Форумы на www.gaz21.ru: Ногинская Л-ка Тихомира - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Ногинская Л-ка Тихомира Теперь в Туле Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Январь 2009 - 18:41
Спасибо за совет!
А поздравлять будете, когда она будет у меня в гараже ! B)
#22 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 15 Январь 2009 - 18:43
Для меня Ногинск - Бермудский треугольник какой-то!
Каждый раз, когда еду по бетонке через него, пытаюсь где-нибудь, проезжая город, с дороги сбиться и куда-нибудь не туда уехать...
#23 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 16 Январь 2009 - 11:32
Просмотр сообщенияТихомир (15.1.2009, 18:41) писал:
Будем ждать фотоотчета, удачи!
#24 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Январь 2009 - 14:36
Итак ,продолжаем разговор на тему "Ногинская машинка" М-21Л шасси313291,кузов67741,ДВС 21-А 498345 1964 г.
Приехал в Ногинск в 9.30 утра вчера,с собой брал второго водителя(младший шурьяк),который на 21Волге в жизни не ездил,пока ехали давал ему пару раз "порулить",в принципе нормально ездит,только со скоростями ну никак не "въезжает"!Встретил нас хозяин машинки(пацан 18 лет)
Осмотр показал,что машинка вполне приличная,главное ни разу не видела сварщика,пороги ,арки ,закаты на 5,зазоры везде идеальные,двери закрываются ,как новый холодильник,салон на 5- (водительское сидение разошлось по шву пр. на 5 см.)!Из минусов- кое где вмятинки и царапины.Попытался я её завести,и вот сдесь я сразу понял,что разпределительная шестерня приказала долго жить!Поехали оформили машину,по пути заехал в магазин и прикупил шестерню пластиковую,прокладку крышки и герметик,попытался найти в округе какую-нибудь "яму" ,но после получаса поисков решил,что называется произвести ремонт на"коленке",благо у хозяина был класный набор головок со всякими переходниками и крестовинками!Радиатор долой,отпустил поддон,вывернул шпильки с крышки,два часа выбивал без съёмника ступицу шкива К\В ,вроде-бы всё выбил,а крышка не выходит-мешает помпа(слишком плотно посажена к передней крышке,наверное такое литьё),снял помпу и о чудо крышка у меня в руках!
Как я и ожидал ступица шестерни провернулась,через час новая шестерня заняла своё место!Собрал всё на место уже в девятом часу вечера!Поставили радиатор и машинка завелась с пол пинка!
Далее -тормоза ,ещё перед тем как занятся мотором залил тормозухи в цилиндр и тормоза появились,но педаль после двух качком тут-же клинила(известное дело-забиты шланги тормозные)!
Если я начал-бы заниматься тормозами ,на это ушел бы ещё один день!Скинул давление в системе ,колёса растормозились,было принято решение ехать так как есть,для экстренной остановки тормоза впринципе есть!(за всю дорогу так ни разу я на тормоза и не нажал)
В 10 вечера мы тронулись домой,я передом на новокупленной,сзади шурьяк на моей Волге!
Ехали не спеша всю ночь(через Электросталь,Бронницы,Домодедово и.т.д. в обшем пробеге на моей Волге за вчера 790км)) с остановками на перекур и "перессык",началась метель под утро а на "новой" машине сзади родная резина,вобщем кошмар ,поставил машину в гараж,пока отвёз шурина домой -появился я у себя дома в 7.20 утра,вырубился моментально!Пока вёз второго водителя домой, услышал такое восклицание в адрес 21Волги от него: Какая класная тачка,я впервый раз за рулём Волги а как будто всю жизнь на ней проездил!
Извеняйте за ошибки если таковые есть- голова до сих пор не варит,иду ещё спать!
Вот несколько фоток!
Сообщение отредактировал Тихомир: 18 Январь 2009 - 08:48
#25 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 17 Январь 2009 - 14:42
Поменять шестерню большой гемор. Я как то раз менял, но для этого откручивал подушки двигателя и кпп, вынимал радиатор печки и снимал клапанную крышку. Домкратил двигатель. Вроде все там просто, а гемора на весь день, но это было летом на травке, тут ещё морозец и ранняя темнота. Одним словом поздравляю!!! Фоток нету. Какие планы на машину?
#26 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Январь 2009 - 14:56
Заменил шестерню не отпуская подушки и движок не поднимал вовсе, главное шпильки две шт. вывернуть из крышки,тогда всё снимается без проблем!
Машинку думаю оставить себе или сыну,естественно разбирать и красить ,в тот-же цвет, Оленя , экс. хром ставить не буду!
#27 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 17 Январь 2009 - 17:16
Хорошая машина за эту цену, а салон какой! Поздравляю! С хромом тоже повезло?
#28 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 18 Январь 2009 - 00:35
Салон - мммм........... вкусняшка :)
Поздравляю!
#29 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Январь 2009 - 08:56
Спасибо!
Вчера пару часов занимался с машиной ,отрегулировал клапана,заменил карбюратор,отмыл моторный отсек!
Потом на задней двери запала кнопка ручки ,кое как вставил её на место,но явно там что-то отвернулось!
Хотел снять обшивку двери ,но болты крепления ручки(подлокотника) прикипели насмерть,вопрос -как их теперь отвернуть,или как снять обшивку не повредив ручку?
http://photofile.ru/...a2b7334c7a85c3a
Сообщение отредактировал Тихомир: 27 Январь 2009 - 23:26
#30 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Январь 2009 - 15:17
Берешь шприц, брызгаешь в него ВД-40 ( ну или любой другой жидкий ключ) надеваешь иголку, и очень аккуратно, подложив тряпочку и лежа наблюдая в дырочку, выдавливаешь каплю над болтиком. Береги глаза. Ну и потребуется проделать это несколько раз пока отмочишь.
Если снять все ручки, открутить винты крепления обшивки ( в оригинале 3 шт), аккуратно отстрелить пистоны из дырочек двери, то карта получит некоторую свободу на изгиб. Засунув руку между дверью и картой, через технологические отверстия в двери нащупай закисшие винты и намочи их все тем же ВД-40. Дай им покиснуть, не торопи события.
Неплохо будет вставив отверку в шлиц, коротко и резко по торцу отвертки стукнуть молотком ( без фанатизма).
Помни, лучше потратить некоторое время и отмочить, чем свернуть шлиц.
З.Ы. Шприц, а еще лучше пара разных, большой и малый, очень нужная вещь. Можно точно и аккуратно подать в узкую щель капельку.
Сообщение отредактировал Lev: 18 Январь 2009 - 19:15
#31 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Январь 2009 - 18:36
Лев - спасибо!Ценная подсказка!
Вот ,что значит опыт! :)
#32 Пользователь офлайн   Alpina Иконка
  • Автомобиль:е34
  • Телефон:89163487000
Отправлено 27 Январь 2009 - 22:27
хороша!
Сообщение отредактировал Alpina: 27 Январь 2009 - 22:29
мне море по колено
#33 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Январь 2009 - 18:00
Заделал сегодня дыру в тонели (стояла КПП от Рафа)-варить не стал ,поставил на заклёпки!
Получилось очень красиво! :)
Таким -же образом заделал единственную дыру около ножного переключателя света,фотку не сделал -сдох мобильник!(отверстие сверху вниз шириной 3см. длинной 10 см ,после обрезки до живого металла)
За неполные две недели сделано:
Замена КПП и кардана(ручник тоже перебрал),установка кочерги ,установка штатного переключателя поворотов,замена Рулевого редуктора(испортил при съёмке руля-раздавил съёмником вал,в итоге жена болгарина сделала своё дело),заменил штатную систему фильтрации масла на полнопоточный фильтр (элемент от 402, 2140),заменил масло в ДВС,замена генератора на Уазовский,переделка проводки под него,Замена тормозов от А до Я(главный родной ,заменил только манжеты и промыл),тормазуха Роса,установка расширительного бачка,в систему охлаждения залил тосол,поставил термостат с виду наш "гормошка" но темпр. 78-92*С-работает прекрасно,пять минут работы и стрелочка замерает на 80.
На завтра разборка дверей(снятие дв. карт),второй день поливаю ВДшкой ,пока ни один болт не стронулся.
Если завтра не отверну - буду высверливать шляпки болтов!
Сообщение отредактировал Тихомир: 29 Январь 2009 - 19:34
#34 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Февраль 2009 - 16:48
Перебрал щиток приборов!
К сожалению из родных з\ч оного остался только корпус ,сфера и два прибора!
Спидометр "закис" намертво(заменил) ,стёкла все новые !
#35 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Февраль 2009 - 19:21
Ручки дверей , если уж никак , в зазор между дверью и обивкой суем ножовочное полотно и перепиливаем упрямые винты .
#36 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 01 Февраль 2009 - 20:54
Вольдемар, а где твои "фирменные" красные полосочки на приборке? Какой пробег у данного авто?
#37 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Февраль 2009 - 21:32
Фирменные полосочки ставить не стал,а пробег даже низнаю какой ,на спидометре было 92 т.
Салгир! Полотном ножовки перепелить болт не испортив дверную карту,вряд-ли получится,по этому я просто отсверлил шляпки болтов не испортив ручки!А вот с болтами ,вернее с остатками оных пришлось повозиться пол дня
закисли намертво,пришлось разгибать внытреннюю пластину держащую гайку изнутри и потом в тисках отворачивать,предворительно обстучав гайку!И моё мнение,что ни одна из жидкостей типа ВД и.т.д. не справилась- бы с этой задачей если-бы я не высверливал болты,а пытался-бы отвернуть их при помощи отвёртки!
Модераторы!Если можно тему перенести в подходящий раздел форума!
Сообщение отредактировал Тихомир: 01 Февраль 2009 - 21:38
#38 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Февраль 2009 - 17:13
Движок как положено не отмывается!По моему на нём БСК пригорела!
Пробывал и бензином и порошком с горячей водой и растворителем :(
Остальные фото здесь http://photofile.ru/.../#mainImageLink
Подскажите чем ещё можно!
Сообщение отредактировал Тихомир: 09 Февраль 2009 - 17:15
#39 Пользователь офлайн   solo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960, Москвич-401 1954
  • Телефон:+38067-759-11-61
Отправлено 09 Февраль 2009 - 17:53
Вот это (тынц) должно отмыть до нешуточного блеска. Сколько раз применял - столько же и был полностью удовлетворен результатом.
#40 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Февраль 2009 - 18:00
Спасибо!Но это Украинская продукция ,как я понял и у нас её в продаже может не быть!
А так почитал -вещь класная!Понравилась ещё расфасовка на тонны!
  • (8 Страниц)
