Форумы на www.gaz21.ru: WTF is "Травящий грунт" ? - Форумы на www.gaz21.ru
WTF is "Травящий грунт" ? Преимущества/недостатки, надо/не надо Оценка: -----
Отправлено 24 Февраль 2009 - 13:36
В общем увидел тут у камрада банку травящего грунта Novol. Стоит примерно как эпоксидный грунт той же фирмы.
Эпоксидным грунтом я лично доволен, хотя от других камрадов на него поступали нарекания.
В общем в борьбе со ржавчиной нет предела совершенству, поэтому хотелось бы узнать у уважаемых форумчан, может кто-нибудь имел опыт использования такого грунта причем желательно на машине, ездящей круглый год.
Стоит ли его использовать?
Я пока склоняюсь к мысли покрыть им например все новое железо типа порогов/капота и т.д. которое установлено на машину (разумеется, зачистив все до металла). По старому железу не снимая краски я думаю нет смысла его наносить?
#2 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 24 Февраль 2009 - 13:51
"Фосфатирующий грунт" он же "кислотник" он же "ВЛ-02" он же "зеленый"
По нему можно и резать и варить, и что угодно делать.
Отлично зарекомендовал себя для первичной обработки кузова после пескоструя. Во всяких ретро мастерских массово его пользуют..... :)
#3 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 24 Февраль 2009 - 14:52
Подробней можно? "Кислотников" существует масса, те же Body. Хотелось бы знать фирму-производителя и марку грунта.
#4 Пользователь офлайн   Dim08 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р
Отправлено 25 Февраль 2009 - 16:44
Да и фотографию банки пожалуйста, а то в наших магазинах по другому и не найти ,да и заказывать легче!
#5 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 26 Февраль 2009 - 22:07
Просмотр сообщенияАлексей (24.2.2009, 14:52) писал:
Правильно масса, у Body он зовется "960",
Официальное техническое описание от производителя:
Черным по белому написано, о том что наносится на сталь. Цветные металлы с этикетки в данном случае, идут как бонус или доп. опция :)
И рекомендации технолога официального дистрибьютора Body:
http://www.astral-gr...ve/question.php
у других иностранцев - по другому, у наших "ВЛ-02" продаётся как в автокрасках, так и в строительных ведрах по 20 литров
http://targospb.ru/grunt_vl02
Просмотр сообщенияDim08 (25.2.2009, 16:44) писал:
Сообщение отредактировал dimaskes: 26 Февраль 2009 - 23:43
#6 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 27 Февраль 2009 - 00:09
Просмотр сообщенияdimaskes (26.2.2009, 19:07) писал:
Ты как же в России живешь , маркетингом занимаешься . Не в курсе ,что вранье у нас начинается как раз с дистрибьютеров ,которые случайно или умышленно переводят " по своему". Рекомендации от официального дистрибьютера вот : +++++
BODY 960 WASH PRIMER
BODY 960 ACTIVATOR
Product Description
Excellent 2K yellow primer suitable primarily to be applied over aluminium, galvanised, stainless steel and zinc coated surfaces. Mix with an oxide based hardener BODY 960 ACT (Ref.: 731.00.0000.1). Applied in one layer of 10 µ m. Dries within 10min approx., does not require sanding and is overcoatable by any 2K substrates, topcoats, (except those that are polyester based, polyester materials can not be hardened). +++++http://www.hbbody.com/prod6.htm
ГДЕ НАПИСАНО СТАЛЬ ???
Сообщение отредактировал lexx: 27 Февраль 2009 - 00:22
Причина редактирования: Отставить ругань! Буду чистить всё, что не по теме, можешь жаловаться :)
#7 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 00:47
Спокойной ночи!
Читайте технический лист перед сном.
#8 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 01:22
Вот вот . С переводчиком ,если по английски не разумеешь.
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 01:37
Итак, производителями вроде прояснилось...
Теперь хотелось бы услышать отзывы пользователей ;) И собстно может кто растусует на доступном языке, чем травящий грунт отличается от обычного?
#10 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 02:11
Насколько я понимаю, в его составе присутствует ортофосфорная кислота, преобразовывающая коррозию.
#11 Пользователь офлайн   Сёма Вырицкий Иконка
  • Настоящее имя:Сёма
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л
  • Телефон:8906 244-44-94
Отправлено 27 Февраль 2009 - 06:57
Я тоже купил BODY 960(сказали что самый хороший грунт который есть), в прошлом году покрывал им фартук,был очищен до блеска но местани осталась ржавчина,покрыто тонким слоем почти прозрачным,сейчас фартук стоит в снегу и ни где ржавчина не появилась. так что думаю использовать его. а ещё слышал что поверх него надо п
окрывать порозаполнителем а потом уже краской-так сказал продавец в магазине.
