Форумы на www.gaz21.ru: LowRider волга газ 21 - Форумы на www.gaz21.ru
#101 Пользователь офлайн   Rust Иконка
Отправлено 04 Август 2009 - 08:49
Да ладно вам, просто пока показывать нечего, сейчас сборка пойдёт вселенская, будет много снимков.
#102 Пользователь офлайн   Rust Иконка
Отправлено 12 Август 2009 - 15:06
Злобно ;)
#103 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 12 Август 2009 - 15:24
Рустем, молодец! :)
Сообщение отредактировал dimaskes: 12 Август 2009 - 15:29
#104 Пользователь офлайн   Rust Иконка
Отправлено 12 Август 2009 - 15:28
Зачем Вы меня разоблачаете ;)
#105 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 12 Август 2009 - 15:30
Уже не разоблачаю :)
#106 Пользователь офлайн   Rust Иконка
Отправлено 12 Август 2009 - 16:02
Спасибо! Вот когда сделаем, буду принимать поздравления. :)
#107 Пользователь офлайн   andrey_685 Иконка
  • Автомобиль:Jeep ZJ. M20 R6. Волга. T-bird
Отправлено 13 Август 2009 - 08:48
круто! 2 карбюратора это вещь
#108 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 13 Август 2009 - 08:53
Всем здравствуйте.вопрос возник что даст установка двух карбюраторов и какой расход будет бензина?
#109 Пользователь офлайн   Rust Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 15:48
Да какая нафиг разница сколько бензина, я об этом меньше всего думаю :) А двигло по примеркам будет где-то 125-130 сил.
#110 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 13 Август 2009 - 16:00
Только из за двух карбов 120 лошадок даст?
#111 Пользователь офлайн   Rust Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 16:52
Ещё есть малость переделки :)
#112 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 19:19
Просмотр сообщенияcergo (13.8.2009, 17:00) писал:
двигатель газ-24 с двумя к-126 давал 120 л.с.
это из какого-то справочника советских лет по спортивным модификациям
#113 Пользователь офлайн   Rust Иконка
Отправлено 14 Август 2009 - 08:51
Может кому то будет интересно.
#114 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 14 Август 2009 - 08:58
Просмотр сообщенияRus-tem (14.8.2009, 9:51) писал:
наверное глупый вопрос, но как дела с подогревом смеси ? никак ?
плюск естественно самое интересное, механизм синхронизации карбов...
#115 Пользователь офлайн   Rust Иконка
Отправлено 14 Август 2009 - 09:22
Да от коллектора так греет что будте нате, а при установке нагнетателя вообще воздух охлаждают. Чем холоднее тем плотнее больше кислорода больше горючки засасывает. Карбюраторы регулируются специальным прибором. Регулируют даже установку карбюраторов на каждый цилиндр. Синхронизируют.
#116 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 14 Август 2009 - 09:28
Рустем что за спец прибор для регулировки карбов если не секрет?
#117 Пользователь офлайн   Rust Иконка
Отправлено 14 Август 2009 - 09:41
Можно обратиться к байкерам, которые регулируют с помощью планки вакуумметров многокарбюраторные мотоциклы. Можно сделать эту планку самому из эконометров, но у них как и у всех вазовских приборов погрешность будь здоров, для начала их нужно откалибровать.
Я регулировал датчиком качества смеси ИКС-1 он вкручивается вместо свечи и можно наблюдать цвет смеси, она должна быть светло голубая, на холостых оборотах, с начало в первом , потом во втором, и так далее , везде должен быть одинаковый цвет смеси, потом винтом количества надо выставить обороты, вот собственно и все.
цитата из
http://www.tuningrus...p?rubr=32&id=98
#118 Пользователь офлайн   Donrembo Иконка
Отправлено 27 Август 2009 - 13:39
Сколько пневма обошлась
#119 Пользователь офлайн   Rust Иконка
Отправлено 27 Август 2009 - 14:05
Где-то 27-30.000 руб
Машину пришлось перекрашивать, первый раз не очень получилось, вроде сейчас покрасили нормально. Приступаем к окончательной сборке.
#120 Пользователь офлайн   Donrembo Иконка
Отправлено 27 Август 2009 - 15:35
Это с установкой или только комплект..и что входит в коплект...
Сообщение отредактировал Donrembo: 27 Август 2009 - 15:37
