Форумы на www.gaz21.ru: Что можно сделать с ЗМЗ 511? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (63 Страниц)
  • Тема закрыта
#41 Пользователь офлайн   Tankster Иконка
Отправлено 16 Апрель 2009 - 21:42
Необходимы дельные советы по увеличению мощности двигателя ЗМЗ-505 (ГАЗ-2434).
Критерии:
блок и ГБЦ родные, мощность более 500 сил. (чем больше, тем лучше), сухой картер, нагнетатель, коробка ручная.
Неизвестные:
система зажигания, система питания, КПП.
Жду советов. Времени месяц-полтора. Сумма затрат не имеет большого значения.
#42 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2009 - 21:43
этого тут написано море)
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#43 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 16 Апрель 2009 - 22:02
Ещё один гонсчег блин.
#44 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2009 - 22:14
Значит так.
1. Титановые клапаны, тарелки клапанных пружин. Заказываешь в ООО "Компоненты двигателя". У них-же - сёдла и направляющие из бериллиевой бронзы.
2. Звонишь в ОКБ "Двигатель" и слёзно умоляешь их изготовит распредвал для V8 не перешлифовкой, а с нуля, из болванки. Заказываешь широченные фазы.
2. Подбираешь вкладыши Клевит.
3. Заказываешь удлинённые двутавровые шатуны в АБ-Инжиниринг под 25мм поршневой палец, у них-же заказываешь пальцы.
4. Заказываешь в МАМИ кованые поршни по своим чертежам, кольца подбираешь от иномарок, но можно и просто импортные, для 410/421-го моторов. Делай огневой пояс пошире - 8-10мм, может больше.
5. Головки со всеми потрохами отправляешь на доработку в "Механику".
6. Туда-же или в АБ-Инжиниринг отсылаешь блок на замену втулок распредвала на бронзовые, проверку и возможно выправление коренных постелей блока.
7. Изготовляешь равнодлинные коллектора из нержавейки, с длиной отдельных труб не менее 700мм.
8. Изготовляешь впускной коллектор из нержавейки, с таким расчётом, чтобы сверху была привалочная плоскость под компрессор, если планируется винтовой компрессор.
9. Гильзы грубо хонингуешь с зазором 0,07мм.
10. Заказываешь с Америки компрессор М112, 3-хсекционный масляный насос для сухого картера.
11. Картер варишь из нержавейки, с маслоотсекателем. Заодно варится промежуточный масляный бак.
12. Делаешь усилитель коренных постелей.
Теперь про неизвестное:
13. Заказываешь программируемое зажигание MSD.
14. Если ставится винтовой компрессор, то лучше поставить большой Холлей, 850-1000-й, это надо смотреть по расходу воздуха.
15. КПП - Т56 или аналогичная, под момент около 600-700 Ньютонов.
Если ставится центробежный компрессор, то лучше всего использовать впрыск, Абитовский, и настраивать его в сотрудничестве с ними. Зажигание в таком случае будет рулиться контроллером, но для надёжной работы всё равно нужен конденсаторный блок MSD, обеспечивающий нормальное искрообразование на высоких оборотах.
Да, за 1-1,5 месяца успеть нереально - просто не успеете подготовить документацию и заказать уникальные детали, а если и успеете, то их просто не успеют изготовить. При неограниченном бюджете тут месяцев на 6 непрерывной работы.
#45 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Блин, каждый день один и тот же вопрос. Где Xeon8, темы клеить надо.
Автору темы - целый разденл посвящен мнениям по Вашему вопросу. Ознакомьтесь, задавайте вопросы в профильных темах. Удачи!
#46 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2009 - 22:39
Да, про компрессор. М112 не подойдёт, надо искать карбювый вариант. Вот, смотри какой кросаец! Сразу комплект!
http://cgi.ebay.com/...A1%7C240%3A1318
#47 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 00:19
а вас штирлиц попрошу остаться(с) )))) подробнее Димон)
#48 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 00:25
Это я к примеру. Я скачивал два каталога Клевит, там ассортимент огромный, аналоги будут 100%. Только я не стал искать - подумал - зачем?
