Форумы на www.gaz21.ru: Включатель освещения заднего хода - Форумы на www.gaz21.ru
Включатель освещения заднего хода Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Фотограф Иконка
  • Телефон:+7 911 2343962
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 02:34
Тот, который находися под капотом на рулевой колонке.
Подозреваю, что мало кто с ним возился, так как вещь практически безотказная.
Но вот у меня развалилась на две части: на металлический корпус и пластиковый кругляк с контактами.
А все что было внутри (кроме пружины) вывалилось в неизвестном направлении.
Внимание, вопрос: кто может рассказать об остальных внутренностях и о принципе действия (может, смогу сам что-то смастерить). Или, может, подскажете где такое можно купить
#2 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 04:30
1. Если оригинальный найти не удасться, можно замутить на его место микрик, один контакт микрика на землю, второй на обмотку реле, а второй провод с обмотки реле на +12В (через предохр.) А на реле уже повесить стоп-сигналы.
2. А можно в салоне под педалями через кронштейн подвесить выключатель заднего хода (например от восьмёрки) и на него повесить стоп-сигналы. Рисунок был где-то здесь на сайте. Сей-час в обменник кину...
#3 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., Рено Дастер 2015 г.
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 08:57
Я тоже сталкивался с этой проблемой, аналогичного выключателя не нашёл, а из ситуации вышел прикрепив концевик на место родного выключателя. Если хочешь, могу фотку выложить.
#4 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 09:01
На базарах-разборках должны быть. Недавно НОВЫЙ (в смысле, никогда не стоявший на машине) видел. Ищите и обрящете :D ...
#5 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 12:29
у меня есть б/у, но еще очень приличный, говори куда слать
#6 Пользователь офлайн   Zvezda Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 15:53
Мне с первой машиной досталось кроме нового родного еще штук 5 аналогичных от автомобилей, приборов и т.д. которых можно поставить на машину, поэтому можно что-нибудь найти !
#7 Пользователь офлайн   Фотограф Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2005 - 03:05
Alxey_S сказал:
сложновато это все для меня, но учту
#8 Пользователь офлайн   Фотограф Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2005 - 03:52
sany4 сказал:
это как?
пришли фото - ffoto-graff@mail.ru
#9 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 14 Октябрь 2005 - 05:13
Фотограф сказал:
чот ничего в обменнике не обнаружил...
В обменник положил рисунок "Хомут для тормоза"
Наподобие такого-же хомута можно сделать хомут, который бОльшей петлёй цепляется за рулевой вал, а в меньшую вставляется выключатель з.х. от какой нибудь машины. Но сразу оговорюсь, что я такого не делал и рассуждаю чисто теоретически
#10 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 14 Октябрь 2005 - 05:19
Кстати только сейчас заметил, что вторым своим "советом" я малость наврал... :? ... и посоветовал по выключателю стопов. Это от того, что сам подумываю подобный выкл. стопов поставить, в дополнение к штатной лягушке, для более быстрого включения стоп-сигналов при слегка нажатой педали тормоза
А может я вчера с утра невыспавшийся был...вот мысли и путались :) :) :)
#11 Пользователь офлайн   Фотограф Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2005 - 06:44
Alxey_S сказал:
то то я не пойму, к чему там стоп-сигналы..:)
#12 Пользователь офлайн   sashok Иконка
  • Настоящее имя:sashok
  • Автомобиль:Газ-22
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 15:57
Немного подымем тему потому как столкнулся с анологичной проблемой. Может у кого есть дельный совет или данный девайс в рабочем состоянии.
#13 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 10:19
У меня за 15 лет, поменялось таких 3 штуки, один раз лопнуло крепление (силуминовая площадка), а потом отлетал язычок, пробовал вытачивать новый корпус из стали, все получилось, только вот пока пытался язычок оч осторожно расклепать, внутри пластмасска лопнула (видно от старости хрупкой стала), не пошло, потом на другом выключателе язычок пробовал обпаять, опять пластмассу покоробило(паять я умею), короче вывод один, пока не купил новый ничего не получилось изобразить. На счет концевика, не знаю, у меня люфт приличный в переключателе передач, близко поставить включить не даст, а далеко надо рукой тогда рычаг переключения в верхнем положении держать пока назад едешь. Можно наверно какнть его ниже поставить и пружину зацепить, но я не занимался этим вплотную, как-то быстро находил новые выключатели, когда прижмет займусь. Пока искал новые выключатели ставил в салоне обычный тумблер, временно.
#14 Пользователь офлайн   slavik Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л - 1964
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 16:25
Если всё совсем плохо, то можно поставить тумблер, и просто через него, главное не забыть выключить)))
#15 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 23:23
Вот здесь http://www.gaz21.com...faq-cid-27.html альтернативный вариант решения проблемы.
#16 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 10:07
В принципе можно и так, только такая конструкция долго не протянет, у тех герконов что стоят в этих охранных датчиках контакты слабоваты мягко говоря. Есть герконы и по мощнее, только у них габариты такие что родной выключатель ваще миниатюрным кажеца. да и корпус к ним нужно какойто, просто стекляшку в моторном отсеке держать некомильфо. Либо к охранным датчикам еще реле добавить, сейчас малогабаритных большой выбор...
#17 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 12:44
А мне вариант с герконом очень понравился. Опять же, нет движущихся частей, следовательно, нет и износа. Геркон этот, действительно, слаботочный. Но проблемы в этом не вижу, его запросто можно развязать с помощью реле. Очень неплохой вариант, хотя и не для реаловцев.
#18 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 10 Март 2013 - 12:09
Я вот например не могу его найти на рулевой колонке. Может не там ищу? Можно фото)
#19 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 10 Март 2013 - 12:22
Под улиткой:
#20 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 05 Май 2013 - 20:13
Спасибо, но картинку не видно на радикал кидает.
