Форумы на www.gaz21.ru: Как снять рулевую колонку? - Форумы на www.gaz21.ru
Как снять рулевую колонку? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 07 Июнь 2006 - 11:56
Болты вкручены в технологические отверстия в баранке, предназначенные специально для съемника. Об этом тут уже неоднократно рассказано :)
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#42 Пользователь офлайн   Алексин Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21c, ГАЗ М-20
  • Телефон:+7 905 2672906
Отправлено 07 Июнь 2006 - 12:00
Спасибо. Скоро себе такой изготовлю.
#43 Пользователь офлайн   zbr Иконка
  • Настоящее имя:олег
  • Автомобиль:газ-21
  • Телефон:89261153330
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 14:09
Просмотр сообщенияManCar (18.10.2005, 10:06) писал:
1. Как снять руль.
1.1. кнопка сигнала: нажать и чуть провернуть (не помню куда именно). Поддеть сбоку шилом или узкой отверткой (сидит плотно). Вытащить вверх.
1.2. открутить потроха сигнала. Внимательно запоминать как что стояло (три винтика и втулочки). Вытащить из рулевого вала провод звукового сигнала. Останется рулевое колесо и гайка.
1.3. Открутить гайку (желательно торцовым или накидным ключем) при неимении такового "сдвинуть с места" зубилом.
1.4. Снять руль. Ни вкоем случае ничем не бить по валу! Берется стальная полоса сантиметров 10. В рулевом колесе есть два глухих отверстия с резьбой (? или М8 или М10). Замеряем межцентровое расстояние и сверлим в пластине два отверстия на том же расстоянии под болты. Накладываем пластину поверх торца рулевого вала, вкручиваем болты в рулевое колесо. Постепенно затягивая болты спрессовываем колесо вверх.
2. Как снять рулевую трубу.
2.1. Снять переключатель скоростей
2.2. Ослабить хомут крепления рулевой трубы (под торпедо)
2.3. Ослабить хомут на стыке трубы и редуктора.
2.4. Вынуть подшипник вверху трубы (осторожно, не потеряйте шарики!)
2.4. Вытащить трубу в салон.
3. Как снять редуктор. Снимается вместе с рулевым валом.
3.1. Отодвинуть передний диван назад и застелить тряпками
3.2. Поддомкратить передок, снять левое колесо.
3.3. Снять рулевую сошку (ох и тяжкая это работа - закисает намертво)
3.4. Открутить в колесной нише три болта крепления редуктора.
3.5. Вытащить редуктор вниз (удобно делать на смотровой яме или эстакаде)
4. Как снять рулевой вал - только разобрав редуктор - через нижнюю крышку из которой выходит провод звукового сигнала.
Снимал редуктор с валом вместе через верх под капотом при снятом радиаторе ,крыльчатке,брызговике двигателя,рул. колесе,площадке АКБ.
Отстегнул под капотом тяги перек.передач,снял ,кожух проводки на рул.колонке в салоне,два болта крепления рул.колонки в салоне,,ослабил хомут креп.колонки и рул.редуктора,снял лев.колесо ,снял с сошки редуктора две рул тяги,открутил три болта креп редуктора .....и все получилось без ямы легко
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 17:24
Просмотр сообщенияManCar (18.10.2005, 11:06) писал:
П-3 Я снимал и вместе с трубой на валу.
П3.1 Обязателен, иначе можно запачкать чехлы сидения.
П3.3 Можно снять и с ней, но тогда придется снимать стабилизатор и брызговик под шкивом КВ.
П3.5. Я вынимал вверх, сперва вдвинув все это в салон а потом подняв вверх редуктор ( вал упирается в сиденье именно в этот момент) вытянул все вверх. И это все не притрагиваясь ни к радиатору ни к планке АКБ.
Устанавливал в обратном порядке. Поэтому тряпки на этот момент на сидении должны присуствовать.
Да. Если в редукторе современное жидкое масло, его надо перед разборкой слить. Иначе никакие тряпки не спасут от стакана трансмиссионки.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Ноябрь 2008 - 17:25
#45 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 11:20
Просмотр сообщенияMayor (8.11.2008, 16:24) писал:
Да, всех тонкостей сразу не пропишешь :)
#46 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 05 Апрель 2010 - 21:50
Я еще про одну тонкость хочу спросить. Вот те самые шарики я снял и не потерял. А потом вытащил из трубы стопорное кольцо этого подшипника. Вопрос: а как его потом опять ставить? Или его никто не ставит назад?
