Форумы на www.gaz21.ru: Жидкая графитная смазка - Форумы на www.gaz21.ru
Жидкая графитная смазка Не нашел подходящего раздела Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Morion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
Отправлено 09 Март 2009 - 16:59
Суть вопроса такова: кто-нибудь из старожилов помнит, в какой пропорции рекомендуется смешивать графитку (которая суть пушсало + графитная пыль) с моторным маслом, чтобы получить эту... как ее... жидкую графитку, в общем?
#2 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 09 Март 2009 - 17:02
А для чего?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#3 Пользователь офлайн   Morion Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 00:58
Заливать в подвижные соединения вроде дверных петель и т.п. мест, куда заложить густую смазку не представляется возможным в силу конструкции.
#4 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 09:09
Там шприцом спокойно можно смазать.
#5 Пользователь офлайн   Morion Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 12:13
Лев, конечно. Но состав хоцца намешать для разных машин, не только для 21й.
#6 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 21:03
Тада просто трансмиссионкой развести до требуемой консистенции, или вовсе бензином, тада бензин улетит, а вязкая смазь останется.
#7 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 11 Март 2009 - 23:02
В свое время была такая "Графитовая жидкость "Карипол", пр-во ГДР, в металл. серебристых баллонах. По запаху - такое впечатление, что была на олифе.
#8 Пользователь офлайн   Morion Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 00:01
О, вот это интересно! Дело в том, что я сталкивался тоже с продукцией исключительно ГДР, только что не в балонах, а в стекле. Как-то я запамятовал запах..
#9 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 00:35
Олифа полимеризуется... хм, хотя как работает смазка в петлях, я, наверное, не очень хорошо представляю.
#10 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 00:55
Для смазки цепей мотоциклов и велосипедов, несколько разновидностей в аэрозольной упаковке, продается на велотолкучке, напротив магазина ЗЕНИТ (м. Сокольники).
Отправлено 12 Март 2009 - 09:19
Просмотр сообщенияWlad402 (12.3.2009, 0:02) писал:
Не хотелось никого дразнить, но раз уж разговор о ней зашел, то ... у меня сохранилось пол балона такой :rolleyes:
Оч даже шикарная весчь. При закапывании мед шприцем в обертки рессор, скрип убирает на ура. Помогает разъединять прикипевшие вхлопные трубы и развинчивать заржавевший крепеж. Был в аерозолях и советский аналог -Унисма. Тоже оч эффективная. Современный аналог по проникающей способности, это WD-40 и LM-40 от Ликви Моли. Но графита в них нет. Да и смазывающие свойства тоже, как я понимаю,не высоки. Графит был в немецкой смазке, появившейся на нашем рынке вместе с резким наплывом Ликви Моли. Но название её я запамятовал.
#12 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 18:42
Совершенно верно, были такие аэрозольные баллончики (объем примерно 450 мл). Но (я могу конечно ошибаться, надо глянуть в гараже, по моему с полбаллона еще до сих пор каким то образом живы по причине "тупо забыл о его существовании"), они применялись для смазки подвижных частей механизмов замков (причем любых). На счет запаха не скажу, но помоему там было обыкновенное жидкое (может быть разбавленное разбавителем для лучшего распыления и истечения из сопла) веретенное (или индустриальное) масло. Кстати, очень хорошо проникало во все щели и, если не изменяет память, пенилось (хотя это могло быть следствием добавления хладона).
#13 Пользователь офлайн   ~wulf~ Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 19:05
Мне как-то дед один сказал что лучшая автокосметика производства ГДР.А карипол это фирма,которая её производила в гдр.Нада сказать у народа ещё навалом таких флаконов по гаражам осталось.Я уже себе на 20 лет набрал запас полиролей,средств для чистки хрома этой фирмы
Отправлено 12 Март 2009 - 19:14
Эхххх. Ностальгией повеяло. А какие были наборы. Портфельчик конфигурацией с автоаптечку. Там и автобальзам, и средства от царапин, и от битумных пятен, и полировки для старых и новых покрытий , салфетки , полировочная вата и средство для очистки и защиты хрома. Был такой наборчик и у нас.
Была шлифовочная паста. Так ею удалось убрать пятна от электролита на крыле. Ничего другое не помогало.
#15 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 23:09
Есть и у меня такой красного цвета аптечка - ничего такого супер-пупер в ней не нахожу по сравнению с черепашкой и т.п. новинками. Все это уже каменный социалистический век.
#16 Пользователь офлайн   Dimetry Иконка
  • Автомобиль:см. подпись
  • Телефон:8-9270909948
Отправлено 12 Март 2009 - 23:22
Я так понял, что про такую графитку идет речь? :)
Автомобили: ГАЗ 21 Л 1964 г/в, ЗАЗ 965 1963 г/в, ЗАЗ 965 1968 г/в, АЗЛК 2140 1987 г/в
"Volentem dukunt fata, nolentem - trahunt" (лат. "Желающего судьба ведет, нежелающего - тащит")
#17 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 13 Март 2009 - 09:19
Просмотр сообщенияMayor (12.3.2009, 19:14) писал:
Проиллюстрирую. Купил с месяц назад за 30 руб. :)
#18 Пользователь офлайн   Igor_Kiev Иконка
  • Настоящее имя:Игорь Сергеевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 12:07
Просмотр сообщенияMorion (9.3.2009, 16:59) писал:
На 5 л минерального или полусинтетического масла, которое пойдёт в двигатель, добавить 5-6 г графитового порошка с зернистостью не более 5 микрон. Порошок маленькими порциями подсыпать в тёплое масло и тщательно перемешивать, а затем добавить однородную смесь (без комков) в основную ёмкость с маслом, которое после этого используется по назначению. Емкость с маслом с добавленным графитовым порошком тщательно взболтать перед заливкой в двигатель.
Для смазывания дверных петель проще использовать уже готовую графитку, а если нужно сделать её более жидкой, то к ней добавляется 30-50-70% минерального масла 20W50 или 15W40.
Смазки графитовые
Примечание администрации. "Внимание! Написанное выше на практике не проверялось, и может нанести непоправимый вред!"
Сообщение отредактировал lexx: 04 Ноябрь 2009 - 22:16
С уважением,
Игорь Сергеевич
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 12:38
Для смазки петель, рессор итд - я ЗА. Но вот вливать ЭТО в мотор....
Получить зернистость в 5 микрон в ступке на кухне. Потом размешав ложкой надеяться что без добавок ПАВ это не будет слипаться в комки и не выпадет в осадок и не отложится в маслянном фильтре. Всех этих прелестей можно избежать, покупая готовую добавку к моторному маслу типа ДЕСТА ( а сейчас вроде появился её современный аналог), которая содержит алмазно графитный порошок. И все вопросы с указанными мною проблемами производителем данного зелья ( кстати довольно эффективного - я ел) уже решены.
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 12:42
Я бы не стал этого делать. Простая добавка порошка в лучшем случае бесполезна.
А кариполь прекрасно помню, как же! Даже кое-какие флакончики у меня ещё сохранились. Великолепнные составы были...
