Форумы на www.gaz21.ru: Щиток приборов - Форумы на www.gaz21.ru
Щиток приборов Конструкция, доработка, снятие с торпедо. Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 04 Апрель 2016 - 13:44
Во, симптомы те же! Еще раз, массу откуда брать? С силуминового корпуса приборки или с металлического корпуса коробки приборов? Или со шпильки бензина?
#62 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Апрель 2016 - 13:49
Просмотр сообщенияkirsan (04 Апрель 2016 - 15:44) писал:
Если вопрос БРАТЬ, то с кузова. Я написал - гайка ближайшего крепления торпеды к кузову . А ДАВАТЬ на панель - всё перечисленнове Вами подойдет. Там большой разницы нет. НО для пущей независимости указателя уровня топлива, лучше конечно непосредственно на него.
#63 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 04 Апрель 2016 - 14:10
На контакт с желтым проводом?
#64 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Апрель 2016 - 14:14
Нет, на винтик крепления корпуса с двумя приборами к щитку. Или можно под винт крепления приборки, который саму переднюю часть к торпедо притягивает. И на кузов. Или просто эти винты завернуть, если их нет)
#65 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 04 Апрель 2016 - 15:31
Не могу понять почему правая сторона приборов светит более тускло, чем левая, лампочки одинаковые стоят. Что это быть может?
Сообщение отредактировал kirsan: 04 Апрель 2016 - 15:31
#66 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Апрель 2016 - 08:36
Два варианта . Плохая масса или плохой контакт по питанию. Можно попробовать продублировать отдельную массу на плохо горящую сторону. Ну и если не поможет, разбираться с подводом питания к лампам... а точнее с точками соединения их проводов - где то есть слабина.
#67 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 05 Апрель 2016 - 10:07
Дмитрий! Просто для проверки поменять места расположения лампочек. Длинны проводов может не хватить, но определиться можно и с одной. Правую вставить в левое гнездо и сранить яркость. Вот и ответ: дело в массе или в проводах.
#68 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 05 Апрель 2016 - 15:22
Могут банально лампочки отличаться по яркости свечения. Я для приборки выбирал поярче, а для часов - потусклее, потому как они от природы лучше освещены.
Сравните лампочки рядом - будет заметно
#69 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 06 Апрель 2016 - 10:48
Всем спасибо! Ух, разобрался с подключением приборки, работает исправно! Вопрос по лампочкам оставил на потом, перестановка лампочек местами результата не дала, дело,наверное, в проводке.
С прибором бензина тоже вроде решил, кинул дополнительный проводок на массу, при включении света не дергается.
#70 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:31
Там в проводке между лампочками щитка 10 см провода. Вряд-ли влияет. Большее влияние на освещенность приборов оказывает чистота и блистючесть их нутра :)
Но снимать их, мыть и чистить - то ещё развлечение. Поэтому часто и ездим с хорошо освещенными часами и не очень - приборкой, увы.
#71 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:43
Просмотр сообщенияEv21M (06 Апрель 2016 - 14:31) писал:
Там не в длине дело. Разумеется на такой дистанции при том мизерном токе, потери минимальны. Там соединения есть. И вот в них с годами появляются сюрпрайзы.
#72 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:57
Я же разбирал приборку, мыл ее.тоже думал, что грязная.
#73 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 05 Июль 2021 - 17:05
Немного освежу тему. При сборке панели приборов обнаружил что выводы указателя топлива (УБ-29) прозваниваются на землю. Один вывод 130 Ом , другой 80 Ом. Я так понимаю что они должны быть полностью изолированы от корпуса ?
Кстати и остальные выводы приборов тоже на корпус должны не звониться?
И еще вопрос. Из чего-бы сделать изолирующие шайбы на выводы приборов ( 3 шт родные текстолитовые развалились)?
Где-то в сети мелькало сообщение что делают из инсулинового шприца. Может кто пробовал?
Итицкая сила)))....и амперметр прозванивается на корпус, только с другими значениями. Может так и положено?
Сообщение отредактировал Tenno: 05 Июль 2021 - 17:20
#74 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Июль 2021 - 17:38
Амперметр, на отключенной приборке не должен звониться на массу, ни в коем случае.
#75 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 05 Июль 2021 - 17:53
Дык в том и дело что не просто отключенная приборка , отдельная железка с апмерметром и бензиномером.Загадка ..
А температуромер и масломер не провазваниваются.
Значит при сборке где-то накосячил(
Сообщение отредактировал Tenno: 05 Июль 2021 - 17:55
#76 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Июль 2021 - 08:06
Просмотр сообщенияTenno (05 Июль 2021 - 18:05) писал:
Это было мое сообщение... Правда ОНО было в связи с шайбами развалившимися в кнопке сигнала.. Туда я втюхивал обрезки шприцев. Подошли хорошо.
А под амперметр я бы с шприцем не рисковал...Амперметр имеет иногда обыкновение греться. Так что туда надо что то посерьёзнее.
#77 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Июль 2021 - 08:38
Просмотр сообщенияTenno (05 Июль 2021 - 18:53) писал:
Тут есть нюанс. Амперметр, температурометр и маслометр действительно не должны иметь никакой связи по массе. А вот указатель уровня топлива эту связь имеет. В нем две катушки , соединенные последовательно. К началу обмотки одной катушки подается (+) от замка. К точке соединения катушек подключается реостатный датчик из бака, а конец обмотки второй катушки подключен к массе ВНУТРИ самого прибора....и этого соединения так запросто не увидеть.
Поэтому прибор имеет всего 2 отвода и они ОБА прозваниваются на массу...причем с разным сопротивлением.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Июль 2021 - 08:40
#78 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 06 Июль 2021 - 14:26
Спасибо за такие полезности))) Но я так понял что бензиномер должен прозваниваться если приборная панель подключена к общей электросхеме? А вот если в моем случае ... два прибора -амперметр и бензиномер просто прикручены к снятому с панели приборов металлическому кожуху? Тоже бензиномер прозвонится?
#79 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Июль 2021 - 07:54
Да. Связь с массой одной из его катушек как раз выполнена соединением её с этим корпусом. И поэтому он ДОЛЖЕН на этот корпус прозваниваться...как Вы и установили это - с показанием двух разных сопротивлений . От клеммы соединения (+) сопротивление больше, а от клеммы присоединения датчика - меньше.
#80 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 09 Июль 2021 - 13:45
Разобрался)) Спасибо.
