Форумы на www.gaz21.ru: Бюджетный тюнинг 21-го мотора - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Бюджетный тюнинг 21-го мотора Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Апрель 2009 - 15:49
Вам знакома эта статья?
#82 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 24 Апрель 2009 - 20:09
Да ,где мы ,а где Ленинград ? :)
Вот эта статейка посовременней будет .http://www.azlk.org/publ/6-1-0-31
А кто знает распредвалы 21 и к примеру 402 или 421 двигателя идеентичны по посадочным размерам ? Я правильно думаю ,что увеличить щель открытия клапанов можно только другим распредом с более высокими кулачками ? Вот наполняемость и увеличится ?
#83 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 24 Апрель 2009 - 20:19
Да, посадочные одинаковы. На 402-й и иже с ним есть нестандартные распредвалы, и ничто не мешает внедрить их в 21-й мотор.
#84 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 24 Апрель 2009 - 20:44
4022.1006015-25 - тюнинговый низовой распред вал. Идеальный усиленный блок под 100 мм поршни ульяновский 421-й. Под мокрые гильзы заволжский блок 410-й. Усиленный заволжский блок, допускающий расточку под гильзы от 410-го мотора, имеет индекс 4022 (обычный 4021), ставился на ГАЗ 3102 с форкамерной головкой, потом какое-то время накрывался обычной ГБЦ, но это редкость. Движки по описанной методике форсировали в любом таксопарке, для участия в гонках, но ресурс их, увы, был невелик.
#85 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 03 Июнь 2009 - 05:39
подскажите,насколько нужно шлифануть родную ГБЦ, степень сжатия 6,7 чтобы перевести ее с 66 на 80 бензин, то есть получить степень сжатия как на экспортных моторах 7,65, и соответственно 85 л.с. вместо 75., какая должна получится высота ГБЦ?
Сообщение отредактировал Михаил.: 03 Июнь 2009 - 05:39
Орел на мух не охотится
#86 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 05:48
Вот данные их книги за 1960-й год: При степени сжатия 6,6 высота головки равна 98мм, при 7,15 - 96,5мм, при 7,5 - 95,4мм. По поводу степени сжатия 7,65 ничего сказать не могу...
#87 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 06:01
может я перепутал, у меня книги нет перед глазами, про степень сжатия и мощность читал в каталоге запчастей на 3 серию
спасибо за информацию!
#88 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 07:14
Вот тут кое какие данные есть .http://www.uazbuka.r...eng/umz-421.pdf
#89 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 17 Июль 2009 - 12:59
Вот тут интересная инфа: http://zhurnal.lib.r...n_k_a/kwn.shtml
Вопрос - как вытянули 100 коней без увеличения объема ? Степень сжатия ? РВ ?
#90 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 18 Июль 2009 - 00:25
Мобыть, клапаны, настроенный выпуск....
Ни уаприкайти зо граматнасьть
  • (5 Страниц)
