Форумы на www.gaz21.ru: Фотоотчет о сборке коробки передач - Форумы на www.gaz21.ru
Фотоотчет о сборке коробки передач можно рассматрывать также как фотоинструкцию по сборке. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Отправлено 01 Апрель 2009 - 22:18
Собсно вот тут:
http://foto.inbox.lv...korobka_peredac
Комментарий по сальникам крышки коробки передач: так как мне надоело вечное подтекание масла по осям вилок переключения передач, решил (да простят меня реаловцы) запихнуть в крышку нормальные сальники. Подобрал ближайшие по размеру и выточил и запрессовал в крышку переходные втулки. Если кому интересно могу посмотреть размер сальников, где-то дома был записан.
Ну и пара фоток из процесса впихивания силового агрегата в автомобиль:
http://foto.inbox.lv...dac/a-006-1.jpg
http://foto.inbox.lv...dac/a-008-1.jpg
http://foto.inbox.lv...dac/a-009-1.jpg
Предупреждаю: фотки большие, лень было сжимать.
Р. Карцев.
#2 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 01 Апрель 2009 - 22:32
До чего ж красиво то! :)
Молодец!
#3 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 01 Апрель 2009 - 23:06
Супер!!! Теперь такой коробке самое место на полке под стеклянным колпаком. И любоваться каждый день)))
#4 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 01 Апрель 2009 - 23:42
просто великолепно,спасибо большое! очень вдохновляет!
#5 Пользователь офлайн   Dim08 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р
Отправлено 02 Апрель 2009 - 05:26
Вопрос. Коробку собирал чисто на герметик, без прокладок?
#6 Пользователь офлайн   solo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960, Москвич-401 1954
  • Телефон:+38067-759-11-61
Отправлено 02 Апрель 2009 - 05:56
Посмотрел фотки. Долго думал.
Обратил внимание, что чтобы не испачкать собранную коробку верстаком, аккуратно подложена салфетка )))
Очень захотелось пойти снять свою (новую) коробку и сделать так же :)
Спасибо за фотки!
#7 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
  • Автомобиль:,ГАЗ-21Р68г ,ГАЗ-21И-59г,ВАЗ-2101
Отправлено 02 Апрель 2009 - 07:07
Очень вдохновляет! ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!
Сообщение отредактировал liteichik: 02 Апрель 2009 - 07:08
#8 Пользователь офлайн   Alexsandr Иконка
  • Автомобиль:Две ГАЗ 21 И 1959 г.в.
Отправлено 02 Апрель 2009 - 08:48
Великолепно!!!
Всегда считал, считаю и буду считать 21ую самым лучшим и красивым автомобилем советского автопрома!!!
#9 Пользователь офлайн   Iron man Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:Golf6
Отправлено 02 Апрель 2009 - 10:24
Очень эффектная и тщательная работа! Впечатляет :)
#10 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 02 Апрель 2009 - 11:47
Такое вообще в FAQ нужно!
#11 Пользователь офлайн   odin Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р 1968 г.
Отправлено 02 Апрель 2009 - 14:13
Выглядит просто обалденно, у меня вопрос как вы добиваетесь такой красоты? Чем оттереть старую коробку и чем ее покрасить потом?
#12 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 02 Апрель 2009 - 16:30
Просмотр сообщенияmegavox (2.4.2009, 12:47) писал:
+1
Такие картинки в учебники по устройству а\м и книжки по ремонту надо вставлять. Из серии "как надо делать"
#13 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И; ГАЗ-69А
Отправлено 02 Апрель 2009 - 16:45
Молодец,очень красиво и капитально! :rolleyes:
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
#14 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 02 Апрель 2009 - 16:51
Дабы не заниматься "изобретением велосипеда", был бы очень признателен Вам (думаю что возможно и не только я один) за дополнительную информацию по сальникам, и в особенности, каким образом производилась расточка крышки коробки под наружный диаметр сальника. Могу только догадываться, что сальниковое уплотнение по всей видимости от стиральных машин активаторного типа? А по поводу комментариев: ну что говорить, когда нечего говорить, фото на лицо. Мастер - он и есть мастер.
#15 Пользователь офлайн   inbhkbw Иконка
  • Настоящее имя:inbhkbw
  • Автомобиль:vw
Иконки сообщения  Отправлено 02 Апрель 2009 - 20:59
ДА КРАСОТА СТРАШНАЯ СИЛА,а размеры очень хотелось бы узнать.
#16 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Отправлено 02 Апрель 2009 - 21:27
Постараюсь ответить всем по порядку:
Коробка собиралась с прокладками и герметиком. Без прокладок не получится-передняя и задняя крышки просто не прижмутся к корпусу.
Корпус коробки пескоструился и потом красился порошковой краской.
Размер сальников 16х24х7. Внешний диаметр меньше чем диаметр отверстия под родной сальник в крышке. Поэтому надо вытачивать переходные втулки и впрессовывать в отверстия. К тому же сальник где-то на миллиметр выше чем родной, так что еще надо фрезой углублять отверстия в крышке чтобы сальник встал заподлицо.
Да, и спасибо всем за добрые слова. :)
Сообщение отредактировал quattro: 02 Апрель 2009 - 21:28
Р. Карцев.
#17 Пользователь офлайн   Stels Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21И 1960 г.в.
Отправлено 02 Апрель 2009 - 21:33
Супер! Спасибо! Успехов :)
#18 Пользователь офлайн   vtec16 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Л 1964
Отправлено 02 Апрель 2009 - 22:00
класс! спасибо за фотоотчет
#19 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Апрель 2009 - 23:19
Сохранил фото :)
#20 Пользователь офлайн   Andrew Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У
Отправлено 03 Апрель 2009 - 13:44
Впечатлило!
А можно еще вопрос по сальникам? Какого они должны быть внешнего диаметра и какой толщины, чтоб не вытачивать втулки и не углублять паз?
В Питере есть завод РТИ http://www.mir-rti.r...a...2&menu=b1_3 , и там можно купить сальник 16х30х7 или 16х28х7...
Какой размерчик лучше подошел бы?
Просто хочется сначала не разбирать коробку, а купить нужный сальник, а потом разобрать и сразу сделать как надо.
С уважением,
Андрей
