Форумы на www.gaz21.ru: Двигатель змз-13... Весна, у старика Напалма протекла крыша... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (69 Страниц)
Двигатель змз-13... Весна, у старика Напалма протекла крыша... на сей раз окончательно и бесповоротно.
#81 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 25 Март 2009 - 19:23
Просмотр сообщенияNapalm (25.3.2009, 2:47) писал:
Собсно по идее в том что движок задран вверх нет ничего страшного, все должно влезть, вот только меня смущает кардан - не будет ли это для него слишком большой нагрузкой?
Надо посматреть из ямы когда машина под своим весом - как натянут кардан ... в смысле прямолинейности на подвесном..
Уменя был такой момент на мерседесе то пришлось опускать подвесной ниже чтоб небыло излома..
#82 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 25 Март 2009 - 19:43
У 23-го тоже двигатель был сильно завален - он даже картер не переделывал.
На оригинальной ГАЗ-23 двигатель был наклонён влево относительно собственной оси на 8 градусов, а кожух рулевого вала был сильно отрихтован молотком.
#83 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Март 2009 - 03:27
Что-то мне подсказывает что при таком перекосе у 23-го вибрации точно были бы :rolleyes:.
Речь вот о чем: я где-то краем уха читал что оси коленвала и хвостовика заднего моста должны быть параллельны. Имеется в виду не то что они на разных уровнях (для этого-то как раз кардан и нужен) а параллельны как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.
Ну там конечно +/- 1 градус еще может и незаметно будет, но при более сильном перекосе могут вылезти вибрации и в рабочем диапазоне оборотов.
Хотя речь там шла об одинарном кардане, фиг его знает, моет наш двойной это дело компенсирует...
Но таки я пока что склоняюсь к мысли сделать проставку между коробкой и траверсой, чтобы если и не опустить перед мотора, то хотябы поднять его зад. :rolleyes:
вот кстате интересная сцылка http://jeep.avtograd...s/vibration.htm
#84 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 26 Март 2009 - 09:20
РЕАЛЬНАЯ статья!!!! http://jeep.avtograd...s/vibration.htm
полезу под машину углы промерять и замерять динамическое изменение углов при прыжках по кочкам, мну уже достал странный гул после 130кмч, причем он сильно меняется кгда едеш по неровной дороге, как бы ухает на ямах и притихает на кочках, думаю проблема именно в несоосности хвостовика моста относительно хвостовика кпп
#85 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 26 Март 2009 - 11:49
Просмотр сообщенияПыж (1.3.2009, 6:09) писал:
Можно тупой вопрос?
если да :)
,то мона оставить родную кпп(о передаточных числах не говорю),просто хочется оставить переключение на руле!
Что может мешать механизму переключения?23 просвети!!! :rolleyes:
и сразу мост с парой 2.14))))))))))))))))))))))))))) первая передача в родной кпп без синхрона( тока мучатся буждешь.
Вопрос на засыпку тем кто ставил 53-й двиг.
Мы с камрадом Pavel DS пересверлили колокол 53го движка под 21ю коробку и вперли двигло в моторный отсек. Прикрутили коробку к 21й же траверсе и траверсу на ее штатное место. Короче сзади все село отлично. Вот спереди какая-то засада.
Из-за того что двигло уперлось правым выхлопным коллектором в лонжерон в районе подкоса и левым выхлопным коллектором в рулевой редуктор, похоже ниже его посадить как-то не очень получится.
В итоге двигатель получается с неплохим наклоном назад.
Это как-то решается или так и надо?
да у меня был наклон назад) я уже грил)надо подушками обходить рулевой редуктор)
вибрации болше дает убитая карзина)))как поставил новую так машина как иномарка стала) :)
нахер он вооще нужен этот кожух)))я его снял!вы еще если будите снимать ГБЦ...то намучаетесь откручивать болты коллекторы выпуска! или вы ВЕСЬ мотор будите снимать или вместо шпилек поставитье болты)а лучший вариант один хер хотрод у вас- РЕЙКА!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#86 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 01:24
снял коллекторы и впер мотор еще ниже. в итоге коленвал таки занял правильное положение. теперь остается открытым вопрос как бы это так выпендрится и сделать левый выхлопной коллектор как на 23й волге? а то 53й коллектор упирается акурат в регулировочную гайку рулевого редуктора...
Кстате , вопросег назрел. По размерам как соотносятся 13й и 53й двигатели? У меня возникло подозрение что у 13 высота полублоков двигла больше 53?
Сообщение отредактировал Танк: 23 Октябрь 2009 - 22:47
#87 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 07:04
Напалм, идея дурацкая, но она меня посещала. Профильная труба вместо колектора. Хотел выфрезеровать в ней окна и прикрутить. Сечение у них разное.
