ГАЗ-21Л 1964 - покрашена. Сколько стоит собрать такую машину?
Отправлено 06 Январь 2009 - 13:39
Итак, только сейчас выкладываю фото после покраски кузова и навесного, да и то, только потому, что необходим совет, а может быть даже и помощь...
Прошу не кидать тапками за металлик, так было решено, несмотря на то, что все остальное будет делаться максимально близко (по внешнему виду) к оригиналу.
Собственно все косяки (а они к сожалению есть), можно увидеть на фото.. Связаны они с недораброткой перед покраской передних крыльев. Очень долго рассказывать, факт в том, что было решено заменить выставленные и подогнаные (но жутко перевареные) крылья на новые. А вот подогнать зазор между новыми крыльями и капотом у покрасчиков не особо вышло (ну или они не захотели заморачиваться)... В итоге - зазор - палец проходит (видно на фото).....
На двери и на задние крылья обращать внимания не стоит - они просто прицеплены, т.е. еще не выставлялись - там все поправимо (красилось все отдельно). А вот с передком плохо, крылья никак не прилегают к капоту + левое крыло еще и выпирает на 1-1,5 см вперед относительно капота....
В остальном, качество покраски очень высокое, выготовили тоже в общем неплохо, шагреней и подтеков нету...
В связи с этим 2 вопроса:
1) Каким образом можно максимально устранить "косяк" с зазорами передних крыльев и капота? (про выступ левого крыла я уже молчу)
2) Прошу всех попытаться ОРИЕНТИРОВОЧНО оценить время неспешной, качественной сборки такого автомобиля при условии наличия всех запчастей и уже перебранных (и покрашенных) агрегатов, а также ОРИЕНТИРОВОЧНУЮ цену сборки такого автомобиля отдельным человеком.
Под сборкой подразумеваеться именно навес агрегатов и элементов, электрика (развод проводки), стеклоподъемники и т.д., кроме салона и работ по укладке противошумки (будут делать естественно отдельно за отдельную плату).
Дело в том, что у меня имееться уже предложение (сам я к сожалению собирать не буду, ввиду нехватки времени), но я сомневаюсь в его адекватности, поэтому хочу уточнить у людей, которые уже прошли через это...
Понимаю, что оценить так достаточно сложно, но все же попрошу назвать хотя бы ориентировочные цифры.
Также готов выслушать любые предложения! Заранее спасибо!
#5
Отправлено 06 Январь 2009 - 16:19
1) Можно попытаться устранить зазоры. Каким-то образом прикрепить одно ухо в месте крепления переднего края крыла к брызговику, а второе ухо к переду лонжерона и стянуть их между собой. С другим крылом провести аналогичную процедуру. Но надо быть готовым к тому, что убежит зазор между передними крылом и дверью.
Если между передним крылом и передней дверью нормальный зазор, то выступ никак не устранить.
Вообще такие вещи делаются до покраски и в итоге, отвечая на поставленный вопрос ("Каким образом...") я бы ответил - никаким. По крайней мере если бы ко мне приехал клиент и попросил устранить такие дефекты без покраски, я бы просто отказался. nickolaus вези машину обратно тому кто ее делал и пусть устраняют косяки за свой счет. По-моему альтернативы нет.
2) Поставить двигатель с коробкой, кардан, собрать кулису - 10000 руб. Уложить и подключить электропроводку - 4000. Установить и собрать панель, поставить фары, задние фонари, собрать двери (при условии что все подходит и ничего подгонять не надо, это все должно делаться до покраски) - 5000. В итоге 19000 рублей. Можно округлить до 20000. Всю работу можно проделать за 7-10 дней. Салон и шумка в заказ-наряд не входили, с ними еще 10-15000 и 3-5 дней работы.
#6
Отправлено 06 Январь 2009 - 16:29
nickolaus (6.1.2009, 12:39) писал:
Сначала поставь решётку радиатора и ты всё увидишь сам. Капот регулируется на петлях.
относительно сборки - если ты аккуратист - то делай сам. Это самая ответственная работа. Никто лучше и аккуратнее тебя это не сделает.
да, а с цветом - я не знаю или ты угадал. Хром на нём врядле выделяться будет....
Сообщение отредактировал kostian: 06 Январь 2009 - 16:33
#7
Отправлено 06 Январь 2009 - 16:34
С крылом проблема - если стягивать, наверняка лопнет лак на перегибе около фары. У меня такая фигня с крылом была, но в мЕньших масштабах, просто прожал его руками при установке, и затянул крепёж посильнее. Лак пошёл "волосяными" трещинами.