#47 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 06 Апрель 2010 - 05:54
Шарики на смазку на обойму. Собрать подшипник и поставить кольцо.
Его просто надо в сборе осторожно запрессовывать в трубу.
#48 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:49
Я сегодня снял редуктор вниз. Причем не снимал ни тяг с кулисы, ни проводков, ни трубы. Только редуктор с валом.(вместе с сошкой)
Снять руль, рул. тяги, отпустить кронштейн колонки, открутить стабилизатор с одной стороны, снять поперечину на которой стоит радиатор(радиатор не трогать). Выходит вниз очень легко. Снял без ямы. И сидения никак не пострадают, чего бы там ни было залито в редуктор.
#49 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 29 Июнь 2013 - 15:11
А как снять поперчину, на которой стоит радиатор, не трогая при этом самого радиатора? :)
Просто мне вскоре предстоит эта самая работа по снятию редуктора. Сам никогда еще этого не делал, поэтому ищу оптимальный вариант, чтоб было меньше операций, и при этом ничего не поломать.
#50 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 29 Июнь 2013 - 21:34
Надо заглянуть под автомобиль.
#51 Пользователь офлайн   kerik Иконка
  • Автомобиль:газ-21р
  • Телефон:+375 29 717 99 60
Отправлено 06 Январь 2017 - 15:06
От чего подходит подшипник рулевого вала? У меня при снятии шариков там не оказалось, стояли только кольца подшипника.
#52 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 06 Январь 2017 - 15:19
http://www.retrodeta...detail/6030-20/
200 рублей цена родного
#53 Пользователь офлайн   kerik Иконка
Отправлено 06 Январь 2017 - 15:25
Пересылка к нам дорого обходится и по времени долго ждать, а так бы с удовольствием.
#54 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 06 Январь 2017 - 15:30
Простите,завтра в дорогу?
#55 Пользователь офлайн   kerik Иконка
Отправлено 06 Январь 2017 - 15:41
Ценю Ваш юмор, был бы в Питере, с удовольствием бы купил в Ретродетали, что и делаю, когда там бываю. Интересует, есть ли современные аналоги, может шарики подходят ли чего?
#56 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 06 Январь 2017 - 15:44
Все подшипники производятся и сегодня. Это унификация.
Там по ссылке номера все есть и есть от чего подходит - посмотрите этот подшипник в Витебске
А так обычно с Беларуси заказывают несколько позиций и доставка получается нормально. Один подшипник слать конечно небюджетно.
По оплате есть возможность оплатить в Минске, чтобы не делать международный перевод.
Извиняйте, что не по теме
Сообщение отредактировал Мрамор: 06 Январь 2017 - 15:46
#57 Пользователь офлайн   kerik Иконка
Отправлено 06 Январь 2017 - 15:55
Спасибо, посмотрю.
#58 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Март 2021 - 22:42
Хотел сегодня приступить к замене рулевого управления, начал благоразумно со снятия рулевой сошки с вала. Дохлый номер. Даже гайку отвернуть не удалось, хотя грел газовой горелкой. Что делать? :wacko:
ЗЫ: WDшкой поливал дважды с интервалом в сутки. Дохлый номер.
Сообщение отредактировал T1974A: 29 Март 2021 - 22:44
#59 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 29 Март 2021 - 23:36
Тогда остается только один вариант. Снимать редуктор с рулевой колонкой в сборе с сошкой, и потом разбирать в мощных тисках. И чтобы такое не повторялось, резьбу надо графитной смазкой смазать.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 29 Март 2021 - 23:39
#60 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 30 Март 2021 - 00:07
Если уж пошла переборка рулевого управления, советую переднюю подвеску перевести с "Литола-24", который смывается водой, и металл от коррозии вообще никак не защищает, на приличную, проверенную годами, водостойкую, антикоррозионную смазку "Mobil Grease XHP 222".
Картридж din1284 заряжается в немецкий шприц HALLBAUER "X-TRA709"/M Profi-Hebelpresse Set mit Düsenrohr, который в России продаётся под брендом LIQUI MOLY Handhebelfettpresse fur Kartuschen 5310.