#88 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 09:21
Напалм, да, больше.
#89 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 13:46
Пля, получается что 13й двиг проще впихнуть в 21ю =)
Выходит надо делать самопальный выхлопной коллектор левый. Потому как иначе он в рулевой редуктор упрется и не даст посадить мотор в положение близкое к положению родного.
Вопрос на засыпку: кто-нить чемнить похожим занимался? Или все просто садили 53й двиг с аццким дифферентом на корму? ;)
#90 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 14:43
Разовью твою тему. Можно взять квадратный профиль подходящего сечения, выфрезеровать окна, сделать пропилы и вварить перегородки, благодаря которым уменьшится взаимное влияние соседних цилиндров. А от каждой камеры коллектора вывести отдельную трубу подходящего сечения.
Прилагаю чудовищный по своему авангардизму рисунок:
#91 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 17:21
У тебя уже раздельный выхлоп. Я просто такую трубу мерял. Из всех изысков были только втулки ввареные под болты. Напалм, ты бы фото показал, что где мешает. И профиль не квадратный, а прямоугольный в задумке был.
#92 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 20:09
Просмотр сообщенияDriver471 (27.3.2009, 16:21) писал:
А фотка с ведром - это пример гибкости инженерного мышления уважаемого товарисча Напалма... :-)
Он когда балку делал для лебедки отверстия под шпильки просверлил, а заизолировать сверху поленился.
Потекла вода.
Но ОН использовал это неприятное событие в свою пользу: повесил ведро, и у него теперь есть чем руки мыть...
Сообщение отредактировал Pavel_DS: 27 Март 2009 - 20:14
#93 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 20:41
БЛИН, я понять не могу - что мешает перевернуть коллектора кверх-ногами? При этом, правда, придётся выводить трубы где-то впереди.
#94 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 21:53
Именно левый колектор есть запчасть не традиционной сексуальной орентации :lol: При правильной установке всему мешает, если перевернуть, то его сопло смотрит в патрубок охлаждения. Здесь, по моему, разворот ничего не даст. После разворота, он всё равно хвостом снова на эту гаику ляжет. Может обрезание ему сделать? Вариант 2. Волговские подушки хоть и "плывут" под 511 мотором, но вертикальные нагрузки держат хорошо, не большого зазора будет достаточно. Заварить можно полуавтоматом или инвертором со спец электродом.
23, тут для тебя фотку отыскал.
#95 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 21:59
НЕ, ты не понял, не просто задом-наперёд их развернуть, а приделать кверхногами, чтобы трубы ушли вверх.
#96 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 22:08
Теперь понял.
#97 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Март 2009 - 01:52
Попробовали развернуть коллектор левый чтобы он в сечении стал похож не на "6" а на "9" но чото он уперся наглухо в рулевую колонку...
Все же в оригинальном варианте он куда компактней вписывается в обстановку, только вот эта е....я гайка рулевого редуктора мешает...
У нас кстате еще одна мысль родилась: а чо если взять тупо трубу прямоугольного сечения, вварить в нее втулки под шпильки и прорезать окна под выхлопные каналы и пустить ее вдоль головы? Чото короче похожее на эскиз DMAD, только без отводов вниз и перегородок.
Driver471
те же мысли посещают и меня, но не знаю даже, хватит ли подрезки коллектора для того чтобы усадить движок вниз или нет...
Все ж хотелось бы прояснить вопрос.
Если движок будет завален назад - будут какие-то проблемы с карданом или нет?
Сообщение отредактировал Танк: 17 Январь 2011 - 21:02
#98 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 28 Март 2009 - 02:34
Напалм, а ты сделай профиль - по совету Драйвера, не забыв вварить втулки под шпильки, а трубу отведи вниз в удобном месте, тебе-же не обязательно, чтоб приёмная труба была чисто сзади коллектора или спереди.
Если завалить двигатель проблем быть не должно - посмотри с какими углами работают карданы на газелях, уазах и прочей самоходной братии.
#99 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Март 2009 - 02:58
кстате был быы признателен если бы ктонить кинулся ссылкой на чертеж расположения мостов/раздатки/мотора на этих самых уазах =)
#100 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 28 Март 2009 - 16:33
Привет всем. Сегодня заехал, померел колектор. Ох и здоровый он. :angry: Впереди отходит от головки на 65 мм. К задней части это расстояние выростает до 80 мм. Внутренний диаметр колектора 45-46 мм. Если взять за основу фланцы толщиной мм. 8 и сварить жиговскими трубами (наружный диаметр 43), то можно ужаться до 55-60мм. Напалм, профтруба 60-35 мм. тебя пока спасёт. Если толше, шпильки надо перекрутить. Это есть временный вариант, так долго ездить нельзя. Но, думаю, для "прививки v8" хватит.
  • (69 Страниц)
