Форумы на www.gaz21.ru: пара вопросов))) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
пара вопросов)))
#301 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 29 Май 2010 - 12:49
Предлагаю сделать на форуме отдельный раздел-"Задушевные беседы с Николаем",а там ещё под ним мелким шрифтом-"советы профессионала о прекрасном"...
...ааааа!Чуть не забыл!Ещё в этом разделе Коля должен быть модератором чтобы вовремя удалять разный флуд про V-8!
ну это я так...чтобы ветки не загрязнять... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Ваня73: 29 Май 2010 - 12:55
#302 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 12:55
в россии я только в москве подходящщий станок нашел
Тут стоит заметить, что станок этот нашёл я, с подсказки человека с Мустангклуба. После этого на форуме была создана тема, сообщающая о появлении этого станка и возможности балинсировки.
обсолютно
Обсо... что?
без координальных пердеелок
А, ну теперь всё понятно.
Смотри сюда.
93*78. Два клапана на цилиндр, камеры - полусферы, максимальная мощность - на 6200, максимальные обороты - 7500, максимальный момент - на 4800.
Внимание! Вопрос:
Почему гильзы не раскачиваются и не выламываются из блока?
#303 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 29 Май 2010 - 13:08
nikll, а ты попробуй его мотор повыкручивать хотяб до 5ти на каждой передаче, если он согласится. Просто есть подозрение, что он привык ездить на низких и не мучать моторчик, а ты валишь до 6ти и не паришься. лАдно вопрос разгона подняли, а подсади ты себе в тачилку пару дружков-спортсменов (не наркот ни в коем случае), так ты сразу поймёшь в чём различие мощность и момента. я тебе так скажу, нормально собранный, запиленный, облегчённый и отбалансированный 511 со стандартной поршневой даст езды 406му с ковкой и злыми валами (про турбу ничего не могу сказать).
По поводу балансировки и валов согласен с тобой.
#304 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 15:21
DMAD, может потому что блок чугуный ход поршня гораздо меньше и поршня с шатунами достаточно легкие?
Колобок, 750сс ураловский движок после 5000 крутить можно если только для шума, он на следующщей передачи толкать лудьше будет. я свой 720сс на второй за 7500об раскручивал но после 6500-7000 он уже туго идет, прощще следующщую воткнуть (благо 2 3 и 4 "рядышком" по передаточным числам сделанны).
Атмо 511 против атмо 406? ты себе представляеш идеально доведенные атмосферные 2,7 литра на 7000-8000об? С атмо тазиков снимают под 200 лс. С 2,7л 220-230 лс легко снять и при этом он останется вполне городским с хх в пределах 1500об (рв 42-42 на 2,7 литра).
если сделать 511тый нормально он уделает 406й без вариантов, вот только стоит учесть что в стоимость доведения до ума 511того можно легко построить турбовый 406й с которым даже доведенному до ума 511тому нетягатся.
#305 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 29 Май 2010 - 15:30
На правах офтопа - nikll, если тебе нравятся технократичные движки и быстрый разгон - зачем тебе тогда Урал?
Сообщение отредактировал Stich: 29 Май 2010 - 15:40
#306 Пользователь офлайн   dimsekb Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-2410
  • Телефон:Нокиа
Отправлено 29 Май 2010 - 16:05
На правах оффтопа-отвечу.
Патамушта мотор у Урала похож на субаровский или поршевский, и луДьше поддаёццо форсировке.
ЗЫ. Все темы мля засраны "практиком" форсировки V8-ых...
Почитать уже нечего. :(
В основном "мусор" появляется весной и осенью...
Почему?
Обострение?
#307 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 17:11
Блок - алюминиевый, гильзы - чугунные. Ход поршня гораздо меньше чего? Диаметра цилиндра? Или 78мм у альфы это гораздо меньше 80мм у 511-го? Поршни - 540 грамм, шатуны - 730 грамм. Так ведь и обороты страшные - почти 7000! Ты же сам говоришь(на примере ЗМЗ) - увеличились обороты с 4500 до 6000 - и нагрузки увеличились в 4 раза! А тут - при той же геометрии - сразу 7000! Нагрузка не в 4 а в 16 раз возрастает!!! Как же они обошлись-то??? Не иначе в ходу у Альфа-Ромео сильное колдунство, которое нам никак не разгадать!
А давай так: берём стандартный 511-й без ограничителя и на 76-м бензине, и стандартный 406-й, в заводском виде.
А потом так: берём идеально доведённый 511-й и идеально доведённый 406-й.
Это на мой взгляд будет более логичным сравнением.
