Форумы на www.gaz21.ru: Продольный наклон двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
Продольный наклон двигателя Зачем? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 10 Январь 2009 - 23:58
Искал инфу по поводу того, почему двигатель установлен не строго горизонтально, а завален назад, но так ничего и не нашёл.
Кто скажет - зачем двигатель устанавливается под углом?
#2 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 00:11
Чтобы понизить тоннель для КП и карданного вала. Таким образом достигаются две цели- более удобный салон (меньше выступает тоннель карданного вала) и ниже центр тяжести (тут все ясно).
#3 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 00:15
А что мешает завалить и перед двигателя, чтобы он стоял строго горизонтально?
Одно дело, когда конструкция картера или блока не позволяет этого, но когда это возможно - почему его всё равно заваливают назад?
#4 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 11 Январь 2009 - 00:35
Ага, и на Жигулях, и на Москвичах... Интересный вопрос :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#5 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 00:49
Однако двигатель ВАЗ-2106 на Москвиче-2141 установлен горизонтально, хоть и продольно (соответственно у него оригинальные коллектора)... Так что, видимо, Владимир прав...
#6 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 01:38
Ага, не зря у меня в институте по курсу "Конструирование и расчет автомобиля " было "отлично". :)
В принципе, для системы смазки тоже дополнительный плюс - при пониженном уровне масла маслозаборник в более "комфортных" условиях. Ну это для компоновщика не главное. Просто "бонус".
А у М-2141 нет карданной передачи. Кстати, по компоновке весьма и весьма неплохая машина! Пора уже покупать коллекционерам! Жаль, что качество изготовления (в основном, кузова) было не на высоте. У нас на моей предыдущей работе был служебный М-2141. Так наш водитель очень хорошо о нем отзывался, в отличие от ВАЗ-21099, с которой пересел на М-2141. И действительно, он за машиной следил и она работала без нареканий.
Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 11 Январь 2009 - 01:44
#7 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 01:59
Т.е., если двигатель устанавливается горизонтально, то нужно либо поднимать хвостовик КПП, либо поднимать мост, чтобы выровнять угол?
Может потому у 23-го и рвало коробки с карданами, что двигатель был, наоборот, задран слишком высоко?
#8 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 10:01
Сдается мне что двигатель наклонен еще и для того чтобы уменьшить углы работы карданных шарниров. А у 2141 карданов нет как кстати и у запорожцев.
Сообщение отредактировал Тоха: 11 Январь 2009 - 10:09
#9 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 11 Январь 2009 - 11:54
Тоха совершенно прав. Двигатель наклонен назад для обеспечения ровной линии валов от колена до моста.
#10 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 12:12
Ну там совсем ровной линии быть не должно... Кардан должен работать чуть под углом.
#11 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 18:50
и кто позволь спросить обязад его работать "чуть под углом"?
из твоих слов явствует что работать без изгибов он не может........ с чем я не могу согласится....
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 11 Январь 2009 - 18:52
С уважением
Александр
#12 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 19:07
Шарниры с крестовиной способны передавать крутящий момент с небольшими потерями энергии при углах между валами, не превышающих 15°. (Увеличение угла больше 15° вызывает резкое снижение КПД карданной передачи и быстрое изнашивание подшипников крестовины.) Устанавливать карданную передачу с такими шарнирами при углах между валами меньшими, чем 2...3°, тоже недопустимо, так как будет происходить односторонний износ подшипников крестовины из-за малого относительного перемещения шипов и обоймы вилки.
Из книги про Жигули.
#13 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 21:29
А ещё не надо забывать про небольшое смещение двигателя вправо - все знают, что правая опора более кривая чем левая.
Судя по всему это и обеспецивает оптимальный угол наклона крестовин.
#14 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-21(1959г.), ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 11 Январь 2009 - 21:40
Просмотр сообщенияDMAD (11.1.2009, 18:29) писал:
Я не знал... :huh:
#15 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 22:05
Ну это вряд ли к крестовинам имеет отношение... Но левая и правая опоры действительно разной высоты, во всяком случае на ГАЗ-21.
#16 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 22:23
Верю! Внимания никогда не обращал, к сожалению, а менять не приходилось, к счастью! :)
#17 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 22:36
Насчет наклона двигателя: "...Для более низкого расположения линии осей карданной передачи спереди без уменьшения дорожного просвета под картером сцепления или гидротрансформатора опускают центр карданного шарнира: а)наклоняя силовой агрегат назад на угол до 6 град 30 сек. и б) применяя удлинитель коробки передач."
Родионов В.Ф., Фиттерман Б.М. "Легковые автомобили" .
Насчет смещения вправо: "При размещении рулевого механизма между лонжероном рамы или продольной балкой основания несущего кузова и двигателем может возникнуть необходимость сместить двигатель вправо или повернуть относительно продольной плоскости автомобиля" Лукин П.П., Гаспарянц Г.А.,Родионов В.Ф. ""Конструирование и расчет автомобиля".
Думаю, что все эти смещения и наклоны вызваны отнюдь не стремлением обеспечить лучшие условия работы карданных шарниров.
#18 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 22:47
А если просвет не имеет значения? Т.е. можно спокойно опускать двигатель?
#19 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 22:50
Думаю, что да. Только не могу представить такой авто, кроме гоночного.
#20 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Январь 2009 - 22:54
Угол между осями валов в карданной передаче нужен для того, чтобы ролики в подшипниках крестовины непрерывно вращались, равномерно изнашиваясь. Иначе, если угол будет равен нулю, очень быстро износит те несколько роликов из всего кол-ва, которые непосредственно воспринимают нагрузку, и крестовина быстро выйдет из строя.
