Форумы на www.gaz21.ru: что у меня за молдинги на задних крыльях? - Форумы на www.gaz21.ru
что у меня за молдинги на задних крыльях? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   dvina29 Иконка
  • Автомобиль:газ-21С
Отправлено 05 Март 2009 - 20:42
Купил 21-ю, 67г.в. экспортная из финляндии, на задних крыльях стоят хром-молдинги, свисают над фонарями. Или фонари не родные или молдинги сдвинуты на 4 см. ниже. Подскажите люди...
#2 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
  • Автомобиль:,ГАЗ-21Р68г ,ГАЗ-21И-59г,ВАЗ-2101
Отправлено 05 Март 2009 - 20:53
Фонари то родные, а вот стрелы установлены не правильно.
#3 Пользователь офлайн   Batik Иконка
  • Настоящее имя:Batik
  • Автомобиль:M-21
  • Телефон:8 988 *** ** **
Отправлено 05 Март 2009 - 20:54
мне кажется это обычные стрелки просто неправильно установленны
не пробовал переставить?
Отправлено 05 Март 2009 - 21:04
А стрелы случайно не двухсоставные?Одно время ставились именно такие !
#5 Пользователь офлайн   dvina29 Иконка
Отправлено 05 Март 2009 - 21:11
стрелы вроде двухсоставные, переставить? неделю как купил.
Отправлено 05 Март 2009 - 21:20
Надо просто "отпустить" крыло сверху и сдвинуть стелы так,что-бы нижний край стрелы был на уровне верхнего края крыла(там где начинается корпус фонаря)!
Кстати стрелочки эти считаются очень редкими ,так что поздравляю Вас с такой красотой! :)
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 05 Март 2009 - 21:25
Ну они должны нависать, но меньше :)
Вот так: http://www.gaz21.ru/...t...st&id=18483
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#8 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Март 2009 - 21:33
На фото Гагарина с дочкой ,где он качает ей велосипед на заднем фоне черная Волга именно с такими стрелами !
Так вот там нижняя часть стрелы оканчивается ровно над фонарём ,но не той частью где фонарь соприкосается с кузовом а той где начинается стекло !И мне кажется ,что на фото выше стрела всё равно немного сдвинута назад!
#9 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
Отправлено 05 Март 2009 - 21:41
Просмотр сообщенияТихомир (5.3.2009, 18:33) писал:
Это скорее всего обман зрения. Там само фото сделано так.
#10 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Март 2009 - 21:47
Возможно,но как тогда верхний болт стекла фонарика отварачивать ?
#11 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
Отправлено 05 Март 2009 - 21:52
Да зрительно просится чтобы стрела была немного еще сдвинута.
#12 Пользователь офлайн   bidon Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 68г
Отправлено 05 Март 2009 - 23:02
Правильно вот так, но у меня цельная стрела.
Фото здесь http://photofile.ru/users/zynaps/
#13 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
Отправлено 05 Март 2009 - 23:30
Просмотр сообщенияbidon (5.3.2009, 20:02) писал:
С цельной стрелой все понятно,а здесь составная .Она немного должна заходить на фонарь.А вот насколько правильно на фото у LEXX не знаю.
#14 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 05 Март 2009 - 23:48
Ну это не у меня, но на всех фото, что я видел - выступало именно на столько.
#15 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 06 Март 2009 - 12:35
Опять я влезу со своим драндулетом))) Двухсоставные стрелы имеют как бы ступеньку под стекло фонаря и его корпус. С торца есть вырез для доступа к крепежному винту стекла фонаря. В итоге стрела выступает за край крыла на 4-5см. примерно. На моей машине они были прикручены на саморезы, и для того, чтобы их сдвинуть необходимо снимать крыло целиком. Выглядит это примерно так:
#16 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
Отправлено 06 Март 2009 - 15:06
Ну я так и думал,что должна быть какая то прорезь для откручивания винтов.Теперь все понятно.
Сообщение отредактировал liteichik: 06 Март 2009 - 15:07
#17 Пользователь офлайн   dvina29 Иконка
Отправлено 06 Март 2009 - 21:11
Резюмируя наш разговор............
Стрелы на фото у уважаемого "ЕСЕ" в аккурат как на моей, и установлены так же.
но все-же, это штатные стрелы какой-то субмодели? 21-С? каких годов?
все-таки стрелы установлены правильно или это такие финские тюнинг понты в 70-х годах.
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Март 2009 - 23:23
Если я не ошибаюсь стрелы такие ставились на экспортные модели в 63-64 г.
Пётр(Танк) поправте если ошибаюсь!
#19 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
Отправлено 07 Март 2009 - 06:45
Просмотр сообщенияdvina29 (6.3.2009, 18:11) писал:
Стрелы ваши заводские.На каие именно модели и каких годов ставились я лично точно сказать не могу,но то ,что они у вас стоят явно не правильно,это по моему очевидно.Вам нужно их немного сместить,так чтобы нижний уголок стрелы был приблизительно по центру верхней кромки фонаря.А у вас он свисает за фонарь.
Сообщение отредактировал liteichik: 07 Март 2009 - 06:46
#20 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 07 Март 2009 - 08:39
Просмотр сообщенияТихомир (6.3.2009, 23:23) писал:
Ну да, составные стрелы - ранние. Примерно в указанное Вами время и ставились.