#308 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 17:51
А чтобы было что помучать, а потом обсирать на форумах, вынося всем мозг темами вида типа "движок у урала слизан с бмв, но говно, потому что наш, а бмв лучше, но тоже говно, потому что архаика, и рулят японцы, но японца я не мучаю, потому что если буду мучать японца, то может тоже оказаться, что и он - говно, а это неправильно, потому-что японцев мучают другие люди, и у них всё получается, а если буду мучать я, и получится говно, то выходит дело не в движке, и говно - кое что другое, поэтому я буду мучать движок от урала, и говорить что он - говно, ведь его никто кроме меня не мучает, а те, кто его сделал и беззаботно ездят на нём - это обманщики, деграданты, и технически неграмотные люди, ведь я им говорю, что движок говно, а они на нём ездят и ездят, а он на самом деле - всё время ломается, у меня по крайней мере, а значит и у всех, но все молчат, один только я говорю правду, а мне не верят, потому что нормальным людям это не интересно, а тем кому интересно, те - сплошь отсталые в техническом плане личности..." и так далее.
Так вот, если вокруг всё попахивает говнецом, а ты благаухаешь фиалками, так может дело не в окружающих вещах, а в тебе? Может это ты обосрался?
За пол-года есть какие либо подвижки с супер-пупер 406-м мотором? Нет? Пол-года в делах-заботах? Уралячьи движки разрываем на британский флаг? Так и пиши об этом на оппозитных форумах, а если тут нечего написать ни про 406-й, ни про 511-й моторы, то что ты всем партянки на уши вешаешь? Пишешь супер-пупер программы для ЭБУ? Ну и где они? В железо влить слабо? Ах мы ассемблера процессора не знаем!? А даташит нам никто на блюдичке не преподносит! Ну надо же! Тут приходится с штанген-циркулями весь мотор облазить, и уйму документов перелопатить, чтобы понять - как и из чего его сделали, и что от него ожидать можно, или в чёртовом Корвете лазить, выяснять что да как, и как АКМ с ним работает, и какие там все настройки. У меня папка толщиной в пол-кирпича, где на формате А4 разрисованы всякие элементы двигателя, в том числе и самодельные, в 3-4...10 вариантах, пока не получается лучший, как в плане технологичности и простоты изготовления, так и в плане работоспособности. А компилятор и я подрочить в своё время любил, всякую х-ню писал, пока не понял - не моё, не талант, и стал заниматься железом, в прямом и переносном смысле этого слова.
Делай давай мотор, пиши к нему программу, выкладывай фото, видео, а мы посмотрим и скажем - "Николай - клёвый реальный чувак, такие вещи делает, что ваще!". А пока что ты сам создал о себе соответствующее мнение - неуловимый Джо, который неуловимый потому что нах никому не нужен.
#309 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 18:31
Зачем мне урал? за тем же зачем и волга :) нравится мне наша техника, ее можно молотком ремонтировать и она все стерпит, а так же стоит копейки и простая как молоток. вот только я непонял почему вы опять приплетаете "религиозные" причины типа потомко бмв или схожесть с субаровским движком? урал прост крепок и обладает очень хорошим заделом по форсировке при этом стоит копейки, например свой я взял в виде почти комплектного набора запчастей за 25тыр, да я потратил деньги которые приготовил для волги, мототоксикоз взял верх над здравым смыслом поэтому машина подождет до осени.
Уточню, берём стандартный 511-й без ограничителя нормально настроенный,  и стандартный 406-й, в заводском виде но нормально откалиброванный.
А потом так: берём идеально доведённый 511-й и идеально доведённый 406-й. Но в одной сумме денег, например в 70тыр запчастей вместе с изначальной стоимостью двигателя.
В последнем посту многа бесмысленных букав неосилил :) но общий флудо-навоняло смысл понял, вот ответь пахнущщий говнецом, а ТЫ сколько ЛЕТ уже строиш свой виэйт? а? тото же флудэр.
#310 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 29 Май 2010 - 19:11
Никл!Ездил со знакомым сейчас на волге с 406 мотором 80т. пробег.итог небуксует на асфальте,как виэйт,вообще почти небуксует,6 оборотов тяжко выкручивает,нет как с виэйтом,что б аж в седение вдавливало!!!мы вчера с друганом на 21 с места так дали,что сварку на спинке седения оторвало...может конечно дело в гп,у меня короткая да плюс виэйт,но сток 406 оторву с места до 100 на 90%,дальше врятли,а мне лично больше и ненадо.по паспорту 136 лошадей на 406.