Где можно купить в Питере экзотических-эксклюзивных красок так чтобы на дороге выделиться(типа перламутра или ещё что нибудь по круче) ???
#12 Пользователь офлайн   SMV Иконка
  • Телефон:+79081366140
Отправлено 19 Май 2009 - 16:57
Добавлю два слова от себя.
Изучая вопрос первичного покрытия после пескоструйной обработки пришел к следующему бренду - Sikkens.
Использовал грунт Washprimer 1K CF, http://www.autoem.ru...log_product/418
тех документация к нему тут: http://www.autoem.ru...57685613585.pdf (Все понятно и доступно описано)
Для него необходимо: разбавитель PLUS Reducer Medium
Рекомендовано для обработке перед нанесением: обезжириватель Thinner M 600
Не позднее чем через 24 часа необходимо нанести вторичное покрытие, например грунт-выравниватель Autosurfacer Rapid http://www.autoem.ru...log_product/385
Эти материалы в моем городе продаются лишь одной фирмой, в рознечной продаже этих материалов нет, т.к. они относятся к промышленной группе и стоят соответственно (грунт 1200р. 1л, разбавитель 600р. 1л). Но когда речь заходет о защите от коррозии экономить не стоит.
#13 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 19 Май 2009 - 20:41
Джентельмены, после пескоструйки красте чем хотите, только сразу, не касаясь поверхности руками. Повторяю любым самым дешевым грунтом. Никакого супер грунта не надо. Уверяю вы его потом ничем соскрести не сможете. А вот красить надо потом чем нибудь приличным. Но это уже другая история.
#14 Пользователь офлайн   SMV Иконка
Отправлено 20 Май 2009 - 09:51
При пескоструйке кузова стоит такая пыль что после обработке сразу грунтовать нельзя, необходимо продуть, обезжирить (обеспылить)поверхность. И какой смысл крыть непонятно чем, а потом заново обдирать весь кузов, чтобы покрыть хорошими материалами? Грунтуется весь кузов, сразу хорошими материалами, а потом локально зачищаются места сварки и проводятся сварочные работы, после чего эти места локально грунтуются.
#15 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 23 Май 2009 - 19:48
Просмотр сообщенияEwter (19.5.2009, 21:41) писал:
Действительно, нафига его соскребать?? :fool:
#16 Пользователь офлайн   Не знайка Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 20 Июль 2009 - 07:31
Приобрел реактивный грунт NOVOL WASH PRIMER, есть пара вопросов:
1. Кто пользовался поделитесь опытом и результатами применения
2. Этикетка на банке грунта оказалась бумажная, так быть должно быть? или это подделка? (на банке акрилового грунта той же фирмы наименование нанесено краской по металлу)
#17 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 20 Июль 2009 - 08:44
Вопрос к использующим:
А сколько примерно килограмм надо на весь кузов после пескоструйки?
Мой фотоальбом
#18 Пользователь офлайн   Не знайка Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 22 Июль 2009 - 10:02
В описании NOVOLa написано что 2л грунта достаточно для покрытия поверхности 25м.кв. так что за рулеткой и мерить ВОЛГУ)))))
Приобрел реактивный грунт NOVOL PROTECT 340, есть сомнения в его подлинности: этикетка не соответствует, той которую выложил dimaskes. Кто пользовался таким грунтом, какие у вас банки были? Этикетка была бумажной?
#19 Пользователь офлайн   sasha-istra Иконка
Отправлено 02 Август 2009 - 11:38
Подскажите.
Собираюсь везти на пескоструй днища, арок, моторного отсека. До этого остановился на грунте Body 960, даже банку с отвердителем уже купил. На авто.ру не рекомендуют го использовать, направляют в направлении Дюпонт, Сиккенс, Шпис Хеккер. Весь в сомнениях, теперь 960 выкидывать и покупать более дорогие типа сиккенса?
#20 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 02 Август 2009 - 12:25
Просмотр сообщенияНе знайка (22.7.2009, 11:02) писал:
Я пользовался грунтом NOVOL, правда не таким как у Вас, а акриловым 4+1, так вот там никакой бумажной этикетки не было. Вряд ли такой дорогой грунт может быть с бумажной этикеткой.
З.Ы. Вот кстати, на фотографии dimaskesa, гораздо сильнее NOVOL похож на оригинальный.
Сообщение отредактировал Vint-21: 02 Август 2009 - 12:30