#49 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 00:45
шо за каталог?
#50 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 01:13
А тут встречно со стороны реала - там разношироких 21х вкладышей нет ли?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#51 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 01:50
Вот их сайт: http://clevite.com/ Если порыться, то там можно скачать катлоги. Можно, по идее, подобрать вкладыши по каталогу по размерам, и заказать в любой конторе, торгующей з/ч для иномарок.
Вот страница подбора вкладышей: http://www.motorente...mode=gleitlager
#52 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 10:34
у меня был каталог интереснее)на этом нефига непонятно((
#53 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 17 Апрель 2009 - 10:43
Вкладыши Clevite или ACL - у них тоже и ассортимент, и качество на высоте.
Насчет поршней - слышал много нареканий на отечественную ковку. Если уж бюджет неограниченный - нафиг фсе МАМИ - заказ в CP pistons - приедут сразу со всеми кольцами и пальцами...
Бюджет в районе 100 баксов за поршень.
А вообще DMAD, добавь это себе в подпись :) ато за неделю уже третий раз весь список пишешь по-моему :))))
Просмотр сообщенияDMAD (16.4.2009, 22:50) писал:
Мале-вский каталог классный! Там далеко не только вкладыши есть, а еще направляющие втулки, клапана, поршни... все с размерами, но не на все авто... :(
#54 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 10:44
про качество поршней...я бы лучше влепил мерса поршни чем наши заказывал)
#55 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:03
Пожалуйста - тот же каталог МАЛЕ - вводишь диаметр и подбираешь. Все параметры - палец, высота - там есть
#56 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:08
мне размеры змз-511 нужны) 60 и 70мм) 60 еще подберается...но! у многим фирм вкладыши тоньше!!!!тут надо по нашему))подберать чтото типо 62-64мм на шатуны и подрезать лишнее)подругому я невижу)
#57 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:10
Я не слышал, чтобы кто-то жаловался именно на МАМИшную ковку. Есть ещё две или три конторы, по ним я слышал нелестные отзывы, там и поршни плавились, и сами они корявые были. МАМИшная ковка даже на мотоциклах работает хорошо, и даже с минимальным зазором - не прихватывает.
Одно дело, когда делается ширпотребная ковка на ТАЗы, чуть-ли не потоковым производством, и другое - когда идёт единичный заказ по размерам заказчика.
Ковка хорошая, а пока будете привередничать по поводу наших нормальных деталей и лепить дерьмецо от иномарок - не будет у нас нормальных деталей.
МАВ, а знал-бы ты сколько раз мне это в личку задаётся!!! Надо тему прилепить в важное, чтоб неповадно было переспрашивать!!!
Вообще? я люблю похвалиться, поэтому напишу это. Этот список - практически моё личное достижение, знали-бы вы сколько времени было потрачено на то, чтобы найти конторы, которые возьмутся делать запчасти для V8! Взять хотя-бы тот-же распредвал или тарелки!
#58 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:26
Просмотр сообщенияDMAD (17.4.2009, 8:10) писал:
Точно! вот именно про такую и слышал нарекания... Типа "ковка" - это уже круто..
Добавь ссылку на свой пост в подпись! ;) На самом деле, список классный и вопросов такого плана много задается. Полезно будет.
#59 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:28
про ковку мами мнне нарссказывали что поршни даже разной ширины))))
если поршни иномарки берутся с мерсовского мотра М119 или М113 что в стоке 306лс имеет и его неразбирая наддувают до 400-450лс)))то это большая разница чем мами)
#60 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:29
С пятницей Вас господа.
Вариант доводки V8. Абсолютно не мое достижение.
  • (63 Страниц)
  • Тема закрыта