#311 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 19:19
У-хуху! Три года, от задумки до данного момента, и два года непосредственно от начала строительства. Закончу через месяц-два. Основное - поиск и/или изготовление уникальных запчастей. Фото процесса можно найти в моём фотоальбоме, и в этом разделе форума. Что лежит у тебя в фотоальбоме и что выложено на форуме - я про это умолчу, пусть с этим ознакомится и сравнит посторонний человек.
http://www.dmad.photofile.ru - мой фотоальбом.
http://www.nikll.photofile.ru - твой фотоальбом.
Кто хочет - пусть сравнит и вынесет свой вердикт.
#312 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 22:02
DMAD, у тебя юношеский максимализм или просто недостаток самоутверждения? я движок строю не для того чтобы его фотографировать, фотки коленвала были выложенны только потому что людям было интересно как вообще коленвалы протачиваются...
#313 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 22:21
Почему юношеский? Вполне сформировавшийся нормальный взрослый максимализм, а самоутверждение мне чуждо по определению, т.к. я без всяких утверждений всегда твёрдо уверен что я прав. Ну и, что характерно, так оно в конце концов и оказывается. Можно конечно спросить - "А что, если не прав?" А я отвечу - "Быть такого не может!", и снова оказываюсь прав.
А я фотографирую чтобы люди видели, что это в принципе можно сделать, и как это сделать, и делали то же самое, или лучше. По фото видно, что многие вещи сделаны максимально примитивно и эффективно, их кто угодно может повторить практически на коленке. Можно огромное количество вещей показать на пальцах и рассказать в теории, но пока не будет фото - хрен поймёшь что к чему.
#314 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 30 Май 2010 - 10:45
Шо б мы без Коли делали...
Хоть наполнение веток форсируИЦЦО! :lol:
#315 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 31 Май 2010 - 10:00
А я томат.
Я не строю V8 потому как хочу сам выжить и хожу голодный. Крайне радуют процесс ДМАДа и непонятная магия Никла. И с тоской смотрю как вы тут ругаетесь.
Дмад, ты же вроде зарекался ругаться так, разве тебе такие посты помогают строить?
Никл, мы всегда рады увидеть как живое так и теоретическое творение. Живое конечно лучше, оно же даже теплые девечьи перси второго размера лучше глянцевых обложек пятых СиСеГ.
Я уверен, дальнейшая перепалка приведет лишь к предупреждениям и временным банам, в итоге пострадают все.
Взаимотерпение и добрая толика пофигизма спасут бренный мир и этот хороший форум.
Всем удачи, надеюсь был понят.
#316 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 31 Май 2010 - 16:58
Так я и не ругаюсь, я дисскутирую. Ругаюсь я по-другому. А посты и строительство - никак не связаны. Вот я сейчас на даче - занимаюсь мотором - поставил сдвоенный маслонасос, переделанный под параллельные секции, и привод маслонасоса/трамблёра. А посты я вечером пишу, когда дома, отдыхаю.
Больше сисеГ! Хороших и разных! Так скажем, однозначно реально существующие сиськи 4,7, которые "вот они", их можно пощупать, покрутить всячески, гораздо лучше и роднее чем гипотетические 2,3, даже с турбонаддувом, существующие в какой-то теории непонятно где. Т.е. даже перспективы выбора нет никакой. А-хаха, упал патстол...
А я томат.
Чур меня, чур!!!
#317 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 31 Май 2010 - 17:13
DMAD, томтата ты рисовал или Frol тебя напугал в личку прислал?) ждём завершения проекта.
#318 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 31 Май 2010 - 19:13
И, конечно же, фотографий. ;) И, на самом деле, не стоит в очередной раз начинать эти споры о 511 и 406. Каждый сам выбирает. Но не стоит упорно всем проповедовать, якобы, "неоспоримые" преимущества 406, и "убогость" 511. Кроме как к препираниям, это ни к чему не приведёт. Всё останется принципиально на том же уровне. ;)
#319 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 31 Май 2010 - 20:44
Dmad,ты реальный мен,и я уверен на 100%,что ты знаешь,что делаешь,тк я это вижу.А ост.,да хер с ними,не обращай внимание,всякая доработка тянет лаве,а с ним у многих проблемы.и сколько б ты не делал,ты сделаешь!!!а лично мое мнение 406 турбо не для 21 и 24,3110 в пластиковом обвесе подходит,но никак не наши тачки!Удачи,дружище! ;)
#320 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 31 Май 2010 - 21:15
Тлять! Пипец! Разговоры пошли - как будто я всё нах бросаю! И в монастырь ухожу. В женский.
Томата я нашёл по запросу в Яндексе "Я томат".
Томаты - наше всё.
  • (18 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
