Вчера с моляром выставляли задние крылья. Крылья он подогнал отлично (покорячился конечно), вырезали и установили прошву... и пришли к тому же выводу - нужен прозрачный герметик т.к. зазор между кузовом и крылом местами все равно присутствует. После покраски, при установке обязательно замажем силиконом.
#20 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 22 Февраль 2009 - 13:00
А я хочу на задние крылья поставить прошву от УАЗа. Она резиновая мягкая, правда ее склеивать нужно. Она длинной по 72 см.
