Как снять рулевую колонку?
#21
Отправлено 21 Февраль 2006 - 09:24
#22
Отправлено 21 Февраль 2006 - 10:50
ManCar (20.10.2005, 11:57) писал:
при снятии, гайка крепления руля не скручиватся, а ослабляется на 2-3 мм, руль главное сорвать с прикипевшего места. После чего гайка служит "плашкой" восстанавливая замятые части резьбы. На крайний случай, если развальцевалось сильно, жертвуется гайка, которая откручиваясь обминает и восстанавливает резьбу.
З.Ы. Даже после слец.съемника "Кувалдометр"
#23
Отправлено 21 Февраль 2006 - 10:59
дим,не хочешь в среду прокатиться?
сорри.впредь не допущу неполиткорректности.нервы...еще раз извиняюсь.
Сообщение отредактировал music-1: 22 Февраль 2006 - 11:58
#25
Отправлено 21 Февраль 2006 - 11:30
Damon777 (21.2.2006, 9:24) писал:
Главное не переусердствовать. А то я один раз по неопытности без съемника пытался снять при помощи кувалдометра и расплющил вал
#29
Отправлено 11 Май 2006 - 12:09
Главное : Удар должен быть точным, средней силы. Руль должен быть в натяге.
Когда соскочит, начинаешь отворачивать гайку. Если сильно развальцевал резьбу, возьми грубый напильник и аккуратно сточи развальцовку. Потом скрути гайку до середины, заверни обратно, сними фаску на резьбе еще раз и скручивай.
НО ! Молотить до безумия не стоит, если не пойдет за 4-5 раз ищи съемник.
#30
Отправлено 11 Май 2006 - 12:36
Вместо того чтобы в процессе изготовления простейшего съемника просверлить два отверстия в металлической полосе и сделать один отрез ножевкой, готовы раздолбать рулевой вал и после героически восстанавливать резьбу!
www.M-21Lastochka.narod.ru
#31
Отправлено 11 Май 2006 - 13:29
ManCar (11.5.2006, 9:36) писал:
+1, или просто потратить на съемник 150-300р религия не позволяет?
#32
Отправлено 11 Май 2006 - 14:31
он не согнется.
под рулевой вал удобнее подложить паронит, или резинку. не сомнется.
а снимать удобнее не вкручивая болты, а накрутив на них гайки, вкрутив через съемник как положено в руль, откручивать гайки. они поджимая съемние отожмут руль
Теперь мучаюсь.
#34
Отправлено 07 Июнь 2006 - 04:14
ManCar (18.10.2005, 18:06) писал:
Начал снимать руль - снял хромированный обод и вижу - над гайкой шайба и затем какая-то штука с проводом уходит внутрь. Я так понимаю это и есть звуковой сигнал - но вот как его вытащить? Где он отцепляется, чтобы вытянуть его можно было?
#35
Отправлено 07 Июнь 2006 - 09:09
Открыть капот и смотреть провод, выходящий из отверстия в боковой крышке рулевого редуктора, обращенной вперед. Это провод звукового сигнала. Найти место его подключения (как это в жизни - я не знаю, у меня он был просто скручен с другим проводом, идущим на реле, и заизолирован). Отключить его и вытянуть в салон. Если разборка редуктора не предполагается, то перед вытягиванием стоит привязать к нему капроновую нить или припаять тонкую проволоку, при помощи которой потом вновь втянуть провод в рулевой вал. Если без этого пытаться проталкивать провод из салона, то он упрется внутри вала в трубочку, развальцованную в крышке редуктора и заходящую в рулевой вал для предотвращения вытекания масла через отверстие провода сигнала (верхний конец трубки выше уровня масла в редукторе).
#36
Отправлено 07 Июнь 2006 - 09:36
С его помощью снял руль за три минуты.
Этот съемник еще и неодну шестеренку снять поможет.
Качественная веСЧЬ!
Кстати у многих не работает отщелкиватель поворотников.
Там сломана пружинка,как правило.
Так вот вместо нее замечательно встает скоба-пружинка от жиговского супорта!
#37
Отправлено 07 Июнь 2006 - 09:47
#39
Отправлено 07 Июнь 2006 - 11:24
Ой-ой-ой
Можно будет взять попользоваться?
А то мне тоже предстоит сия процедура по замене руля
