пара вопросов)))
#101
Отправлено 18 Март 2009 - 00:47
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#103
Отправлено 18 Март 2009 - 10:05
После фильма "Черная Молния" придется защишятся любыми способами. И до прихода оголтелой толпы надо решить, как поставить реактивный двигатель на 21ю.
А вы Поршни, поршни)))
Мелькала программка на торрентах база данных по двигателям автомобилей. Весила около 50 ГБ Характеристики и размерные данные на большинство автомобилей)))
#104
Отправлено 18 Март 2009 - 10:33
Упячка или СМЕРТЬ! ВРАГ НЕ ПРОЙДЁТ! УРАААА!!!
Будем отбиваться свежеокрашеными рессорами! Первые добровольцы уже подтягиваются!
А вообще, реактивный двигатель у нас уже есть!!! 500кВт хватит?
#107
Отправлено 18 Март 2009 - 11:32
если я нарою гнилую победу и буду в нее пхать мотор газ-52 — кошерно? влезет?
еще раз: вопрос чисто теоретический, потому что пока надо чтобы просто Волга поехала.
пока собираюсь с духом
#108
Отправлено 18 Март 2009 - 11:39
8-ка в Пабэд лэзэт. ))) Слухи, о том, что он там не помещается распускают слюнтяи. Там просто немного подрезать-подварить-подрезать-подварить...:-D
Я не знаю, кто на ней делал раму...но...я ему пожал бы руку. 2 пущенных продольно 250-х швеллера с толщиной стенки 4 мм внушают панический ужос даже у такого больного сварщега, как я. Это не говоря про поперечины и косынки такой же толщины. Убивает чистота исполнения швов и точность изготовления. Лучший колхоз, который я видел. Серьёзно.
#110
Отправлено 18 Март 2009 - 11:47
Что угодно лезет куда угодно при наличии болгарки, сварки и рук, растущих чуть выше, чем из ...
Мне предстоит переварка порогов-коробов, так мне один товарищ предложил швеллеров заварить и не париться. (сейчас собираюсь гнуть из листа х/к 1,5мм). А после разговора сунулся в гараж своего деда, а там швеллера сварены-заготовлены подозрительно конфигом напоминающие соединение угол-короб.
Йа в раздумьях.
Уважаемый Sarge, можно Вам пару вопросов как у "такого больного сварщега"? Можно в асько 258705528
#111
Отправлено 18 Март 2009 - 11:48
Модератор Лев. За использование нецензурщины Вам включена модерация сообщений.
Сообщение отредактировал Lev: 18 Март 2009 - 23:25
#112
Отправлено 18 Март 2009 - 11:53
Но тут не видно самого конструктива. а пудет он позже)
Кстати, передние - задние крылья самопальные, из стеклоткани)))
#113
Отправлено 18 Март 2009 - 11:54
Обороты - около 70000, под круглой крышкой понижающий редуктор 10/1. На шлицы садился вал электрогенератора, ещё два дополнительных фланца, окрашеные жёлтым - под топливный и гидро- насосы.
Чтобы оценить масштабы агрегата, вот на этой фотке виден слева хвостовик от волговского заднего моста.
#114
Отправлено 18 Март 2009 - 12:00
а если серьёзно, где такое добро нарыл ?
#116
Отправлено 18 Март 2009 - 12:09
DMAD (18.3.2009, 12:03) писал:
УУУУУУУУУУУУууууууууууууууууууууууу !!!!!!!!!!!!!!!! я б за такое ваще убил ... ))))))))))))
#118
Отправлено 18 Март 2009 - 12:23
DMAD (18.3.2009, 11:54) писал:
ога , тобеж по йатса ! ну ничего , как раз в багажник волге влезет
#119
Отправлено 18 Март 2009 - 16:06
#120
Отправлено 18 Март 2009 - 17:33
