Форумы на www.gaz21.ru: Место расположения номера на балке №2 - Форумы на www.gaz21.ru
Место расположения номера на балке №2 очевидное невероятное..... Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 02 Март 2009 - 16:56
Просмотр сообщенияAlex021894 (2.3.2009, 1:06) писал:
Хм.. Интересно. А на победе, интересно, так же ведь должно быть?
На победовском форуме вроде выкладывали фото номера шасси,но там номер был не на балке!,а вроде справа от лонжерона внизу на щите моторном..(врать не буду,не помню).Но если надо,то ищите там!http://www.pobeda-club.ru/forum
#22 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 18:41
Гаишникам, слава богу, паралельно до наших машин, много не выжмешь с полоумного, да и в основном инспектора молодняк, который в глаза 21-е не видел, да и не очень то интересуются особенностями различных модификаций.
#23 Пользователь офлайн   Волот78 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-22М
Отправлено 02 Март 2009 - 19:38
У меня на доноре балка отличается от шильды на 152.
#24 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 21:51
Просмотр сообщенияAlex021894 (1.3.2009, 23:06) писал:
На Победе на кузове в районе лонжерона, видно после пескоструя, если не варился в этом месте. Как-то я даже фото этого добра делал, только вряд ли найду.
Да, к интересным выводам пришли. Кстати, мнение, что номер на балке является лишь номером балки, высказывал когда-то DAN. Что касается номера на заднем мосту, то он тоже должен быть, а на Москвичах нумеровались и КПП. Иногда в советское время запросом на завод по номерам важных агрегатов таким образом устанавливали номера шасси конкретных машин с целью выявления первоначальных номеров при угоне. А для некоторых иномарок эта идентификация возможна и посейчас - например, МВ дает данные VIN по запросам номеров агрегатов, а вот Опель вообще не ведет учета выпущенных автомобилей и даже в ВИНе у них не обозначена даже комплектация конкретного автомобиля в общем, т.к. многие позиции - просто нули.
#25 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 21:59
Возможно это не номер балки, а серийный номер подвески в сборе? На балках из запчастей номера точно нет. Может у кого есть новая заводская подвеска в сборе, есть ли там номер?
#26 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 14 Март 2009 - 11:54
На моей балке (с ЦСС), деланной в Олдаймер-сервисе выбит номер 20***, не совпадающий с номером шасси (44***), но балка скорее всего донорская и была заменена в сборе.
#27 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 14 Март 2009 - 14:27
Просмотр сообщенияТихомир (2.3.2009, 13:42) писал:
Ну ладно на переднем мосту номер,но зачем на заднем ?(недавно обнаружил )
Наверно за тем же ,чем и на коробках. Что бы не украли при капремонте ,делали то на десятилетия . :)
Сообщение отредактировал proube: 14 Март 2009 - 14:27
#28 Пользователь офлайн   Мент Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 1960г.
  • Телефон:8-903-986-80-69
Отправлено 14 Март 2009 - 14:39
Сегодня раскопал и у себя номер.
На балке 21123, на табличке 01151**...
В запасниках еще две есть, одна из них новая, но на них номера отсуствуют...
Сообщение отредактировал Мент: 14 Март 2009 - 14:41
#29 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Апрель 2009 - 23:21
Да, похоже, это действительно просто порядковые номера передних подвесок, устанавливавшихся на конвеере. Сегодня у себя на машине оттёр балку:
Шасси №3770 в 1962 году точно быть не может. Видимо, это порядковый номер подвески с телескопическими амортизаторами.
#30 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 09:22
А какой номер шасси автомобиля? Сравним с официальной информацией о начале установки телескопов.
