Форумы на www.gaz21.ru: пара вопросов))) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
пара вопросов)))
#321 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 07 Июнь 2010 - 13:47
Во чё есть.
http://www.youtube.c...h?v=U5fXJb2ggD0
но рано радоваться, там стоит фордомотор <_< а сначало подумал что зил :blink:
#322 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 20 Июль 2010 - 20:19
Пряник, ты там поэму пишешь?
#323 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
  • Настоящее имя:Мэд Макс
  • Автомобиль:легковой
  • Телефон:Motorola E398
Отправлено 20 Июль 2010 - 20:36
Не, не поэму. Хотя тоже можно было бы, если б шиза муза вдруг посетила. В тему блоков строчу . Недавно был замечен еще один собрат но только с нехристианским количеством цилиндрофф . Ну я во всяком случае о нем мало что знал раньше. Просто машина приехала из Питера, якобы после капиталки, с диагнозом "Чёта опять, с*ка, задымила ..."
Любуйтесь.
Перднеприводная Volvo 850. Все гильзы по отдельности, блок алюминиевый. О том как крутятся вольвоские движки думаю рассказывать не стоит...
#324 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 20 Июль 2010 - 20:53
Ну а чё задымила?
#325 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 20 Июль 2010 - 22:34
дык знамо дело что, глянь как "хонЪ" сделали :)
#326 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 20 Июль 2010 - 22:53
Мотористы прибалдели - ох у дуба, ох у ели.
Они наверно вот такой штукой делали, новомодной, которой нигры в бронксе в бедных кварталах, в сырых тёмных подвалах ремонтируют своим ржавым кагдилагам моторы.
А вообще - похоже запилили высокопроизводительным хоном без предварительной расточки. Видно даже, как содержащийся в чугуне графит размазало по стенкам бурыми пятнами.
#327 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 20 Июль 2010 - 22:58
Ога ))) Плюс колечки залегли маслосъёмные , потому что старые ))) короче машина - труп )))
Сообщение отредактировал Пряник: 20 Июль 2010 - 22:58
#328 Пользователь офлайн   Kir Иконка
  • Автомобиль:Infiniti FX45
Отправлено 22 Июль 2010 - 00:50
Давайте посчитаем, по ценам АБ-инжиниригн.
8 кованых 96мм поршней со смещёным до предела пальцем - 21120р.
8 166мм(для 523-го) шатунов - 31360р.
8 пальцев - 7600р.
13-е колено - 15000р, новое, в консервации.
Маховик, корзина и прочая требуха - 6000р.
Блок 511-го двигателя - 25000р.
8 66-х гильз, под расточку - 4500р.
2 511-х головки - 30000р.
Средне-верхний распредвал - 15000р.
8 титановых тарелок клапанных пружин - 6400р.
2 511-х оси коромысел - 3000р.
Ну и работы по стыковке маховика с коленом, балансировке и т.п., всякая мелкая требуха - ещё 20000 наберётся.
Теперь суммируем всё и получаем 184980р. По сравнению с этим переделка впуска и системы питания, сборка, наладка и прочее - мелочи.
Никаких заоблачных величин - банальные 200000р - цена хорошего импортного агрегата со схожими мощностными показателями.
ДЯДЯ, читайте внимательно прайс АБ-Инжиниринг.... ТАМ черным по белому написано +20% к стоимости изготавливаемой запчасти. Т.е. 4500 поршень + 20% конструкторские работы ( чертежи перенастроику станков и прочего) = 5400 - 8 поршней = 43200. шатуны выходят под 8000р за один. = 64000р.
#329 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:36
Кир, по гильзам решил точно? Искать будешь подходящие? Или из наших делать?
Длинные шатуны очень универсальны. Палец в них безболезненно может двигаться вверх-вниз на 3 мм. Так что, думаю, можно делать и 406 поршни и 405 на 96. Правда, 405 поршни нужно будет торценуть.
Так, мысли.
Сообщение отредактировал Driver471: 22 Июль 2010 - 09:44
#330 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 23 Июль 2010 - 15:29
тут такая фигня в общем... гильзы буду делать сам и из аллюминия. С гильзой вставкой из чугуна с дизельного опеля... диаметр гльзы будет 117мм от верху и до низу, за исключением прямоугольных упоров в стенки блока цилиндров. снизу гльза будет приварена аргонговой сваркой по кругу........... просьба не считать меня :fool:
позже скину наброски, карандашные...
#331 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 24 Июль 2010 - 10:29
Вчера попробовал на новом станке выточить направляющую клапана из бронзы (БРАЖ 9-4) все реально. Сегодня займусь изготвлением тарелки клапана. Если все пойдет хорошо то даже смогу принять заказы :rolleyes: ...
штатная втулка, штатная под маслосъемник от мерса, выточеная из бронзы под маслосъемник от мерса.
Сообщение отредактировал Kir: 24 Июль 2010 - 10:28
#332 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 24 Июль 2010 - 11:30
Здорово!
Кир, я так понимаю, что бражка не случайно такая выбрана? Я эту тему вентилировал, сделать можно. Но возник вопрос, на который у меня не было ответа. Как с тепловым расширением? Или это просто копия чугунной направляющей? Чугуниевая при нагреве, скорее всего, расширится в тело алюминия. А как вела себя бронза в стальной детали после нагрева, я видел.
Блин, у Пряника можно было давным давно спросить. :fool:
Сообщение отредактировал Driver471: 24 Июль 2010 - 11:37
#333 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 24 Июль 2010 - 11:55
Андрей. Коэффициент линейного теплового расширения алюминия - 22,9, чугуна - 10-12, бронзы - 17,5, нержавеющей стали(стержень клапана) - 16,0. Т.е. бронзовые направляющие будут во-первых лучше держаться в головках при меньшем натяге, а во-вторых - за счёт коэффициента расширения практически идентичного расширению нержавеющей стали - держать постоянный зазор в сопряжении со стержнем клапана. Более того, при применении бронзы зазор рекомендуют уменьшить, т.к. бронза очень скользкая сама по себе, а с уменьшенным зазором - лучше теплоотвод, тем более в бронзу.
Кстати, видел на впускных направляющих втулках стопорные кольца? А на выпускных их нет. Знашь почему? Потому что в эксплуатации могут создасться условия, когда двигатель прогрет до 90-100 градусов, а воздух во впуске переохлаждён, к примеру, до -40 + дополнительное охлаждение испаряющейся аэрозолью топлива. В результате направляющая может охладиться до температур, при которых она потеряет тепловую посадку в головке и начнёт выпадать вниз. А для выпускных направляющих таких условий создасться не может - они всегда прогреты отработавшими газами.
#334 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 24 Июль 2010 - 14:18
извиняюсь за офф... но если кто будет покупать станок- мой совет JET-BD920W остальное или дорого или точность хромает... а корветы хрен настроишь... По бронзе думал вообще брать БрБ2 (бериллиевая)... однако дорого
#335 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 24 Июль 2010 - 16:56
Спасибо за информацию. Задам ка я вопросы снова про бронзу и направляющие.
#336 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 24 Июль 2010 - 17:36
И так граждане тарелку я только что вырезал...
#337 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 24 Июль 2010 - 17:58
Это неправильная тарелка. Правильная должна копировать 402-ю, под двойную пружину. Но сделана должна быть из титана. Дюраль в нашем случае - зло, ибо под нагрузкой трескается. Для гоночных моторов это допустимо, когда их после каждого заезда осматривают, а для обычных - слишком рисковано.
Вот титановые тарелки:
#338 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 24 Июль 2010 - 18:23
Я в теме практической доработки все описал и объяснил. а тарелка вполне правильная и прочная, она мать ее толстая. Нафига тебе тарелка под двойную пружину? Или ты собираешься ставить двойные пружины и тысяч под 8 оборотов ЗМЗ V8 крутить?
одним словом не целесообразно.
#339 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 24 Июль 2010 - 18:33
Двойные пружины никогда лишними не бывают. И смысл установки не в повышении оборотов, а в предотвращении гармонических колебаний самих пружин. Думаешь, на 2424 их просто так стали ставить? Большая пружина с прогрессивной навивкой и маленькая дополнительная пружина с противоположным направлением навивки гасят резонансные колебания, возникающие при работе пружин на определённых оборотах. Плюс - повышается надёжность при поломке основной пружины.
#340 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 24 Июль 2010 - 18:57
угу... и возникает дополнительная нагрузка на клапан, седло.... это ничего страшного. Пружины ломает в основном от бешеной крутильности и большого подъема клапана.
  • (18 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