По капоту могу только предложить идею покрасить болты его крепления в цвет кузова, и поставить его на все полагающиеся упоры с точной регулировкой.
#8
Отправлено 06 Январь 2009 - 16:45
Jogan (6.1.2009, 16:19) писал:
+1 много раз.
Это есть халтура, всё это делается до покраски, все ремонтные детали кузова требуют подгонки по месту, разница размеров может достигать 2-3 см. Все ремонтные на мою машину подрезались, кроились, варились и т.д.
Если кузовные и покраску делали в одном сервисе - заставлять переделывать морду, другого выхода нет.
Сообщение отредактировал dimaskes: 06 Январь 2009 - 16:49
#10
Отправлено 06 Январь 2009 - 17:08
Варианта 2:
1. Самый простой - покрасить и установить подогнанные родные варенные крылья.
2. Кромсать и перекрашивать ремонтные.
А вообще ИМХО это головняк сервиса, не стоило принимать от них машину с таким косяком, а им не стоило браться за эту машину в эту цену, если они не хотят\ не могут выставить зазоры.
#11
Отправлено 06 Январь 2009 - 17:20
Крылья стягивать надо не между собой, а стягивать надо крыло с лонжероном. Стянул (может немного перетянул, чтоб зазора совсем не было), обстучал брызговик слегка кувалдочкой через деревяшку, отпустил. Посмотрел как получилось, при необходимости повторил, главное не перетянуть, а то растягивать придется. Повторюсь, честно говоря слабо представляю себе как это все проделывать на крашенной машине. Кстати, kostian предложил дельную мысль, до того как тянуть надо обязательно поставить решетку и посмотреть как она по крылу и капоту стоит. Отдай ее тому кто делал, пусть переделывает и отрабатывает полученное вознаграждение.
#14
Отправлено 07 Январь 2009 - 17:21
Сообщение отредактировал Valday: 07 Январь 2009 - 17:22
#15
Отправлено 08 Январь 2009 - 16:21
Итак, выкладываю еще фото машины (и зазоров) со старыми вареными крыльями.. Как видно зазоры и на них не идеальны, но лучше...Также видно, что левое крыло в месте стыка с радиторной решеткой подвергалось рихтовке, т.е. проблемы и с ним были... Также дальше выкладываю фото старых крыльев, после 3-х (!) месяцев пролеживания в металлическом гараже ЛЕТОМ... Вот это и явилось причиной установки новых (не варенных и не резанных) крыльев, а именно - после сварки - швы ржавеют всегда очень сильно, вследствие разных потенциалов металла (получаеться как бы 3 разных металла - самого крыла, проволоки и сварочного шва)... Я не берусь спорить, может такое (сильное на мой взгляд) ржавение, учитывая вскрытие одним слоем грунтовки из краскопульта и являеться нормальным, но видно, что сильнее всего ржавение появилось именно в местах сварки... Крылья были отпескоструены и просто лежали в металлическом гараже с конца мая по сентябрь... Вариант покрасить и поставить их - тоже вариант, но очень не хочеться... Поэтому и ищу способы устранения больших зазоров на новых крыльях...
Дело в том, что выставлял зазоры ( и делал др.жестяные работы) один человек, а красили другие... И в послений момент, перед покраской крылья были заменены по моему желанию, и покрасчики выставили их как сумели.... Поэтому претензии предъявлять как бы не к кому, надо искать другие варианты.
По поводу цвета - он называться мокрый асфальт из набора Mobihell, номер, кажеться 775, могу уточнить... Кстати, я и хотел, чтобы цвет был серым (такая машина по паспорту), но как можно темнее, чтобы на нем сильно выделялся хром... Прикладывали птицу - выглядит очень хорошо..
Не понял по поводу прокладок между брызговиком и крылом - разве они должны быть? Из чего? Вариант с точки зрения устранения большого зазора очень неплохой, ИМХО, но его буду пробовать, если неполучиться ничего сделать, не снимая крыльев... Уж больно красиво смотряться болты крепления под лаком.. Если ничего не выйдет без снятия, тогда уже буду снимать и хотелось бы знать, а что за прокладки ставяться между брызговиком и крылом? (сейчас это ключевой вопрос, ибо, как я понимаю, прокладкой в данном случае можно регулировать зазор между капотом и крыльями)
Сообщение отредактировал nickolaus: 09 Январь 2009 - 17:54
#18
Отправлено 09 Январь 2009 - 20:24
#19
#20
Отправлено 09 Январь 2009 - 20:29
