Форумы на www.gaz21.ru: Скрежет при переключении - Форумы на www.gaz21.ru
Скрежет при переключении После 15-20 км пробега Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 03 Март 2009 - 11:57
Напомните, пожалуйста, есть ли на 21-х передний подшипник первичного вала ( в смысле подшипник качения ) - на классике ВАЗ он запрессован в КВ, и в него входит передняя часть вала КПП. Если подшипник подклинивает - это случается при нагреве - разъединения валов при выжиме сцепления не происходит, отсюда затрудненное включение всех передач, в том числе и задней.
Отправлено 03 Март 2009 - 12:35
Просмотр сообщениямихалы4 (3.3.2009, 12:57) писал:
Напомните, пожалуйста, есть ли на 21-х передний подшипник первичного вала ( в смысле подшипник качения ) - на он запрессован в КВ, и в него входит передняя часть вала КПП.
Да. Такой подшипник есть и в 21х.
#23 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 03 Март 2009 - 12:57
Просмотр сообщениядиректор2008 (3.3.2009, 11:36) писал:
Сцепление очень даже при чем. Если не работает нормально то первую вообще не воткнешь, поэтому нужно сначала отрегулировать его, а потом лезть в коробку.
Вот именно, что если сцепление не будет нормально работать, то ни первую, ни какую-либо ещё НЕ воткнёшь. Первая и задняя будут хрустеть (потому как нет синхронизаторов), остальные просто МОЛЧА упираться.
#24 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 03 Март 2009 - 13:37
Спасибо, Адиль! Пошел учить, тьфу, повторять матчасть. Упомянутый подшипник при недовыключении сцепления менять всегда!
Отправлено 03 Март 2009 - 14:19
Ну или хотя бы когда с оказией к нему появляется доступ , закладывать в него ЛИТОЛ.
#26 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 03 Март 2009 - 20:01
Если есть уверенность в работоспособности сцепления, то можно проверить состояние переднего подшипника первичного вала ( имею в виду клинит или нет) Включаешь любую передачу, выжимаешь педаль сцепления и запускаешь двигатель. Если при этом машина захочет вдруг тронуться с места, хоть на не много, то подшипник имеет проблемы. Но повторюсь только при исправном сцеплении.
