Двигатель змз-13... Весна, у старика Напалма протекла крыша... на сей раз окончательно и бесповоротно.
#1183
Отправлено 28 Июль 2010 - 12:06
Это реально?
Маслорадиатор можно открутить от моей 24ки, он там все равно по жизни вырублен
А вот с электрокулером вопрос - он под маску радиатора спереди радиатора влезет? (я про 3110)
Да, кстати как ни странно, несмотря на то что кардан теперь завернут вверх (мотор под углом стоит ) никаких вибраций кардана до 100 кмч не заметил
#1184
Отправлено 28 Июль 2010 - 21:43
#1185
Отправлено 28 Июль 2010 - 23:30
#1186
Отправлено 29 Июль 2010 - 12:26
буду проезжать практически рядом со всеми Волга-хот строителями. Маршрут Москва-Осиповичи-Бобруйск-Киев-Одесса-Севастополь- Керчь-*четотамзабылеще*-Астрахань-Оренбург-Уфа- Самара-Москва (ну или -Казань-Нижний-Москва, по обстоятельствам).
Кому что передать-в личку, у Волги загашник большой.
#1187
Отправлено 29 Июль 2010 - 14:52
Приехал в гараж и долго насиловал мотор на ХХ - чото он не захотел грецца выше 90-95...
Пробовал приипенить спереди электрокулерчик от какого-то жигуля - толку от него кажэццо 0. Ну мож на пару градусов сбивает температуру, не более...
Присматривались с камрадом AD как бы это туда поставить адский кулер изнутри - если убрать крыльчатку + подрезать вал помпы+выточить шкивы помпы покороче, может удалось бы вмандячить какой-то зверский вентилятор. Но вот вопрос на засыппку, хватит ли его... Кто знает как вызвать сюда дух Basil-23 ? Он помнится говорил что у него родной 21й радиатор был с мотором 2424... И хватало....
А ещщо блин заметил одну досадную хрень - в 4 цилиндре свечу маслом забрасывает... Это может быть связано с раздраконенной втулкой клапана? Компрессия вроде ОК...
#1189
Отправлено 29 Июль 2010 - 19:40
#1190
Отправлено 05 Август 2010 - 00:58
На днях был куплен радиаторчег Угадайте от чего
С ним все гораздо веселее, в частности надел необрезанную (ггг) крыльчатку газ-53 и она не цепляет ( правда это пока радиатор не стоит на месте, скорей всего будет цеплять после установки. Как писал Гизер, под него реально надо заузить передние лонжероны. Чото правда пока не вкуриваю на какой высоте он стоял..
#1191
Отправлено 05 Август 2010 - 09:22
#1192
Отправлено 05 Август 2010 - 11:00
Пока что навскидку надо сделать следующее: заузить передние концы лонжеронов примерно на 1.5 см каждый чтобы между ними пролез радиатор. Затем отпаять от радиатора чайкорамку и припаять волгорамку / подогнать это к траверсе и т.д.
Затем сделать вырезы в 21й маске радиатора, поскольку 23ю чото не представляется возможным найти
Если радиатор не забит в какаху, то этого вкупе с необрезанной крыльчаткойгаз-53 на 150% хватит для охлаждения газономотора и все при этом будет выглядеть кошегно.
BTW,
чайкорадиатор какой-то очень тяжелый, вот не знаю, может он забит так? Но видимые через патрубки/горловины трубки чистые и через горловину в трубку масляный щуп заходит со свистом
Чото я читал про едкий натр... Хто знаает хде его взять? Отпаивать нижний бачок просто чтоб проверить забит/не забит нет ни малейшего желания )
#1196
Отправлено 14 Август 2010 - 23:33
Napalm (05 Август 2010 - 19:50) писал:
Но хде его взять... Мож средство какое есть с едким натром? Оно по идее оч специфичное было бы потому что для люминия он опасен.
У железнодорожников, у них там щелочные аккумуляторы, а электролитом как раз едкий кали или едкий натр, в конкретно данном случае разницы нет.
#1197
Отправлено 18 Август 2010 - 09:19
Вопрос камрадам на засыпку. На хх (около 450) двигло стоит более менее ровно. На определенных оборотах (что-то около 600-700) начинает колотицца. Вне зависимости от угла зажигания и регулировок карба... Дальше если обороты увеличить - работает довольно ровно. Чо бы это могло быть? Не могут такой фифект корзина/маховик неотбалансированные давать? Или это где-то какой-то цилиндр пропускает?
пасиба
А может еще есть варианты типа хоз.мага и какогонить средства для чистки толчков?
#1198
Отправлено 30 Август 2010 - 19:24
Napalm (18 Август 2010 - 14:19) писал:
Средство для прочистки труб "КРОТ" - основной действующий компонент едкий натр. Только радиатор после едкого натра промывать надо крайне тщательно, так как для алюминия, ввиду его амфотерности, крайне губительны как щёлочи так и кислоты.
#1199
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 10:41
Или разность с.ж. т.е в итоге компрессии в примерно килограмм не должно давать такого фифекта?
