Форумы на www.gaz21.ru: Стартер глючит - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Стартер глючит Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Май 2009 - 15:25
Впрочем сменить втулки - не проблема
#82 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 18 Май 2009 - 21:52
Снял сегодня стартёр. Контактные группы на фото видны. Большой пятак вообщем -то не очень, маленькие более менее. Большую просто переверну, а маленькие просто нулёвкой почищу.С этим всё понятно. Смущает меня центральный контакт между маленькими пятаками(по каталогу РС14-3708034). Если я правильно понял с него и подаётся питание на двигатель, т. е. при срабатывании реле большой пятак замыкает все три контакта( два маленьких пятака и эту металлическую пластину). Какой –то она(пластина) у меня странной формы. Какая она должна быть то и можно ли купить сейчас новую в магазине? Ведь если замыкающий пятак до неё не доставал, поэтому стартёр и не крутился. Так что-ли?
Поперечного люфта практически нет, продольный еле ощутим. Коллектор чистый, щётки все порядка 13-14 мм. Всё вращается от руки, т.ч. с этой стороны засады вроде нет.
#83 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 19 Май 2009 - 01:00
Это вывод для подключения к катушке зажигания в обход резистора (вариатора) для получения более мощной искры. Форма вроде нормальная. Недоставание до неё никак на кручение самого стартера не влияет.
Сообщение отредактировал lexx: 19 Май 2009 - 01:01
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#84 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 20 Май 2009 - 17:55
Скорее всего у тебя нарушена изоляция (перемыкающей) контактной шайбы со штоком. Т.е. когда втягивающие реле перемыкает контакты идет пробой на корпус (массу) Раз стартер снят ( кстати у тебя на снимке она без штока). Вот между этой шайбой и штоком не должно быть электрического контакта, проверь
Забыл добавить Посмотри провод который должен идти на КЗ не сидит на корпусе. Все это при условии что нет радиального люфта.
#85 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 22 Май 2009 - 20:16
Собрал сегодня стартёр. На столе от АКБ крутится нормально. При сборке заменил все пятаки, большой замыкающий поставил через текстолитовую шайбу(как и положено), чтобы исключить контакт со штоком втягивающего. Ставлю на машину ....всё то же самое. Не крутит он двигатель и всё тут. Шлёпают пятаки втягивающего свистит КЗ и сильно меркнет плафон салона.Чего ему мешает ? Всё -таки может быть втулки? Но люфта то нет совсем, продольный еле еле рукой ощущается.
#86 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 22 Май 2009 - 21:42
Если тускнеет свет плафона значит стартер берет на себя очень много и что-то мешает ему вращаться. В данной ситуации может быть 1- отсоедени провод идущий на катушку если не помогло то остается 2- упорная втулка (она должна вращатся даже когда бендикс упирается в нее ) 3- втулки якоря ( обрати внимание есть ли следы задевания якоря за статор) 4- посмотри тормоз и 5- может быть межвитковое замыкание статорной обмотки. Проверку производи в последовательности указанной цифрами.
Забыл спросить на столе ты запускал старте как на машине? Если нет то прокрути как на машине.
#87 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 22 Май 2009 - 22:05
Спасибо за помощь! :)
На столе запускал просто- стартёр полностью собран, "минус" на корпус стартёра
, "плюс " на левый пятак.
С "кривого" заводится , что называется , с полоборота. Причём что интересно, после некоторого времени езды глушу , пытаюсь завести стартёром , бывает что и покрутит 5-6 секунд, а потом всё медленнее и медленнее, как-будто батарея мигом садится.
Есть ещё одно тёмное место. У меня минусовый провод АКБ подключён к блоку двигателя через реле. Всё там вроде в порядке, но всё-таки попробую завтра кинуть провод напрямую, в обход реле.
#88 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 23 Май 2009 - 12:09
Скорее всего реле не причем. Если бы в нем был плохой контакт то грелось бы оно, а так греется плюсовой провод. Сними еще раз стартер и подключай его как на машине. Так быстрее найдешь откуда проблема.
