Zilius (14.5.2008, 20:31) писал:
А теперь сплошные вопросы:
1. Правильно ли я подитожил хронологию обработки днища и деталей кузова?
2. Прошу пояснить хронологию по порогам.
3. Прошу еще раз проконсультитьвать по применяемым средствам обработки (названия, марки, примерные цены)
4. Как можно в бытовых условиях уложить машину на бок для обработки днища, при этом, не уронив ее и не покоцав бок?
5. При сборке машины - чем лучше обработать болты и крепления для предотвращения их закисания и нормального откручивания в будущем? Пока что пробую обрабатывать болтики мовилем. Грязнова-то как-то. Может еще какие варианты есть?
6. Чего еще надо добавить в указанную мной хронологию и чего я пропустил/сказал не правильно?
1. Хронология правильная. И возможно и не придется снимать навесные эл-ты. Но сняв, можно обработать гораздо лучше.
2. По порогам основная проблема их недоступность изнутри. У меня сделаны отверстия в торцах порогов. Эти отверстия не закрыты и обеспечивается вентиляция. А заслон грязи создают подкрылки, прикрывающие от прямого попадания и направляющие воздух в пороги. Благодаря этим отверстиям ( что то 3х5см) имеется возможность промывки и сушки порогов. Буквально подняв нос или корму машины, проливаем доброй струей воды из шланга, чтобы вымыть грязь. Ершик для очистки бутылок не возбраняется. Его ручка легко удлинняется. Потом после сушки ( поездив недельку по летней жаре) впрыскиваем в пороги консервант . Сразу скажу. Я против каких либо масел в скрытых полостях. Они нарушают адгезию защитных покрытий к металлу. Пользуюсь мовилем с его появления. Подновляя раз в 2-3 года оч доволен.Косервант конечно хорошо распылить спецоборудованием. Я обхожусь медицинским шприцем. Я впрыскиваю в пороги как с торцов, так и через дырки, вывертывая поочередно саморезы креплений алюминиевых накладок на пороги. Использую медицинские же иглы, согнув их в дугу и впрыскивая вращаю шприц. Мовиль желательно подогреть до более жидкого состояния. Мне хватает подержать бутылку на солнце. А можно и водяную баню. Ещё в порогах мовиль можно размазать ершиком ( чем мыли). Этими же шприцами впрыскиваю мовиль куда могу добраться. Во все коробчатые конструкции и стойки рам стекол тоже.
3.По конкретным материалам ничего не скажу. Обычно покупаю мовиль и какую нить битумную мастику. Сверху мастики, после её полного высыхания обязательно крашу однокомпонентной автоэмалью под цвет машины. С неё грязь смывается легче. Преобразователь ржавчины обязательно следует предварительно попробовать на стороне. А то бывают проблемы.
4. Укладка на бок осуществлялась совместными усилиями 7 человек ( машина когда не разобрана - тяжело). Под стык боковой стойки и крыши ставилась старая шина. Лучше 2 штуки, уложенная на 200л бочку. Машину заваливаем на эту бочку с шинами вручную. Ну и конечно надежные подпорки при работе.
5. Болты и мовиль дружат оч хорошо и долго.
6.Добавить разве что меры безопасности - не курить, проветривать, защитная одежда, защита глаз итд итп.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Май 2008 - 09:55