#31 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 19 Апрель 2009 - 13:11
Я помню, как в конце 70-х начале 80-х какой то Волгарь в газетке (!) жаловался, что ГАИшники добадались с номером шасси, который в доках был, а в натуре его никто не видел. Так ему и в регистрации отказали, и всё вытекающее. Точно помню, что было ответное письмо с завода (ГАЗа). Дословно не помню, конечно, но смысл был такой, - что это всё хрень и легковые машины не должны иметь вообще никакого номера шасси... Вот так... как то
#32 Пользователь офлайн   Хаттифнатт (KENTyara) Иконка
  • Бродяга
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л/Р'64 ГАЗ-3102'86 УАЗ-31514'00
Отправлено 19 Апрель 2009 - 14:31
Где-то встречал файлик "Маркировка агрегатов автомобилей УАЗ", так вот у него все крупные детали пронумерованы. Вспоминается байка о том, что на одной буханке при регистрации номером кузова вписали номер, выбитый на петле задней двери. Владелец был доволен :)
Судя по всему маркировка агрегатов- обычная практика для наших автозаводов.
То взлет, то посадка,
То снег, то дожди,
Сырая палатка,
И почты не жди.
#33 Пользователь офлайн   Petrof Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 30 Август 2009 - 13:52
Просмотр сообщенияdimaskes (1.3.2009, 18:50) писал:
Итак, дамы и господа!
Вот оно - то о чём многие из Вас слышали, но никогда не видели :)
Номер на передней балке, объявился после пескоструйки оной
искать здесь:
Извините, наверное не совсем по теме. Просто стало интересно. Балка была отпескоструена только снаружи?
Начал капиталить свою подвеску. Практически всё разобрал. Так вот обнаружил внутри балки полости к которым нету нормального доступа. Задался вопросом что с ними делать.
Сообщение отредактировал Petrof: 30 Август 2009 - 13:53
#34 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 14:53
Пескоструил снаружи. Внутр не лез, и смысла не вижу....
Думаю если очень хочется, можно просверлить пару отверстий и задуть туда "раст стопа"
#35 Пользователь офлайн   garage21 Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 17:35
#36 Пользователь офлайн   Alexmak Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21И
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 19:15
Моя балка после пескоструя
#37 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 07:38
Ну вообще-то, раньше(да и сейчас тоже почти на всем стоит штрихкод) серийные номера ставились практически на всем, служил этот серийный номер и для определения качества изделий. Например, для упрощения техпроцесса или еще там чего-нибудь, изменили материал изделия или способ обработки, и после этого пошли нарекания на это изделие(или наоборот, до введения новшеств были, а потом не стало, а может обнаружен брак), а как определить с какой партии оно? Вот и ставились серийные номера на многих изделиях. А еще случается что комплектующие для сборки чего-то там, делают одновременно на нескольких предприятиях, и опять при обнаружении брака отправляют брак обратно, а как определить, что это изделие именно того поставщика а не другого? Для потребителя имеют значения номера целого изделия(для постановки на учет или приходования на склад, присвоения инвентарного номера), а серийные номера комлектующих это уже чисто для производителя и его поставщиков.
Сообщение отредактировал bams: 12 Октябрь 2010 - 07:41
#38 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 08:29
Раз тема всплыла отпишусь и я. Судя по тому, что в клейме цифры везде разные и отличаются на несколько порядков, то этот номер типа знака ОТК. Как мне рассказывал мужик, работавший во времена СССР на АЗЛК, каждая деталь проверялась и записывалась в журнал. То есть спустя несколько лет можно было определить кто именно допустил деталь в сборочный цех если она имела брак. В советские времена с этим было очень строго, за насколько бракованных деталей начальника цеха могли из партии исключить (это была самая страшная кара в те времена).
#39 Пользователь офлайн   gorinov2008 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ -21 Р 1966 года
  • Телефон:89154145321
Отправлено 15 Май 2012 - 20:23
А я сегодня почистил балку и обнаружил только четыре цифры 4603( кажется)!!!!!
Сообщение отредактировал gorinov2008: 15 Май 2012 - 20:23
#40 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 16 Май 2012 - 00:40
Просмотр сообщенияFELIX (12 Октябрь 2010 - 05:29) писал:
Думаю, не стоит нагонять ужас. У партии были более глобальные цели, чем отсутствие бракованных деталей.
Да, возможно завод как-то следил за своими деталями. Но партия вряд-ли. :)
Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 16 Май 2012 - 00:42
