Форумы на www.gaz21.ru: Размеры приемника? - Форумы на www.gaz21.ru
Размеры приемника? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   asanton Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 18:31
У меня на месте приемника дыра. Вот недавно мужик с разбитой в лобовом ударе Волги сказал, что у него приемник есть. Я где то читал, что на разных выпусках они разных размеров. Это так?
И сложно ли снять приемник. У меня его нет, поэтому не могу на своей ласточке проверить.
#2 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 18:38
Про разные размеры, никогда не слышал. А снимается он очень просто.
Стягиваешь ручки громкости и настройки, под ними гайки, и сзади один винт крепления к массе. И два провода, антенна и разъём от блока питания(его тоже надо забрать, если хочешь чтобы приемник работал) он находится прямо над ногами переднего пассажира(коробочка с дырочками для вентиляции) на него раньше выводили розетку для питания электробритвы, анодное питание ламп 200-250 вольт. Вот такое вот.
#3 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:+38 066 4535000
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 23:52
VOV21 сказал:
Действительно, размеры посадочных отверстий всех приёмников на 21-ю независимо от полярности одинаков, так что быстее забирай приёмник с блоком питания!
Отправлено 14 Октябрь 2005 - 01:44
На 1-й серии стоит приёмник бОльших габаритов, чем все последующие. Блок питания, расположенный за бардачком, везде почти одинаковых размером. Да, при снятии не забыть про динамик!))))))))) Подавляющее большинство приёмников имеют на массе минус, если он с УКВ, на масее минус всегда, если без УКВ, смотреть по году выпуска.
#5 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2005 - 01:48
И ещё насчёт габаритов. Всё проще, чем написал выше. Если торпедо с динамиком сверху, приёмник должен быть большой, если с динамиком спереди, обычный. Если ставить вместо большого обычный, надо сделать простенький переходничок для заднего крепления. Делается из двух стальных стержней и 6 гаек.
#6 Пользователь офлайн   asanton Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2005 - 19:37
У меня как раз торпедо с динамиком сверх. Отсюда просьба попотробнее рассказать про переходничок. Заранее благодарен.
Отправлено 15 Октябрь 2005 - 00:56
У меня где-то лежит эта донельзя простая вещь. Два прутка диаметром около 5-6 мм свареты буквой Т. У горизонтального на обоих сторонах резьба, он крепится к кронштейнам в торпедо. Вертикальный немного изогнут, на конце тоже имеет резьбу. Вставляется в зандее крепление обычного приёмника. Размеры сразу станут понятны, если приложить приёмник на место. Прутки, в принципе, можно не сваривать, а вертикальный плотно навить на горизонтальный.
