Форумы на www.gaz21.ru: лобовое стекло? - Форумы на www.gaz21.ru
лобовое стекло? как самому уменьшить высоту лобового стекла?
#21 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 15 Январь 2009 - 14:58
спасибо за поддержку.
#22 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 15 Январь 2009 - 15:15
Я конечно не спец в опускании крыш, но логичнее было бы, как ранее уже писалось, менять угол наклона стекла, а потом заморачиваться с передними дверьми (с ними так и так заморачивать придётся). ИМХО
#23 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 15 Январь 2009 - 15:28
на счет дверей уже все обдумали обмозговали. папа говорит что надо сначала на учет ее поставить а потом и думать. летом постараемся поставить сейчас временно нет средств кризис говорит сам за себя. и вправду может будет лучше попробовать угол стойки изменить оно попроще будет.
#24 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 15 Январь 2009 - 17:33
я случайно головой не буду ударяться об стойку если ее опускать? я имею ввиду про переднюю?
#25 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 15 Январь 2009 - 19:27
Ну это конечно мерить надо, расчитывать, "репу морщить": как лучше, будет ли смотреться! В компе модель построить и прикинуть. Ну и чтоб в последствии головой не биться делай "на вырост". :rolleyes: Удачи!
#26 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 15 Январь 2009 - 20:17
ну тоесть у меня сейчас рост 185, надо делать под 190 считайте еще минус 10-15см где то если сиденья другие ставить. надо ведь что бы они как на ниве катались вперед назад и чтобы можно было опрокинуть и залезть спокойно назад. задумка уже была такая. взять десятошное сиденье приварить десяточные салазки, и сделать чтоб как на ниве спинка опрокидывалась. будет клева и низко заодно будет. а заднее сиденье родным наверно сотавитьь нужно
#27 Пользователь офлайн   V-tec Иконка
  • Автомобиль:хочу заиметь газ 21
Отправлено 15 Январь 2009 - 22:06
в принципе можно найти триплекс, который режется обычным стеклорезом с небольшими нюансами. Подробнее где-то в "зарулем" было года так 96-98. У нас в городе есть контора которая делает стекла, но это уже за деньги.
В 15 лет самый запал на кастомостроительство. потом мы становимся лентяями. Конечно кузовщиной я не занимался, но в 14 лет сам снимал с отцовской 31029 коробку - менял корзину на диафрагменную - потом едва не надорвался когда попадал первичным валом в диск. Снимал двигатель с помошью тали, менял кольца. Интересно было.. Сейчас не могу заставить себя выжимной подшипник поменять - легче дяде отдать денюжку..
Апогеем мого творчества в те годы была постройка среднего между картом и трактором самодвижущего механизма с двигателем УД-2 (применялся как стационарный в электростанциях, компрессорах и .. дорожных катках). Вместо коробки две ременные передачи с разными размерами шкивов и рычажным натяжителем натяжного ролика и клиновые тормоза на задние шины. :D Все делал без сварки - дрелью и ножовкой из подручного металолома.
Тогда не думал, что пилить закаленный вал 70 мм ножовкой это нереально - пилите, Шура, пилите... И перепилил за неделю)))
А вы - не потянешь... сначала двигатель сними... в 15 лет это непроблема - проблема найти деньги...
Сообщение отредактировал V-tec: 15 Январь 2009 - 22:09
#28 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 15 Январь 2009 - 22:14
Вот вот: то денег нет, то времени! И одно обратнопропорционально другому!
#29 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 16 Январь 2009 - 01:58
по идее мне, например, стекло стачивали на 1 см, в Стеклолюксе, на специальном станке,
но боюсь, что стачивать много невозможно из-за нарушений стркутры, микротрещин, которые потом при монтаже или эксплуатации
себя наверняка проявят. А при этом надо учитывать тот факт, что лобовое стекло - вещь все-таки уязвимая и " эксклюзивный нестандарт" заказывать лучше сразу
в двойном экземпляре, и заказ будет, боюсь золотым.
Но вообще нет ничего невозможного - главное желание и умение. Но если делать, то надо красиво, а для этого, лучше все нарисовать и посчитать.
Как говорится: семь раз отмерь....
#30 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 16 Январь 2009 - 03:26
С главного начал, однако :) Уж поверь, стёкла- не самая большая сложность в сём процессе.
Был у меня опыт и по резке триплекса болгаркой, лет десять назад. До сих пор цело, насколько знаю.
