Дисковые тормоза Поворотная цапфа
Отправлено 06 Январь 2009 - 17:20
#2
Отправлено 07 Январь 2009 - 11:47
К чему скобы (тормозные механизмы с колодками) крепить собираетесь? Диски от соболя ставятся путём "немного надо снять на токарном станке с наружной части родной ступицы".
Ищите тему про дисковые тормоза, там всё есть.
Вот
#5
Отправлено 08 Январь 2009 - 20:34
Либо поставить всю подвеску с 3110, если не стоит задачи сохранить старые колёса.
В общем, это ОФФТОП, подробно разобранный на большинстве форумов по 24-кам. Хотя бы
Сообщение отредактировал NoComments: 08 Январь 2009 - 20:35
#13
Отправлено 09 Апрель 2009 - 08:06
Slava49 (8.4.2009, 21:59) писал:
Вот спасибо............ Такой вариант с моей колокольни - оптимальный, учитывая что задний мост тож от VOLVO
вот бы чертёжик "подковы" на счастье!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал matik: 09 Апрель 2009 - 08:08
#15
Отправлено 09 Апрель 2009 - 22:24
Человек-в-Тапке (9.4.2009, 9:27) писал:
И надо ли дополнительно обтачивать что-то для её установки?
Как я понял для её установки обтачивать ничего не надо, только саму ось - в данном случае под VOLVO ступицу с диском и супортом.
И вопрос к Вячеславу ... а рулевая рейка какая - VOLVO или волговский червяк остаёться???????????
#17
Отправлено 10 Апрель 2009 - 06:17
1. Зачем подкова? Вполне достаточно сделать пластину на 2 точки крепления.
2. Вольвовские диски достоточно специфические и если по шпилькам они становятся, то как согласуются вылеты дисков (ЕТ) Вольво к нашей подвеске? Колея меняется или как?, т.е какие диски можно будет ставить?
#18
Отправлено 10 Апрель 2009 - 07:48
shtabs (10.4.2009, 6:17) писал:
Ну на счёт подковы .... на счёт срезания мот и двух достаточно, но трейтее тож нагрузку несёт увеличивая площадь ,а на счёт четвёртого оно рулевую сожку в плоскости держит.
Вылет самого интересует!!!!!!!!!!!
