Форумы на www.gaz21.ru: Куда установить неродной приёмник - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 18:15
Расскажите, кто как и куда поставил приёмник (и пр. мультимедиа)
Имеется ввиду не родной.
#2 Пользователь офлайн   NIKITOS Иконка
  • Настоящее имя:Никита
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 27 Февраль 2009 - 19:58
Я снизу к приемнику прикрепил, с улицы особо не видно, да и в салоне особо в глаза не бросаеся. И когда едеш переключать удобно. Тянуться не надо. Провода под коврик спрятал. Советую никакого бардочка, да и антена штатная.
Передние колонки в полости где передние крылья, там отверстие подходяшие метал резать не надо!! И задние в полку маленьки колонки подбираеш по размеру чтобы тоже полку металическую не резать! А под передним пассажирским местом я еще усилок поставил. Провода под коврами ничего не видно. Так что удачи!
#3 Пользователь офлайн   park-sery Иконка
  • Автомобиль:Toyota VISTA(SV50), ГАЗ-21И(1961) 2-й
  • Телефон:+7-918-534-11-18
Отправлено 27 Февраль 2009 - 20:37
Доброго времени суток. А где наклеечку добыть "www.gaz21.ru"?
#4 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 21:50
Наклеек пока больше нету, а так было обсуждение в соответствующей теме. http://www.gaz21.ru/...?showtopic=9880
#5 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 22:34
Музыка распихана по всей машине.
В общем, это:
Плюс это в багажнике:
Задние колонки стоят в специальной полочке, укрепленной на петлях багажника, чтобы не уродовать кузов:
Вот вид полки из салона:
Передние колноки стоят в "кикпанелях" впереди:
А магнитола в "бардачке", ей удобно управлять инфракрасным пультиком с открытым бардачком, а если хочется понтов, то есть проводной пульт и удлинитель на флешку :)
А пищалки пока стоят на месте старого динамика в центре панели. Решение неудачное, переедут в углубления для болтов верхней петли передних дверей.
Играет хозяйство это относительно сносно, лёгкий массаж спины обеспечивает.
З.Ы. Прошу прощения за срач на фото, во-первых, вспышка очень оттеняет грязюку, во-вторых, фото процесса, сейчас всё уже гораздо цивильнее :rolleyes:
Сообщение отредактировал NoComments: 28 Февраль 2009 - 00:05
#6 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 23:06
Дима, отлично! Главное максимально незаметно!
Отправлено 28 Февраль 2009 - 00:01
Только с материалом промах. Я фактически ваял пробный макетный вариант, поэтому воспользовался банальным дешёвым капретом. В идеале нужно пользоваться дорогими акустически прозрачными тканями для задней полки, а у "кикпанелей" делать кожзамовый низ, чтобы не "зашоркивать" его ногами.
#8 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 13 Март 2009 - 10:10
А других вариантов ни у кого нет?
#9 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 13 Март 2009 - 11:54
А какие еще могут быть варианты то?
Варианта 3
-в бардачок
-под родную магнитолу
-выпиливать и на место родной ставить
#10 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 13 Март 2009 - 12:07
в бардачке практичней, никто в жизни не догадается, кроме того каждые пять секунд к ней лазить ненада
я управляю пультом либо в щель крышки бардачка целюсь, либо через оптическую гибкую шлангу (на радиорынке для звука продается) один конец спрятан под крышкой возле мафона, другой выведен на лицевую панель старого приемника (почти незаметно) прикольно пультиком стрелять в старый мафон :) - недостаток - от мороза оплетка скукоживается и оптический сердецник сильно вылазит (гдето на 1 см)
#11 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 13 Март 2009 - 22:54
Эх, сделать бы приёмник, чтобы на место родного ставился... но не столь я крут в ювелирной работе.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#12 Пользователь офлайн   sergegaz21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966/2005 г.
  • Телефон:+79262501572
Отправлено 31 Март 2009 - 23:51
По-моему идеальный вариант: Магнитола в бардачок с проводным пультом ДУ, который находится под сиденьем или под панелью приборов слева от водителя. USB, блютусы, и прочая трахомуть не обязательна ибо есть такая вещь как FM-модулятор на всякие телефоны, iPodы и прочие носители.
#13 Пользователь офлайн   sergegaz21 Иконка
Отправлено 01 Апрель 2009 - 03:34
Еще вопрос: а 2DIN влезет в бардачок?
#14 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 05 Апрель 2009 - 13:12
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (14.3.2009, 1:54) писал:
я поставил магнитолу вместо родного приёмника прямо на его место, немножно пилой по металлу вырезал и напильником разточил место под родное радио, питание от приёмника просто убрал и родной динамик тоже, думаю вот поставить видео вместо сетки с надписью "Волга" (жалко правдо :-) ). а так получилось как родное и не отличишь=)
Сообщение отредактировал Skorpion: 05 Апрель 2009 - 13:13
#15 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:06
Двухдиновая магнитола по моим прикидкам чуть-чуть не влезает в бардачок. Не вставится просто, если только исхитряться и вставлять её изнутри торпедо, и часть панели по краям будет перекрыта проёмом бардачка.
#16 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 05 Апрель 2009 - 21:28
Просмотр сообщенияSkorpion (5.4.2009, 14:12) писал:
Не, это не то, пилить я и сам умею. мене нужна полная взаимозаменяемость.
#17 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-926-301-89-39
Отправлено 06 Апрель 2009 - 15:37
всем привет. Родственник подогнал приемник от Прадо и усилок от нее же! думаю попробовать все это установить скрытно в свою ласточку. конечно когда кузов закончу делать. есть у кого какие соображения или мысли? может кто-то сталкивался со всем этим, буду очень признателен. интирисует в первую очередь схемы подключения, кончено они в инете есть, но можно перелопатить кучу материала, а на форуме наверняка кто-то есть, кто с этим сталкивался и может что-то посоветовать.
#18 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:15
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (6.4.2009, 0:28) писал:
ну тогда тебе нужно построить машину времени и вернуться так на пол века назад :rolleyes: B)
#19 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 07 Апрель 2009 - 23:56
Вернуться на полвека я бы очень за, но за неумением приходится обходиться полумерами.
Вощм, приму в дар полумёртвый кассетник с неработающей кассеточиталкой, но исправной радивой с ручной настройкой.
#20 Пользователь офлайн   Унбиш Иконка
  • Настоящее имя:Ильяс
  • Автомобиль:ГАЗ 21 УС 1968г.в.
Отправлено 08 Апрель 2009 - 09:18
двухдинный в бардачек должен полезть, у меня какой то странный Алпайн, размером полтора так он там болтался, пришлось придумывать крепеж, а так конечно хотелось бы какой-нибудь в ретро тематике на штатное место, тем более со второй машины осталась порезанный штатный оклад. А кстати его тяжело менять местами (оклад и сетку)???
  • (5 Страниц)