#89 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Май 2009 - 20:02
Просмотр сообщенияpatriot (22.5.2009, 23:42) писал:
Свист и остальные симптомы очень часто свидетельствуют именно об этом.
Ещё при неверной сборке или при износе появляется ощутимый осевой люфт вплоть до задевания бендикса за маховик и лобовой части ротора за кронштейны щеток. Следы задевания бывают видны. Случалось видеть рассыпавшийся бендикс с сфрезерованным маховиком корпусом и следами наволакивания лобовой части обмотки ротора от задевания за кронштейны щеток.
#90 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 25 Май 2009 - 19:21
Похоже что Адиль прав.
Позвонил сегодня знакомым авторемонтникам, так они услышав симптомы почти сразу сказали , что скорее всего стартёр короткозамкнут. :(
#91 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 05 Июнь 2009 - 20:28
Всё-таки это втулки. Заменил я их (втулки) и сразу всё заработало. Теперь стартёр крутит двигатель как небольшой вертолёт! :)
#92 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 06 Июнь 2009 - 12:12
Перекашивало, вот и создавалось впечатление коротыша.
#93 Пользователь офлайн   piatroc Иконка
  • Автомобиль:м-20 Победа, 1954 г.в.
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 20:56
Доброго времени суток, господа Волговоды!Прошу помощи!
У меня на Победе стоит двигатель от Газ-21. Уже больше года не могу добраться толку, то со стартеолм, то с замком зажигания.
То сначала начил глючить замок зажигания: в итоге вообще никакого контакта с ключа. Поменяли замок (поставили камазовский). Затем начал стартер "брать на себя". Поменяли другой стартер, он заводился только не с первой попытки, было слышно цыканье ВК (реле на стартере). Решили поменять ВК со старого стартера, оказалось, что на нем в верху вместо двух клем для обычной проводки, одна. И тут началось самое интересное: стали заводить стартером машину, контакт с первой попытки, стартер мотает как бешенный, а мотор не заводится, ни в какую. Подключили второй проводок, стартер молчит, вернули назад первый проводок, стартер мотает, а заводится не хочет, и тут прикол: отпускаешь ключь зажигания в положении на заводку и машина начинает схватывать и как бы сама заводится. Я в шоке, что происходит. Может быть в о всем виновато ВК, и нужно ставить старое с двумя клемами для обычной проводки??? Или стоит заменить стартер???
Сообщение отредактировал piatroc: 09 Октябрь 2009 - 20:59
#94 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 21:32
Как я понял, у Вас стоит стартер от ГАЗ-24. На его тяговом реле отсутствует вывод для подключения к клемме ВК катушки зажигания. Т.е при пуску стартером напряжение на катушке недостаточное. При отпускании стартера напряжение растёт, в т.ч. на катушке , и двигатель схватывает. В принципе, он должен и так схватывать. Но если что-то не так, то лишние два вольта могут вполне помочь. Хотите проверить? Подключите второй провод, который ранее шёл к тяговому реле (это провод от клеммы ВК катушки зажигания) в момент пуска к плюсу аккумулятора. Должен заводиться.
#95 Пользователь офлайн   piatroc Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 15:29
Спасибо, попробую!
#96 Пользователь офлайн   piatroc Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 19:49
Ко всему добавилась новая проблема - стал тусклым свет фонарей и подсветки. Че происходит с машиной?!??? :blink:
#97 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 14:17
Попробуйте покрутить ручку переключения света вправо :)
#98 Пользователь офлайн   piatroc Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 18:19
И что это даст?
#99 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 20:50
Не все знают о чудесной функции переключателя света - его вращение регулирует яркость горения подсветки :)
#100 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 17:30
Может быть кому-нибудь пригодится в качестве небольшого рацпредложения, хотя бы для проверки работоспособности контакного узла стартера, с целью исключения или уточнения отдельных моментов. В журнале "За рулем" № 6 от 1982, в разделе "Советы бывалых" была опубликована следующая статья:
  • (10 Страниц)
