Форумы на www.gaz21.ru: пара вопросов))) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
пара вопросов)))
#81 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
  • Настоящее имя:Мэд Макс
  • Автомобиль:легковой
  • Телефон:Motorola E398
Отправлено 17 Март 2009 - 18:23
ты б хоть на рисунок мой посмотрел :)
#82 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 18:33
Я писал ещё до того, как ты рисунок выложил, потом пошёл за печеньем, а когда вернулся - нажал кнопку. Х/з, я не знаю.
Сообщение отредактировал DMAD: 17 Март 2009 - 18:33
#83 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Блин, заварил опять кашу. Пряник, а тыне мог бы взвесить комплект- поршень 406, палец 406 и шатун 402. Если они у тебя есть, конечно. Если это тяжелее 53 стандарта, завтра взвешу, то я сам свой вариант в топку. 23, неужели рабочий 117 хочешь разобрать?
#84 Пользователь офлайн   davion Иконка
  • Настоящее имя:игорь
  • Автомобиль:форд таурус '89 3.8, форд гранада мк1 '77, ваз 2101-V6)
Chrysler (340cid)/ ЗМЗ (523-й)
BORE (диаметр) 102,6мм/ 92мм
STROKE (ход) 84,1мм/ 88мм
ROD LENGTH (длина шатуна) 155,5мм/ 156мм
COMP. HT. (компрессионная высота) 46,7мм/ 47мм
PIN DIAMETER (диаметр пальца) 25мм/ 25мм
WT.PISTON/PIN (вес поршень/палец) 585/132г/ 565/148г
данные по поршню crysler от KB perfomance pistons, но диаметр требует новые гильзы :(
есть меньше диаметром - 99,3 , компрессионная высота - 45,9
вот ссылка:http://webpages.charter.net/beckracing/index.html
Сообщение отредактировал davion: 17 Март 2009 - 18:39
#85 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 18:39
Поршни на 511-м штатно 565 грамм, пальцы - 148-150г. Шатуны - не взвешивал, что-то около полкило.
У меня ковка с вытеснителями + кольца - получилось 570г.
Дэвион, а таких-же поршней, только с 28мм пальцами у них нет?
Сообщение отредактировал DMAD: 17 Март 2009 - 18:41
#86 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 17 Март 2009 - 19:01
Просмотр сообщенияDriver471 (17.3.2009, 18:33) писал:
406 : поршень 460 , палец 113 , шатун 900
402 : поршень 565 , палец 148 , шатун 950
скока кольца и стопоры весят не знаю ))))))))))
#87 Пользователь офлайн   davion Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 19:05
есть в районе 28 мм, но по остальным размерам совсем не идут.
а зачем 28мм? у зила 130 - 28мм
#88 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Да, не слабо! Завтра свой взвешу. Спасибо. Девион, а на крйслере на том размер шатунной шейки можно подглядеть?
#89 Пользователь офлайн   davion Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 19:37
шатунная шейка - 53,95 мм (2,125 дюйма), Chrysler "LA" engine (273, 318, 340, 360 cid) 1964-2003 года выпуска.
#90 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 19:49
повторяю свой вопрос
Ы ? или не Ы ? о_О
#91 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 20:13
Просмотр сообщенияПряник© (18.3.2009, 0:04) писал:
402 - 168 мм
406 - 158 мм
407 - ХЗ
421 - 175 мм
о
если у 406 поршней недоход 10мм(51мм против 47- 38мм)...в чем проблема поставить 402 шатуны?))
Просмотр сообщенияDriver471 (18.3.2009, 1:33) писал:
легко)))шо два пальца)))да и вопрос в его рабочем сосиоянии))он у меня уже 2.5года лежит) и до меня год валялся))колектор выпуска у меня хоть завтра заберут)и дальше по з\ч продать можно)
Просмотр сообщенияDMAD (18.3.2009, 1:39) писал:
помню мне мастер взвешивал шатуны перед сборкой...в районе 850грамм) + - 30грамм)))
Просмотр сообщенияdavion (18.3.2009, 2:37) писал:
делись мануалом про Крысам))) :)
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#92 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 20:52
Для справки: расстояние от верхней плоскости днища до оси пальца у поршня 409 равно 34 мм, а у 405 – 38 мм
#93 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 21:07
:blink: О! пасиб за инфу )))
#94 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 21:25
Таки будет 400 сил ЗМЗ?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#95 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 21:39
для тех кто непонял)) 409 и 405 с 95.5 поршнями)
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (18.3.2009, 4:25) писал:
мы будем сторатцо)))300 точно преодалеем на атмо))
#96 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 21:52
а если еще постараться так, что в штаны навалить, то и больше получится :lol: :lol: :lol:
#97 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 22:25
Вот так, прямо на глазах у всех ЗМЗ раскрывает свой потенциал!
Ваще надо всё посчитать...
Записать...
Проверить - всё-ли в порядке...
Запустить двигатель, соблюдая меры предосторожности...
Иначе можно...
Возрадоваться, когда двигатель заработает...
#98 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 22:51
Ы))))
#99 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 23:46
подождите)может я еще впихну поршни с мерса)))тогда их покупать даже ненадо от 405 мотора)
я грубо прикинул по картинке мотрра))) у мерса 49-50мм)
короче я все понял))) 88ход) 96.5 поршни с мерса) палец 26мм)смещение на 1мм можно)а то и больше если расточить шатун) шатун сток змз-53)
Сообщение отредактировал 23: 17 Март 2009 - 23:56
#100 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 23:58
короче на мерсовских поршнях 5148см3))) 5.2литра)меня устраивает)степень сжатия 8.2)
Сообщение отредактировал 23: 17 Март 2009 - 23:59
  • (18 Страниц)