Сразу скажу- конечно по хорошему надо заказывать, смысл есть тогда когда заказное стоит как пачка тех из которых можно выпилить. Поскольку нет никаких гарантий что не пустит трещину в процессе, и пара- тройка, особенно по неопытности, запросто может уйти в расход.
Круг нужен по камню, обороты средние, резать постоянно поливая водой и не так как металл, отрезая сразу, а в несколько проходов постепенно углубляя канавку. Ессно лучше сперва потренироваться на треснутых стёклах из автосервисного мусора. В-общем и всё, остальное дело техники, твёрдости руки и чувства материала. ;)
Насчёт наклона передних стоек без изменения стекла- полная фигня, применимо и применятся только к заднему по ряду причин(!).
#31 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 16 Январь 2009 - 05:29
некрасиво будет просто выглядить с опущенной передней стойкой
#32 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 16 Январь 2009 - 15:16
Просмотр сообщенияRodder (16.1.2009, 4:26) писал:
Просмотр сообщенияkolsha (16.1.2009, 6:29) писал:
Добавлю, что тов. Pavel.K, про машину которого я упоминал, как раз опускал только заднюю часть крыши. А переднюю часть оставлял без изменений.
По-моему, если опускать переднюю часть крыши, то уже пропорции машины нарушаются и смотреться такое не будет... Получится слишком массивный низ и не пропорциональный верх...
#33 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 16 Январь 2009 - 21:16
мне такая мысль даже в голову не приходила, хорошая идейка кстати и стекла не надо делать новые. обьясните пожалуйста а кака нам тогда делать крышу? разрезать по центру что ли? чтоб угол наклона изменить, вот тока проблемка возникает на счет дверей там придется повозиться, хотя это не самое сложное будет. Спасибо за ваши советы. буду ждать еще советов, мне теория нужна
#34 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-926-301-89-39
Отправлено 16 Январь 2009 - 21:38
вижу бурно обсуждаете. немного внесу ясность. У меня крыша рпущена на 8 см, спереди стойку резал и от нее отпиливал 8 см (psaymad - 10). Заднее стекло просто поменяло угол, осталось родным. В итоге лобовое можно заказать в стеклолюксе, весной того года цена была 4 тыщи, пусть сейчас стоит 8, да 10, не те деньги. Но у меня есть штук пать родных и я начну ломать сначало их, а уж потом заказывать. А если придется заказывать в стеклолюксе, то сразу пару закажу.
Калян, выкинь из головы мысль изменять угол передней стоики, это бред, ты только машину запоришь. Возьми лишнее стекло и попробуй его отпилить как советовал Rodder. Получиться - реж крышу под размер этого стекла.
#35 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 17 Январь 2009 - 00:36
Хы, помню как-то с горя распилил лампочку...
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#36 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 17 Январь 2009 - 03:08
Просмотр сообщенияkolsha (16.1.2009, 5:29) писал:
Большинство чопов так и делают. Как раз ублюдочно выглядят те что перебирают с наклоном пер. стойки. Кстати У Волги он и так весьма нехилый.
Просмотр сообщенияkolsha (16.1.2009, 21:16) писал:
Буду ждать еще советов, мне теория нужна
Материала существует полно и в печатном виде и в сети. Пошерсти сперва просто с картинок в качестве примеров Сочинять тут ничего не надо, мирикосы всё уже придумали, только выбирай что понравится и всё. Ну и прорисовать применительно собственно к Волге надо будет. Если с карандашом и фотошопом не в ладах, то по старинке- ксерокс и ножницы те в помощь :)
Просмотр сообщенияPavel K. (16.1.2009, 21:38) писал:
Возьми лишнее стекло и попробуй его отпилить... получится - реж крышу под размер этого стекла.
Всё таки наоборот, стекло резать под нужный размер надо, а не кузов под что получилось подгонять :)
Кабы некое серийное стекло устанавливалось, тады да, был- бы смысл строить под его размер.
#37 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 17 Январь 2009 - 16:43
я разве сказал что буду делать сначало стекло а потом и все остальное? нет конечно сначала с кузовом разберемся, а там глядишь че нить придумаю
#38 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 19 Январь 2009 - 04:29
кто сказал, что ты это сказал?? :blink:
там цитаты включены, есличё...
#39 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 19 Январь 2009 - 11:51
понял, извеняюсь
