Форумы на www.gaz21.ru: Ногинская Л-ка Тихомира - Форумы на www.gaz21.ru
Ногинская Л-ка Тихомира Теперь в Туле Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 26 Март 2009 - 17:55
Паял это как понять? Работа впечатляет.
#62 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Март 2009 - 19:07
На задних крыльях по низу было несколько дырок ,брал надфиль или напильник обрабатывал отверстия до живого металла ,зачищал с обоих сторон ,травил кислотой ,затем промывал водой и облуживал с двух сторон,потом вырезал из оцинковки кусочки приблизительно чуть более отверстия , тоже облуживал и припаявал сначала с внутренней стороны ,потом заливал оловом с лицевой стороны !
Обрабатывается потом очень хорошо и дыр будто небыло!
Решил востоновить родные крылья потому-что лучше них ни одно крыло не встало ,обязательно где-то зазоры не совпадали .
#63 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 20:31
Полностью поддерживаю идею плохой взаимозаменяемостью 21х деталей. Иногда бывает проще восстановить родной навес, чем подгонять ремонтную деталь.
#64 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Май 2009 - 16:42
Осталось покрасить и собрать!
Пустяки какие! :lol:
У кого позади эта процедура опишите пожалуйста порядок сборки дверей,я чёта позабыл ! :)
Или ссылочку на это дело!
Сообщение отредактировал Тихомир: 13 Май 2009 - 16:51
#65 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 13 Май 2009 - 23:14
Собирали двери совсем недавно, а потому процедура свежа в памяти.
Сначала ставите замок, потом стеклоподъёмник, потом опускаете стекло вниз, ставите обрамление, запихиваете форточку, ставите направляющие и верхюю бархотку, потом прикручиваете стекло к стеклоподъёмнику и если надо, регулируете.
Удачи в покраске и сборке!
З.Ы. А в какой цвет будете красить?
Сообщение отредактировал Vint-21: 13 Май 2009 - 23:16
#66 Пользователь офлайн   salvador v dali Иконка
Отправлено 14 Май 2009 - 00:58
Сильно!! Удачи в начинаниях!!!
#67 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Май 2009 - 21:29
Зашлифовал сегодня грунт,машинка получается по моему мнению очень даже неплохая,ровненькая такая. :)
#68 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 28 Май 2009 - 20:05
Заклеил оконные проёмы,обивку крыши и тканевые уплотнители не трогал а дверные проёмы надо-бы покрасить.
Вопрос как грамотней заклеить скотчем эти уплотнители,или придётся все проёмы закрывать?
Ещё вопрос,передний фартук сразу на место впихнуть,либо отдельно покрасить?
Если этот вопрос решится, то в выходные вероятно покрашусь!
Сообщение отредактировал Тихомир: 28 Май 2009 - 20:07
#69 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 28 Май 2009 - 20:35
Просмотр сообщенияТихомир (28.5.2009, 21:05) писал:
ИМХО - отдельно, без вариантов.
Кстати, а он на сварке к брызговикам кузова не крепился?
#70 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 28 Май 2009 - 20:53
Нет не крепился,по крайней мере сварки небыло видно на старом.
Ставить буду новый,,прикидывал его на место-встал очень хорошо,единственная трудность будет наживить болты в том месте где он стыкуется с лонжеронами,не совпадает пр.на 1мм.,думаю рассверлить отверстия под 10мм и всё будет нормалёк!
#71 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 11:41
Просмотр сообщенияЁжик (1.2.2009, 17:54) писал:
Вольдемар, а где твои "фирменные" красные полосочки на приборке?
Какие еще красные полосочки? :blink:
#72 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 14:30
Выглядит примерно вот так.
Наклееваются полосочки из самоклейкой плёнки. :)
Сообщение отредактировал Танк: 31 Май 2009 - 22:40
#73 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 20:16
А всё-таки, что это за волшебная плёнка, которая не выцветает десятилетиями?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#74 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 20:40
Не знаю насчёт десятилетий но четвёртый год как наклеил и пока не выцвели!
А плёнку брал у художника-оформителя,он из неё разные буковки вырезает и.т.д.,у него она разноцветная в огромных рулонах.Ктати на рабочем Уазике(буханка) у меня номера сзади наклеены(продублированы) именно из этой плёнки,ему уже 10 лет и цвет белоснежный!
#75 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 22:06
Просмотр сообщенияТихомир (30.5.2009, 11:30) писал:
Ыч! А это такая расцветка на Л-ке была в оригинале?
Сообщение отредактировал Танк: 31 Май 2009 - 22:41
#76 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 31 Май 2009 - 22:42
ОФФ про приварку щитков радиатора к брызговику радиатора (фартуку переднего бампера) перенес в отдельную тему.
http://www.gaz21.ru/...showtopic=19925
#77 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 11:40
Не хватает для полного счастья картонной "хреновины" на тонель КПП! :(
Может у кого есть в сносном состоянии?Или подскажите из чего и как её изготовить!
Буду очень признателен! :)
#78 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 11:58
Я в прошлые выходные как раз поставил "аутентичную", у меня высвободилась "картонка" из технического линолеума. Могу поделиться.
Кстати встречный вопрос-в кузове со стороны водителя и пассажира по две дырки для крепления картонки или по одной?
З.Ы. Если найти родной ковер, то он аккурат закроет вес тоннель до верхней картонки.
#79 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 14:31
Если планируешь на Автостраду,то пожалуйста захвати эту штучку! :rolleyes:
Со стороны водителя одно отверстие,с пассажирской стороны два!
По крайней мере на моей именно так!
#80 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июнь 2009 - 16:14
Через час по Москве крашусь!Пожелайте мне удачи! :)
Волнуюсь как школьник на экзамене :blink:
