пара вопросов)))
#42
Отправлено 16 Март 2009 - 19:35
Нижнюю головку шатуна нужно расточить и прохонинговать. Расточка - 900р, шонинговка - 350р.
Верхнюю нужно перевтулить, развернуть и отторцевать. Перевтуливание - 120р, развёртка - 300р, торцовка - 100р.
Итого, один шатун обходится в 1770р. Всего - 14160р.
1 кованый поршень по чертежам заказчика обходится в 2640р, 8 поршней - 21120р.
Экономия при изготовлении эксклюзивных шатунов - 6960р.
Ты уверен, что оно того стоит? Првильно-ли обработают шатуны, перевтулят?
Может чуть разориться и обрести нормальные поршни, которые и детонацию в 10 раз дольше выдерживают, и механических перегрузок не боятся, и перегрева, и антизадирные свойства которых в 3 раза лучше?
#44
Отправлено 16 Март 2009 - 19:50
Думаешь у меня тут денег - хоть засыпься? Стыдно сказать - последнюю пару штанов донашиваю! Вот сегодня загадил, в переносном смысле, мостом занимался, завтра - окончательно загажу, а послезавтра - на работу!
Сообщение отредактировал DMAD: 16 Март 2009 - 19:51
#45
Отправлено 16 Март 2009 - 22:08
Driver471 (16.3.2009, 15:22) писал:
ага. там же дальше по тексту еще несколько фоток таких систем есть. Там где формульные моторы...
вот:
#46
Отправлено 16 Март 2009 - 22:41
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#47
Отправлено 16 Март 2009 - 23:50
#49
Отправлено 17 Март 2009 - 00:14
#50
Отправлено 17 Март 2009 - 00:17
#52
Отправлено 17 Март 2009 - 00:26
#54
Отправлено 17 Март 2009 - 00:43
но тут уже надо ИМХО смотреть и на поршень с которым этот шатун обычно применяется...
чего вы вообще прицепились к этим 406 поршням? они ж с карманами для клапанов не по месту!
если искать замену - то смотреть по диаметру шатунных шеек и по длинне шатуна в комплексе с копрессионной высотой его поршня.
#55
Отправлено 17 Март 2009 - 00:57
выкладываю аццкую идею , которую буду и на своем моторе испытывать
значит дело в следующем : мы имеем мотор с ходом поршня 88 мм и шатуном 156 мм , сразу же оговорюсь на отношение длинны шатуна к ходу поршня , оно равно 1,77 , что является почти идеалом ; далее мы имеем необходимость заменить поршень на 406й (нах это надо не обсуждаем , все и так знают зачем и что надо перевтуливать верхнюю головку у шатуна ) и сразу думаем что получается если расстояние от днища поршня до пальца у 406го равно 38 мм , а у V8 47 мм , получаем недоход в 9 мулиметров и сразу же думаем как нам избавиться от него ... я долго думал ... но мысль моя пошла неизвестным даже самым суровым инженерам путем и я додумался до занижения блока и гильз на эти злополучные 9 мулметров и на сколько я знаю , а если я ошибаюь поправьте меня , то никаких проблем с етим делом на наших моторах быть не должно , акромя укорачивания штанг и впускного колектора ... но я и тут таки не растерялся и ход моей мысли, после рукоблудства на веселые картинки многодроссельных америконских двигателей, опять пошел неизвестным даже мне путем и вот чо мой моск выдал мне - варим стальной колектор , у которого будет отдельно система смазки под проточный фильтр и отдельно будет система циркуляции ОЖ ... и ... и ... иииииииии ... и 4 переделанных под одинаковые диффузоры , одновременную работу и двойные писалки 126х карбулятора
в итоге получим нечто крутильно-многодроссельное , мошьностью около 350-400 лысых ну а дальше как у кого крышу сорвет
пы.сы. относительно переделки карба зырим фото
#56
Отправлено 17 Март 2009 - 01:09
#57
Отправлено 17 Март 2009 - 01:10
А не прощё использовать уже готовые сдвоенные бульбуляторы К-126 или К-135, которые штатно идут на V8??
С укорачиванием блока - проблемs будут с отверстиями с торца блока, которые надо будет заваривать, с каналами слиав масла с головок, которые просверлены под углом, а так-же со стенками полублоков, т.к. по ним проходит усилитель, а мы его отрежем.
И ваще конструкция непредсказуемая получится. Да, самое главное - блок стоит дороже комплекта поршней!
А у 511-го - вообще 1,95. А ещё - чтобы крутиться нужны титановые детали ГРМ, двойные пружины и другой распредвал.
#58
Отправлено 17 Март 2009 - 01:14
#59
Отправлено 17 Март 2009 - 01:34
а хрен его знает товаришь прапорщег , я кроме как с 126-м 151-м и вебером на волгах ни с чем не сталкивался ))))
ну ваще усилитель и наварить можно и между полублоками усилителей три штуки сделать можно , заодно и заварку дырок к етому моменту прурочить мона , кстати не совсем понял про каналы слива масла , ткните носом хоть в один пожалуйста , а то я как слепой котёног найти его не могу на фотке
а тут как ни крути любая переделка непредсказуемая в той или иной степени получается , тем более благодаря тому же развалившемуся поршню шатуном блок разорвать на две части дело доли секунды
а с отношением 511го мошь по идее ваще на запределных обооротах должна получаться и никто не запрещал облегчать что либо , менять пружины и т.д. и тем более то что я не сказал про все это в своем посте не значит что кто то отменял эти переделки по мотору
#60
Отправлено 17 Март 2009 - 06:43
